| minirock: inno de piste | |
+20Batman urbanbody KYLE 77 1300s wil17 crescendo s1racing Fefeu52 arnaud-offroy tom alexis1300s Nop mini90 fred Mini-Ponpon Gooze Metro canaille mehariman1 minirock 24 participants |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Sam 26 Mai 2007 - 16:00 | |
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Dim 27 Mai 2007 - 8:49 | |
| - mehariman1 a écrit:
- En tt cas au vu du bas de caisse c pas une inno
vue la baie de pare brise non plus d'ailleur (4 trous d'essuies glaces) |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Dim 27 Mai 2007 - 8:52 | |
| bon ba de toute facon c'est pas bien grave pour une piste ca a du etre un mix fait dans le passé entre une anglaise et quelques parties d'inno alors. |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Mer 6 Juin 2007 - 15:54 | |
| bon j'ai commencé un peu à nettoyer tout ca et à regarder les dessous de la bete (bien que ce soit une semaine de partiels ). Donc j'ai eu quelques suprises assez bonne dans l'ensemble. Donc la pipe d'admission du split est une longman donc ca va, les bras inferieurs reglables sont sur rotules donc ca va aussi, et pleins de petits détails comme ca. Apres sinon j'aurais un petit peu de boulot sur l'interieur (un peu de rouille mais rien de méchant) donc se sera décapé traité et repeint des que j'aurais un peu de temps. Sinon ca va elle roule pas trop mal dans le parking . Il y a aussi la pompe à eau qui vient de lacher et 2 3 petites conneries du genre mais c'est pas grave vu que je vais refaire le moteur debut aout |
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Mer 6 Juin 2007 - 15:59 | |
| elle marche fort ou elle tourne sur 3 pattes??
sinon, ça ma l'air super prometteur d'autant que tu n'aura pas énormément de boulot dessus, tu ne pars pas de zéro!!! |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Mer 6 Juin 2007 - 16:03 | |
| non non elle marche sur ces 4 pattes, mais la pression d'huile est un peu faible, la pompe à eau morte, et je ne sais pas ce qu'il a pris dans la gueule jusqu'à maintenant donc j'ouvre et je regarde et de toute facon je ferais segmentation, coussinets, pompe à eau, à huile et deux trois petites conneries selon ce que je vois . Mais pas mal de choses ont été fait à l'arrache dessus donc va falloir remettre tout ca d'applomb. Mais apres oui, je compte bien qu'elle marche fort |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 13:49 | |
| Voila il est temps pour moi d'attaquer celle la (chose que j'ai faite ce matin Mort de rire Mort de rire ). Et il ne me reste plus que la tringlerie de boite pour sortir le moteur. Mais la il y a un probleme. Ce n'est pas une tringlerie classique ou il y a juste a enlever la goupille. La j'ai meme pas de goupilles!!! Ne connaissant pas trop les anciennes je me remet à vous car faut que je le sorte le moulin Mort de rire |
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 14:19 | |
| c'est quel montage ? grosse prolonge en alu : 4 vis en diagonal a défaire coté boite magic wand : meme chose nop |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 14:25 | |
| en fait ca ressemble beaucoup à un montage de recente mais c'est juste au niveau de la goupille la piece a un diametre moins gros et pas de goupilles. Je vais voir si je trouve ses vis. Merci bcp. Je mettrais les photos ce soir |
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 15:51 | |
| ca me dit rien prend une photo , ou une disqueuse nop |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 16:18 | |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 16:21 | |
| pour la photo voila cette tringlerie de .... |
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 16:30 | |
| Salut, ça à l'air d'un montage classique. Ta tringlerie tient par une goupille horizontale et le le goujon de 13 ! c'est juste caché sous la rouille je pense, c'est côté selecteur de boite la tige. |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 16:32 | |
| Le goujon de 13 oui mais normalement la goupille devrait etre sur la partie noire que l'on voit entre la rouille et la partie huilé. |
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 16:35 | |
| Oui, commence par nettoyer à la brosse métallique et au solvant, elle doit être là bien caché sous la rouille, c'est pas possible autrement. |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 16:36 | |
| bon ba j'y retourne merci beaucoup. Je croyais devenir fou quand je ne la voyait pas! |
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 16:38 | |
| Y'a des fois on se torture la tête pour rien, Allez amuse toi bien. |
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 16:49 | |
| Je pense que plus tu vas avancer dans le démontage boite et plus t'auras de bonnes surprises, Déjà c'est possible que t'ais un autobloquant, pignons tailles droite et tout le toutime. Les doubles webers coupés, c'est efficace, et après un remontage propre de tout ça c'a devrait avoiner... C'est vrai que c'était monté cradok, mais ça t'as permis de l'avoir à pas cher, veinard. Déjà regarde pour le pont en tournant à la main un coté de cardan et en tenant l'autre, si ça tourne dans le même sens c'est de l'autoblocant... T'as regardé les conduits de culasses rampe de culbu...? Ällez je te fais réver. T'as peut être même un vilo acier taillé et des bielles forgées... |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 17:25 | |
| la culasse les conduits sont nickels et le reste j'ai pas encore regardé mais ca va etre sympa le démontage . Mais vas falloir monter ca propre car les montages a la mord moi le noeud comme ca j'en veux pas . Par contre le moteur ou la boite a morflé ca va lui faire du bien d'avoir une petite revsion quand je vois la limaille qu'il y avait sur le bouchon de vidange!! aller je met une petite photo pour montrer comment supprimer son alter en gardant une pompe a eau mécanique |
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 20:05 | |
| bon ben , bon courage pour la suite , oublie pas les photos ..... on est curieux de savoir ce qui ce cache a l'intérieur ! |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Jeu 2 Aoû 2007 - 23:14 | |
| c'est bien, il y a des hardy spicer dessus |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Ven 3 Aoû 2007 - 3:18 | |
| oui il y a des hardy spicer PS tom passe la voir si tu veux tu verra tout se qu'y s'y cache mieux que moi |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Sam 4 Aoû 2007 - 16:58 | |
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Sam 4 Aoû 2007 - 17:13 | |
| C'est bien, ça avance. Je pensais qu'il y aurait au moins une rampe haute levée, mais non. Ta culasse à l'air pas mal au niveau du diametre des soupapes, envoi une photo des entrées. Maintenant reste à voir l'équipage mobile et volant plus les entrailles de la boite ??? On attend la suite |
minirock 1071
| Sujet: Re: minirock: inno de piste Sam 4 Aoû 2007 - 17:21 | |
