| trumpet : 1000 E de 85 | |
+14bh jeff.bardet anneauxdin Batman alexis1300s canaille mini90 fredriz traxon valant1 Nop leriols lodo trumpet 18 participants |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Ven 22 Aoû 2008 - 18:12 | |
| Les corbeaux m'ont livré mon masque auto, j'en ai profité pour le tester sur le roulement qu'il me reste à dégager. Le cordon de soudure à l'intérieur n'a pas suffit, alors j'ai soudé un piquet à l'intérieur : Ensuite j'ai retourné le total, pris le piquet dans un étau et tapé le carter par dessous avec le maillet. Un petit tour au congel pour les nouveaux le temps de nettoyer le carter, et c'est rentré comme papa dans maman. Les corbeaux doivent aussi m'apporter une clé à choc, comme ça je pourrais finir le demi-train en cours, la remettre sur ses roues et reposer le moteur dedans. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Ven 22 Aoû 2008 - 21:17 | |
| Poste à souder : winner Je croit que 80% des cas, ce roulement sort au poste à souder Joli maillet maison |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Sam 23 Aoû 2008 - 11:45 | |
| Ce n'est pas un maillet maison, c'est un maillet de menuisier, qui appartenait à mon arrière grand-père. Comme l'établi et un paquet d'outils qu'on ne fait plus aujourd'hui. Sur le roulement il y avait des traces de collage chimique, comme on peut en trouver sur les rotules, ou parfois les boulons de roues sur les jantes alliage. Donc chauffer pour décoller n'est pas une mauvaise idée. La péteuse est arrivée ce matin, quel outil formidable ! Mon écrou de cardan sorti en 5 secondes, comme prévu. |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Dim 24 Aoû 2008 - 20:41 | |
| Le moteur est reposé dedans, elle est sur ses roues. Encore un peu de travail et le test va pouvoir se faire. |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Lun 25 Aoû 2008 - 19:00 | |
| Le dessous est fait, la ligne est posée, il me faut juste faire une petite patte pour fixer le collecteur sur le différentiel. Celle qui est livrée est trop courte. Le dessus est commencé. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Lun 25 Aoû 2008 - 19:03 | |
| - trumpet a écrit:
- Le dessous est fait, la ligne est posée, il me faut juste faire une petite patte pour fixer le collecteur sur le différentiel. Celle qui est livrée est trop courte. Le dessus est commencé.
elle est pas trop courte , c'est que t'as pas la papatte de boiboite nop |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Lun 25 Aoû 2008 - 19:06 | |
| tu veux dire qu'il faudrait une patte sur la boîte, plus la patte sur le collecteur ? Là si j'en refait une plus longue sur le collecteur (5 mm), j'arrive à attraper une vis du flasque. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Lun 25 Aoû 2008 - 19:25 | |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Lun 25 Aoû 2008 - 19:41 | |
| Ah effectivement j'ai pas ça du tout. ça se prend où, sur 2 vis du flasque ? |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Lun 25 Aoû 2008 - 19:45 | |
| Maintenant que tu le dis, je me demande si avant j'avais pas un collier tout naze qui se baladait sur la descente. Et je crois que mon frère m'avait expliqué que c'était à cause de cette fixation manquant que mon collecteur avait cassé. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Lun 25 Aoû 2008 - 20:43 | |
| - trumpet a écrit:
- mon frère m'avait expliqué que c'était à cause de cette fixation manquant que mon collecteur avait cassé.
