| Minirock: cooper 1293 | |
+5yas01 mini90 Cedric7 Fefeu52 minirock 9 participants |
minirock 1071
| Sujet: Minirock: cooper 1293 Lun 26 Mar 2007 - 18:50 | |
| Donc voila ma cooper, suite à une casse de boite, j'ai décidé de m'attquer aux choses serieuses. Donc en plus du stage 1 avec collecteur large il y a: Moteur: Origine 1275 basse compression passé en 1293 -culasse hybride lol c'est à dire soupapes 31/33 avec conduits retravaillés (je l'ai eu comme ca). Mais j'ai recuperer une culasse 11gougeons d'origine cooper S MKIII ou inno. -AAC Kent 286 -Bas moteur équilibré -allumage d'origine, mais j'ai un aepl des que le rodage sera fini -carbu: HIF 44 mais j'ai un weber des que le rodage sera fini -radia d'huile -boite en 3,44 Chassis: -Ammortisseurs Avo réglable -tirants de chasses réglables -bras inferieurs reglables -Kit Hi Low Je suis en 12" en ce moment en attendant d'avoir repeint mes weller en 6*10 ( merci cedric pour les 2 qu'il me manquait) -étriers 4 pistons avec des disques en 7,9" ventilés donc un gros nettoyage vas etre effectué et la boite du weber aussi avec une découpe propre! |
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 26 Mar 2007 - 18:55 | |
| faudra que je t'explique comment on règle un rétro obu passager Belle Mini _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 26 Mar 2007 - 19:02 | |
| Lol je suis loin de faire ces dernieres finitions la elle roule mais il me reste plein de choses à faire ( ou à refaire car je les aient mal fait) radia d'huile fixé trop bas, tableau de bord à faire avec mes nouveaux compteurs, donc faisceau à modifié, probleme d'essuie glace (electrique), faire ressouder une plage arriere propre (l'ancien proprié l'a découpé avec ses dents ), changer le feux anti brouillard qu'on ma péter ....
Cedric7 998
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 26 Mar 2007 - 19:18 | |
| Bah ouai vivement les p'tites wellers et les groupe 2 Mais je la trouve déja super zolie comme ça |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 26 Mar 2007 - 19:21 | |
| ca va arriver mais deja le faisceau va bien m'occuper (je haie l'electricité lol) mais les jantes vont arrivés ca c'est pas trop long ca va |
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 26 Mar 2007 - 20:24 | |
| merde alors t'as piqué la mini à fefeu ?! on dirait la meme couleur , c'est pas un rouge rover ça si ? |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 26 Mar 2007 - 20:26 | |
| si un rouge rover qui était sur les cooper injections. Et non je n'ai pas piqué celle de Fefeu j'ai deja fait 60 km avec Edit: c'est peut etre un rouge BM en y repensant chez le carossier c'était les nuances mini donc peut etre pas rover, mais bon c'etait mon preferé donc voila |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Mar 27 Mar 2007 - 7:55 | |
| donc au programme un bon grattage pour enlever toute la merde d'isolant (presque 20kg!!!!!) je remet juste 2 petites plaques et voila le resultat |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Dim 22 Avr 2007 - 11:40 | |
| Un peu de news donc voila j'ai eu le temps de changer mon joint de collecteur, donc plus de fuite à l'échappement et de faire un montage propre de mon radia d'huile Donc pour commencer, j'avais mis mon radiateur d'huile sous l'alternateur mais il était coincé avec le filtre à huile donc le démontage n'était pas super pratique. Vu qu'il faut le démonter à chaque vidange, j'ai reflechi à un systeme un peu mieux. De plus, en le mettant sous l'alternateur comme ca, j'avais 4 rangs sur 13 inutiles car derriere la tole. Passons aux choses serieuses. 1e étape Découpage de la tole Pour les trous de fixations à gauche il était tard et du coup ca a était fait comme un saguoin même pas à la meme hauteur... Donc il y aura du ressoudage un peu plus tard pour faire ca bien propre. 2e étape fabrication de la fixation le radiateur sera donc fixé sur la tole de gauche et sur la vis du bas du radiateur. Pour faciliter les choses au montage et au demontage, j'ai souder les écrous directement à la fixation voila il me reste encore un écrou à souder et ce sera bon Bien sur, le radiateur sera fixé avec des "sb" maison qui sont ni plus ni moins qu'une feuille de caoutchouc de 3 ou 4 mm découpé à la bonne dimension pour le radiateur. L'avantage de ce montage, est que le filtre à huile est completement dégagé, la calandre passe et aucun rang du radiateur n'est bouché. et voila le resultat final et un emeteur d'embrayage de changer car j'avais une fuite. C'est une de ces merde à enlever la goupille sur la pédale la dedans. Du coup j'ai démonté le baquet pour avoir de la place |
