Partager |
 principe de montage d'un compresseur type eaton M45
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
Nombre de messages: 9317
Ville: HERICOURT (70)
MessageSujet: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 9:17
j'aurai besoin de vos lumieres pour avoir quelques infos sur le montage d'un compresseur
en voyant les photos de la mini que lodo a modifié et le site de vmaxscart , je trouve bizarre la forme des interfaces compresseur / pipe d'admission et collecteur / pipe de carbu
en fait les entrées et sortie du compresseur ont des formes spécifiques et on vient y coller une platine avec un trou rond dedans sans se préocuper du flux
donc ma question c'est est ce que dans le cas d'un compresseur on s'en fout du fait du principe de fonctionnement ou est ce qu'il vaut mieux "lisser " les changements de sections de tubulures ?
autre question , est ce qu'on a un moyen de savoir quelle plage de vitesse de compresseur est la plus appropriée en fonction de la cylindrée ? (l'idéal serait que lodo nous mesure les diametres de poulies utilisées dans le kit.....)
vous l'aurez compris , le but étant à plus ou moins long terme de monter un compresseur sans passer par le kit vendu par vmaxscart mais dans un premier temps je ne vais pas m'étendre sur mon projet mais plus sur le principe
Nombre de messages: 830
Ville: Nimes
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 9:35
La seule chose que je peux indiquer a l'heure actuelle c'est que je fais usiner une nouvelle tubulure de carbu pour rapprocher le carbu du compresseur.
A cela plusieurs raisons:
-la longue tubulure fait de la condensation a chaud,le carbu coule la flotte et le melange n'est plus homogene
-vmax construit la tubulure en 38 alors qu'on tourne avec un 44
-je pense pas qu'en terme de remplissage se soit bon d'avoir une pipe de 30 cm de long
Je modifies tout ca et je mets des nouvelles tofs des que possible
Voir le profil de l'utilisateur http://www.100pour100mini.com
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 9:48
tu voudrais pas me mesurer les diametres de poulies des fois , meme celui des flasques je m'en fout je sais ce que c'est comme type (c'est de la 5M HTD largeur 15 ou 25) , avec un diametre je saurai retrouver le nombre de dents , si t'as l'auto sous la main c'est l'idéal
pour ce qui est de la longueur de la tubulure , c'est clair que ça parrait pas logique , quite à découper le capot si nécessaire , il faut coller ça en sortie de compresseur , ou couder 2 fois pour descendre le niveau du carbu
Nombre de messages: 9342
Ville: Liffol Le Petit 52
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 10:29
Franchement, l'intérêt de se pencher sur les tubulures ... c'est quand on a des problèmes de remplissage, donc en athmo. Mais en sural, qu'est ce qu'on en a à péter de la tubulure scratch Je suis ok pour le problème de condensation de lodo, il modifie la pipe pour le faire disparaitre. Mais franchement les pertes de charge ....
darkno59
Nombre de messages: 172
Ville: Lille
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 10:36
Dans mes recherches je m'étais posé les mêmes questions concernant la sortie du compresseur.
Il existe le la pipe de Mangoletsi qui à l'air bien étudié et qui évite de faire débiter le compresseur dans un trou :
Sinon j'avais vu un montage sur base de collecteur de mini injection modifié qui avait l'air pas mal aussi.
Il existe apparemment en GB des minis avec le carbu collé à l'entrée du compresseur mais je n'ai jamais vu avec le capot fermé, mais il doit dépasser.
Nombre de messages: 2676
Ville: 17
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 10:48
c'est quand même important d'avoir une pipe admisssion en adéquation avec le compresseur (aussi bien en amont qu'en aval )
plus le montage est "bien fait" , et plus on a de performance !
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 10:54
c'est bien ce qu'il me semblait
par contre le carbu fonctionne en aspiration du coup pas comme sur la version turbo , on est apparement pas obligé d'utiliser un carbu de turbo donc ?
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 10:57
Oui, le carbu fonctionne normalement, donc pas besoin d'un carbu de turbal étanche.
Nombre de messages: 3563
Ville: Mereville 91
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 10:59
Sur un turbo, le carbu est spécifique pour, avoir la pression dans la cuve d'essence, car comme il est mis en pression d'air, il aurait tendance à refouler l'essence qui sort du gicleur, d'où le carbu spécifique turbo, et également avec plus d'étanchéité à la pression.
Mais sur un aspiré c'est exactement comme un moteur atmo...
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 11:01
edit : j'ai modifié mon post je m'etais emmelé les crayons .....
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 11:06
mpi ou spi ? c'est les memes pipes peut etre ?
t'as pas de photo des fois ?
darkno59
Ville: Lille
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 11:20
C'était sur base SPI, mais je n'ai pas enregistré les photos malheureusement.
Les pipes sont différentes entre SPI et MPI il me semble.
Ville: Mereville 91
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 11:32
Tu peux partir sur une pipe de SPI, et fabriquer la bride correspondant au EATON, puis la faire souder sur le collecteur, L'alu se soude bien la dessus, c'est pour info car il y a des alus qui se soude pas ou mal...
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 11:57
pas de probleme pour souder l'alu de mon coté , tant qu'il est soudable bien sûr !
je vais me mettre en quete d'une pipe de spi ------) section recherche
Ville: 17
MessageSujet: Re: principe de montage d'un compresseur type eaton M45   Lun 29 Sep - 12:45
en fouinant un peu , y'a un kit pour MG ..... qui passe sur les mini :
dispo chez MOSS , j'ai pas tout regarder , mais y'a un PDF sur ce kit pour 1275 , trés interressent :
http://www.mossmotors.com/Graphics/Products/Instructions/150-088.pdf
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProducts.aspx?PlateIndexID=47613
en suite , j'ai trouvé un autre lien vers un PDF , mais pour un autre type de compresseur .... mais y'a de bonne info a glaner :
http://www.bcsc.co.uk/info/supercharging/supercharging.pdf
http://www.bcsc.co.uk/info/supercharging.html
voili voilou !
Page 1 sur 20Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
» Delire montage turbo et compresseur
» Relais.... Schéma de principe
» montage pr le loup?
» montage d un buldo
» montage anglaise bis