vivi nop |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 6:48 | |
| Tu as déjà les photos, c'est un bon début ! Je vais faire une patte coudée qui va aller se prendre sur la vis du bas seulement. As propos, ce petit soufflet noir qu'on voit sur la commande de boîte, c'est sur toutes les minis ? Moi il n'y était pas. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 7:21 | |
| le soufflet c'est dans le kit anti fuite a usé avec précaution , sur deux mini ca me genait pour passer les vitesse 2/4/R nop |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 8:36 | |
| Bon alors je laisse comme ça. Pourtant j'en ai un, avec une bague en alu avec un joint thorique, que j'avais dû acheter en préventif. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 8:47 | |
| monte au moins la bague alu avec le torique ... mais la c'est un peut tard ... il se monte derriere le spy de la commande
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 10:34 | |
| ah ! Et c'est maintenant qu'on me le dit ! C'est pas d'origine ça alors, il n'y en avait pas. Si vraiment ça se met à pisser je le monterai, j'ai le joint spy aussi. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 10:59 | |
| Le soufflet, c'est un cache poussière, et pour moi c'est d'origine, mais en genéral il ne fait pas de vieux os, c'est pour ça que beaucoup de mini n'en ont plus. Ça n'étanchéifie rien du tout, ça évite juste que le joint à lèvre mange de la poussière et des cailloux. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 11:58 | |
| trumpet : j'ai trouvé les photos dans un sujet de mini90 sur la réfection d'une boite Nop : tu avais essayé de recouper une "spire" ? |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 12:42 | |
| Il faudrait mesurer au plus long de la course et couper juste ce qu'il faut alors, parce qu'il va rester sur l'arbre et s'écarter du joint torique quand on met le levier vers le haut. Donc s'il y a un espace entre le soufflet et le joint, ce n'est pas parfait. Enfin ça enlèvera toujours le plus gros.
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 12:46 | |
| - canaille a écrit:
- trumpet : j'ai trouvé les photos dans un sujet de mini90 sur la réfection d'une boite
Nop : tu avais essayé de recouper une "spire" ? no , je l'ai viré , point barre nop |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 18:22 | |
| Bon esprit ça : ça fait chier, on est pas sûr que ça serve, hop on dégage D'ailleurs j'ai fait pareil avec l'espèce de déflecteur qui se monte sur le collecteur, sous la boîte à air. Elle roule. Elle a craqué tout de suite, juste le temps de réamorcer. ça aurait été mieux si j'avais pensé à tirer un peu le starter aussi. Le seul truc que j'avais oublié c'est de rebrancher l'alternateur. Je ne sais pas si c'est de la merde ou si j'ai fait le bourrin mais je ne crois pas, la belle pipe minispares a éjecté un morceau quand j'ai serré le carbu dessus : Aurais-je trop serré le goujon ? Décidément j'ai du mal avec ce principe. Un bon boulon c'est pas mal aussi. Voilà, il ne reste plus qu'à finir quelques bricoles, comme ça que je ne trouve pas terrible : Il me faut aussi acheter quelques fluides, c'était un peu la dèche dans le placard, et peut-être une nouvelle batterie, j'ai un papier dans le coffre disant que la garantie va jusqu'à 09/2001. Ensuite direction le CT, avec le fameux contrôle de pollution Le moteur au cas ou quelque chose choquerait quelqu'un : Au niveau de la boîte tout à l'air de bien se passer, pas de craquement, tout passe en douceur, pas de fuite flagrante. L'opération semble avoir été bénéfique. C'est une brave petite voiture, je vais peut-être la garder encore un peu ! Surtout je vais enfin pouvoir sortir la bétonnière et attaquer les travaux d'été |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 18:45 | |
| oh mon dieux le drame !!!! il manque la prise d'aire pour le chauffage les pipes minispares , faut pas oser serrer ... nop |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 18:59 | |
| Je le saurai pour la prochaine fois... en plus je ne sais pas comment réparer ça. Peut-être avec une pâte qui chauffe quand on la mélange. Enfin ça tient quand même.
La prise d'air pour le chauffage... comment dire... je préfère mettre mon klaxon à la place. Comme ça la trompe donne bien à travers la calandre quand il y a un tocard qui te part devant dans le rond point. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mar 26 Aoû 2008 - 19:04 | |
| - trumpet a écrit:
- ... quand il y a un tocard qui te part devant dans le rond point.
c'est que t'arrive pas asser en travers ... tu t'y feras nop |
