| trumpet : 1000 E de 85 | |
+14bh jeff.bardet anneauxdin Batman alexis1300s canaille mini90 fredriz traxon valant1 Nop leriols lodo trumpet 18 participants |
trumpet 1071
| Sujet: trumpet : 1000 E de 85 Mer 8 Aoû 2007 - 21:14 | |
| cette voiture porte le nom de "mulet", c'est historique. Si je me souviens bien elle a été achetée en catastrophe pour pouvoir faire la sortie du we, alors que le différentiel de celle prévue a cassé dans la semaine avant. Elle a donc été déverminée dans le we, 1000 bornes sans soucis, et a été déclarée apte à rejoindre mon cheptel, qui ne comporte que des véhicules à la fiabilité légendaire. C'est donc un 1000E, tout simple, blanc vintage, genuine à quelques entorses près : abaisseur de colonne de direction, tirant moteur supplémentaire, et plus de super pare-chocs ni de jonc de toit ni de bas de porte. Pour l'instant je n'ai fait dessus que des opérations de remise en état, quelques joints, raccrocher le moteur, calorstat, récapteur d'embrayage, un peu d'électricité. Voilà la liste des choses que j'aimerais faire : - stage 1, RC40 twinbox avec sortie latérale - passage en 10 pouces, d'ailleurs j'ai déjà trouvé les jantes, des ATS 5 branches - HI/LO avant et arrière - tableau de bord complet d'une pièce avec instrumentation Il n'y a pas de date, ça dépend des possibilité financières et du temps que j'aurais. Quand la mécanique sera bien huilée, démontage et passage chez le carrossier, histoire de prolonger la vie de la caisse. Et d'y mettre un Union jack peint bien propre aussi. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Jeu 9 Aoû 2007 - 7:43 | |
| Si tu cherches une ats de plus pour faire roue de secours,j'en ai une seule dont je ne sais que faire. |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Jeu 9 Aoû 2007 - 7:46 | |
| C'est un peu luxe pour une roue de secours, mais vu que j'en ai pas d'autre, pourquoi pas ? Je jour ou je passe dans ton coin je te fais signe. |
leriols 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Ven 24 Aoû 2007 - 14:37 | |
| Oh mon mulet comme ca fait bizarre Bienvenu chez les fous... |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Ven 24 Aoû 2007 - 20:14 | |
| Merci ! moi aussi je vais vendre mon mulet, j'ai mis les annonces tout à l'heure. Mais ça fait rien, je l 'aimais pas trop Je préfère le nouveau |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Dim 16 Mar 2008 - 15:23 | |
| Comme la boîte est cassée, je profite du démontage pour remettre d'aplomb tout ce qui traine : caoutchoucs, roulements, rotules... et nettoyage de tout ça, il y a une couche de gras impressionnante. Pour le passage en 10 pouces, vu les nouvelles directives du CT, ça m'a l'air compromis... |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Dim 16 Mar 2008 - 16:22 | |
| au pire tu viendras passer ton ct dans le coin nop |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Ven 30 Mai 2008 - 20:05 | |
| ça y est j'ai touché le fond : Je commande les pièces sous peu. |
valant1 1098
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Ven 30 Mai 2008 - 20:11 | |
| tu remet de la taille droite ? |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Ven 30 Mai 2008 - 20:20 | |
| Non c'est pas la peine, même avec un petit escargot elle fera jamais 100 CV. Je fais en sorte qu'elle puisse rouler avant tout. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Sam 31 Mai 2008 - 6:44 | |
| j'espere que tu as apprecier le passage des tétons t'inquiete pas , c'est pire au remontage nop |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Sam 31 Mai 2008 - 7:37 | |
| Assez bien oui... quand j'ai vu que le trou était traversant avec un seul ressort pour les 2 tétons, j'ai tout de suite compris que ça allait être facile à remonter... |
trumpet 1071
traxon 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mer 2 Juil 2008 - 10:11 | |
| Salut TRUMPET, Si il te manque des outils, je suis de Lyon aussi. Je peux t'en pretter si tu es soigneux J'ai deux trois pieces aussi. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mer 2 Juil 2008 - 11:08 | |
| bon , bah va falloir que je te fasse quelque court encore sinon , tu met la mini et les pieces dans le coffre d'une golf et tu passe voir tonton nop nop |
fredriz 970
Nombre de messages : 91 Age : 42 Ville : BEAUMONT LES VALENCE Date d'inscription : 29/07/2007
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mer 2 Juil 2008 - 11:26 | |
| - lodo a écrit:
- Si tu cherches une ats de plus pour faire roue de secours,j'en ai une seule dont je ne sais que faire.
