| principe de montage d'un compresseur type eaton M45 | |
+42titi de lille manu87220 GGmini leriols TeamFFF traxon Minitekno Gooze Bastol gams4 Hotmini Dudule DFMINI Armand mesco Sebmini60 mic Houblon3D Ulukai555 valant1 saMini minirock Basilic gentlemandriver fred Nop s1racing totinus crescendo canaille Zerocool.666 orange-mécanic ZooBaB CooperSMKII mini_shaker Batman alexis1300s tom darkno59 Fefeu52 lodo mini90 46 participants |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Lun 29 Sep 2008 - 16:44 | |
| ah oui ça c'est nickel , mais au moins aussi dur à trouver ! |
CooperSMKII 997
Nombre de messages : 136 Age : 38 Ville : 76 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Lun 29 Sep 2008 - 17:20 | |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Lun 29 Sep 2008 - 17:38 | |
| Ou alors tu demande à un de tes collègues de l'atelier de te faire une pipe sur mesure .... PS : T'inquiète pas, Céline ne dira rien, il paraît que sucer n'est pas tromper ..... et dans l'cul ça compte pas _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Lun 29 Sep 2008 - 20:01 | |
| ah oui mais là vu la gueule de mes gars à l'atelier , je suis pas trop chaud |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 8 Oct 2008 - 10:18 | |
| compresseur reçu , pipe d'admission de spi trouvée ................comme qui dirait , y a plus qu'à se sortir les doigts du cul lodo tu penses à mes diametres de poulies ???? |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 8 Oct 2008 - 13:44 | |
| pour infos, si y en a qui cherche des compresseurs pas cher, sur le forum new mini y en a souvent a vendre. y en a un qui est parti pour 250€ y a pas longtemps. beaucoup les change sur les new par le compresseur works. alors qu'il est identique a l'origine, mis a part une modif a la con, une poulie plus petite....du coup beaucoup revendent le compresseur d'origine, et se vont se retrouver sur des minis qui rouillent j'ai un plan pour en avoir a 500€ neuf avec facture de chez BM. donc j'ai mailé vmaxscart voir s'ils peuvent me vendre le reste du kit vu que pour moi le plus cher la dedans doit etre le compresseur. hé bas sans le eaton M45, ils me font une reduc de 100£..donc ca vaut pas le coup. comme quoi petit a petit on y vient a la new mini |
darkno59 997
Nombre de messages : 175 Age : 38 Ville : Lille Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 8 Oct 2008 - 14:01 | |
| On en trouve un peu à tous les prix, de 100 à 750 euros en fonction des annonces.
Vu la décote faites sur le prix du kit pour le compresseur, ils s'en mettent vraiment plein les poches sur les autres pièces. |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 8 Oct 2008 - 14:34 | |
| j'ai touché le mien à 270 € livré pour les photos ce sera ce soir , j'lai reçu au boulot |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 8 Oct 2008 - 21:01 | |
| voila la bete : la poulie d'entrainement fait 65 mm de Ø demain je vais regarder au boulot le type de courroie qui se monte là dessus , ça ressemble fortement à du poly V en largeur 20 mm , j'avais vu un autre montage avec de la poulie synchrone en 5MHTD , ça évite de patiner ... coté sortie c'est quoi le tuyau qui sort du compresseur (ça communique avec la chambre d'admission , donc je suppose que c'est une prise de dépression d'assistance de freinage ?) le compresseur etait fourni avec ce truc , ça doit etre la pipe d'admission de la cooper S voila le coté entrée , avec la prise d'entrainement de la pompe à eau apres démontage , on va pouvoir tout virer , la synchro des lobes se faisant coté poulie d'entrainement bon bein va falloir faire rentrer ça là dedans l'entrée du compresseur se retrouve à raz du capot , donc tout ce qui dépasse du compresseur se retrouve dehors ça va pas etre évident , faut que je trouve de la place sur le compresseur je vais virer un morceau pour avoir une surface + grande pour fixer la pipe de carbu |
darkno59 997
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 8 Oct 2008 - 21:12 | |
| Hé ben tu ne perds pas de temps.