yas01 997
Nombre de messages : 107 Age : 47 Ville : lyon Date d'inscription : 19/04/2007
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 23 Avr 2007 - 19:47 | |
| Bel engin, en tout cas, çà va déjà envoyé! Un seul mot : |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 23 Avr 2007 - 19:50 | |
| j'espere bien on verra une fois le rodage terminer et une fois que j'aurais trouver mes reglages chassis tip top mais bon pour l'instant niveau chassis ca commence à bien me plaire au niveau des reglages carro et chasse |
yas01 997
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 23 Avr 2007 - 19:56 | |
| Tu as raison, le chassis est un gros morceau de la prépa. En tout cas tu fais les choses sérieusement, félicitation! Le rodage : c' est long! |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 23 Avr 2007 - 20:00 | |
| oui le chassis est tres important on se rend vite compte que les secondes de gagnées se joue plus sur le chassis que sur le moteur d'ailleur le kit de berceau rigide vient d'arriver va falloir que je prenne le temps de le monter Oui le rodage c'est long mais selon moi c'est une des choses indispensable pour un bon moteur au meme titre qu'un bon équilibrage de toutes les pieces mobiles. Meme si certains trouve que ca revient cher de faire équilibrer mon pont de vue est que ca coute toujours moins cher que de rouvrir le bloc apres 5000 km et d'avoir un vilo mort... |
yas01 997
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 23 Avr 2007 - 20:09 | |
| Oui, beaucoup, l'oublie, ou l' ignore, j' ai fait ré-équilibrer mon vilo en même temps que mon volant moteur allégé. Cà change tout! Les coussinets souffrent (un peu )moins. Il en est de m^me pour des aimants dans la boite de vitesse! |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 23 Avr 2007 - 20:11 | |
| ah les aimants dans la boite de vitesse j'ai pas fait ca tu as un peu plus d'info la dessus stp? |
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 23 Avr 2007 - 20:14 | |
| il doit parler du bouchon de vidange magnétique et de la vis aimantée au niveau de la crépine je pense |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Lun 23 Avr 2007 - 20:16 | |
| ah oui dans ces cas la il n'y as pas de probleme c'est fait depuis longtemps. Meme quand j'étais d'origine lol |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Dim 6 Mai 2007 - 19:56 | |
| j'aurais mon arceau mardi!!! ca va pouvoir avancer de ce coté la! et ce sera fini pour le chapitre chassi pour l'instant |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Dim 27 Mai 2007 - 7:08 | |
| donc voila apres Ulukai et son toit défoncer j'ai eu le droit à mon capot défoncé par des ***** Des coups de 5cm enfoncer sur plus de 5mm Donc je vais etre bon pour passer au capot en fibre |
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Dim 27 Mai 2007 - 7:55 | |
| mais qu'est-ce qu'ils ont a monter sur les capots ces connards ? |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Dim 27 Mai 2007 - 7:59 | |
| je sais pas mais si je chope un de ces gamins il va passé un tres sale quart d'heure!!!! car pour etre con comme ca ca faudrait etre un gamin surtout que j'ai le capot collé au garage comme quand tu es venu! Donc c'est bien du fait expres |
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Dim 27 Mai 2007 - 14:53 | |
| arf merde décidément z'ont rien d'autre a foutre les gens... |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Mar 17 Juil 2007 - 21:48 | |
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 Mar 17 Juil 2007 - 21:52 | |
| alors ce moteur ? Au fait tu as eut explication avec le précédent proprio ? |
minirock 1071
| Sujet: Re: Minirock: cooper 1293 | |