si trumpet ne la veut pas moi je serai intéressé |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mer 2 Juil 2008 - 15:29 | |
| Bon j'ai pas de golf break... et le master est un poil trop court pour rentrer la mini. Tant pis ! Traxon merci pour ton offre, je suis plus soigneux que la moyenne. Fredriz pour la ATS prends là, moi je ne les monte pas encore, elle reste en 12. |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mer 2 Juil 2008 - 16:20 | |
| t'affoles pas à redresser , faut couper le tuyau inter à la bonne longueur , là t'as à peu pres la longueur pour le monter sur une cadillac.... .. |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Mer 2 Juil 2008 - 19:52 | |
| C'est la première impression que j'ai eu, puis en alignant à côté de la voiture ça me paraissait pas exagéré... mais faut couper alors. |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Sam 9 Aoû 2008 - 19:12 | |
| La question de l'extraction des morceaux de roulements dans le carter d'embrayage... Je suis venu à bout de la cage du roulement pilote, en fabricant ce petit outil : C'est fait avec un morceau de piquet de grillage. On rentre le petit bout dans le conduit d'huile sous la cage, on tape sur la patte, ça fait levier, la cage monte. On empile des rondelles au fond du trou au fur et à mesure que ça monte, et ça sort tout seul. Disons que la méthode du cordon de soudure pour dilater, j'étais pas fan, je me sens bien capable d'amorcer sur le carter ! Par contre, pour celui d'à côté, le roulement de pignon fou, il est très près du fond, et le conduit d'huile est loin. Est-ce qu'il y a une méthode ? |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Dim 10 Aoû 2008 - 9:17 | |
| - trumpet a écrit:
Par contre, pour celui d'à côté, le roulement de pignon fou, il est très près du fond, et le conduit d'huile est loin. Est-ce qu'il y a une méthode ? cordon de soudure nop |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Dim 10 Aoû 2008 - 10:10 | |
| vous parlez bien du roulement a rouleaux qui fait dans les 30mm de diamètre et bien 20mm de largeur ? Je galère dessus là. J'ai enlevé celui du carter de boite sans problème, mais pour l'autre coté carter d'embrayage, Alexis 1300s m'a dit qu'il fallait chauffer et le faire tomber. J'ai essayé au décapeur thermique à fond recto / verso pendant 15min, c'était bien chaud mais que dalle.
J'ai tenté de souder un écrou dedans et tirer écrou + roulement vers le haut en vissant une vis dans l'écrou, mais malheureusement ma soudure a aussi collé sur la vis, donc je suis un peu bloqué.
Vais acheter un bleuet cet aprem et je vais tenter à nouveau, sinon je souderai un plat d'acier à ma vis et je pousserai ce plat par les côtés à l'aide de vis (dans les alésages du plan de joint). |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Dim 10 Aoû 2008 - 10:12 | |
| Définitivement je le sens pas Avec un petit chalumeau peut-être ? C'est surtout que je ne vois pas comment l'attraper. |
trumpet 1071
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Dim 10 Aoû 2008 - 10:13 | |
| On parle bien du même, pas de doute. A mon avis la technique la plus courante consiste à ne pas le changer ! |
| Sujet: Re: trumpet : 1000 E de 85 Dim 10 Aoû 2008 - 10:21 | |
| mon carter a fait trempette dans un bain de billes d'acier vibrant, donc il est bien pourrave maintenant, pas le choix. Cet aprem j'essaye au bleuet, je te dirai. Sinon je ferai une photo de la "monster" extraction. Et si t'as peur de pas amorcer au bon endroit (poste à arc je présume) achètes toi un masque auto Hier j'étais à l'arc, mais si je dois faire un montage, je serai au MIG cet aprem. |