Le coude à la sortie du compresseur est relié à l'echangeur qui est monté sur le dessus du moteur sur les new mini. Le petit tuyau je ne sais pas.
Arnaud. |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 8 Oct 2008 - 21:17 | |
| ok ok je ne perd pas de temps mais l'installation n'est pas au programme pour le moment , je vais faire déja un montage à blanc sur un moteur lambda pour tout aligner et fabriquer les pieces necessaires, apres on verra pour installer ça sous le capot , et un ptit peu dessus aussi |
darkno59 997
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 8 Oct 2008 - 21:34 | |
| En passant j'ai retrouvé une photo du carbu monté directement sur le compresseur. La pipe d'admission est d'ailleurs bien jolie aussi. Bon amusement! |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mer 8 Oct 2008 - 22:14 | |
| ah oui mais ça c'est pas du tout le meme compresseur !je ne sais pas tellement sion peut installer le M45 à la verticale comme sur ta photo , sinon le pignon de synchro du lobe supérieur ne sera plus lubrifié que par projection d'huile.... |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Jeu 9 Oct 2008 - 13:13 | |
| apparement meme avec un weber ça rentre pas ! |
darkno59 997
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Jeu 9 Oct 2008 - 13:46 | |
| Effectivement sur la photo il s'agit d'un eaton M45, mais pas celui monté dans les mini apparement, celui-ci serait de 4° generation. Il semble tourner dans cette position ( vidéo)mais la lubrification n'est peut-être pas identique à celle des compresseurs de new mini. |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Jeu 9 Oct 2008 - 20:00 | |
| en regardant de plus pres le montage sur new mini , le eaton m45 est monté incliné de 30-40 ° au moins donc ça ne doit pas poser de probleme , ce qui en pose un par contre c'est le collecteur d'echappement sur nos minis qui empeche de monter le compresseur plus bas ......donc ce sera découpe du capot ! |
CooperSMKII 997
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Jeu 9 Oct 2008 - 20:19 | |
| Tiens les webers rentre pas?!? Ben j'en ai vu une mini avec un weber montée dessu sans modif de capot... Faut que je retrouve la photo !!! Sinon je l'ai essayé à blanc ca passe... Minicalement |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Ven 10 Oct 2008 - 19:41 | |
| la suite : modif de l'entrée du compresseur pour fixer le carbu dessus là on voit la piece que j'ai coupé , apres la découpe un bon coup de lime + finition au papier de verre à la cale pour etre plan et le tour est joué je voudrais bien virer la poulie mais j'ai rien vu qui la tenait , elle est montée serrée et c'est tout ? |
orange-mécanic 1071
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Ven 10 Oct 2008 - 21:05 | |
| Question con ! pourquoi pas un G60 a la place de l'alternateur ? |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Sam 11 Oct 2008 - 17:01 | |
| trouve un g60 en état et on en reparle les vw man's les remplacent par des eaton aussi ... |
Zerocool.666 997
Nombre de messages : 116 Age : 43 Ville : obernai Date d'inscription : 03/01/2008
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Dim 12 Oct 2008 - 20:06 | |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Jeu 16 Oct 2008 - 21:28 | |
| petite série de mails avec vmaxscart qui prennent le temps de répondre , sympa d'apres ma config moteur , ils me conseillent un taux de compression de 8:1 avec une plaque de décompression de 2.2 mm et une poulie de vilo de 108 mm de Ø , à utiliser avec la poulie d'origine du compresseur qui est de 65 mm ça fait donc un ration de .......de................de ......................fefeu au secours j'ai eu la fleme de calculer |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Jeu 16 Oct 2008 - 22:21 | |
| Sujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45 Mar 21 Oct 2008 - 15:12 | |
