| Zac : Mini molle | |
+14lotus Le chouan Zac mehariman1 Fefeu52 GTM63 Timini Guitou Fred34 Gooze TeamFFF l'arsouille tom mini90 18 participants |
Zac 997
Nombre de messages : 181 Age : 38 Ville : Le vigan Date d'inscription : 03/02/2022
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 20 Oct 2023 - 19:01 | |
| J’ai ouvert cette boîte pour voir un peu, les roulements ont morflés il y’a eut un mauvais stockage , un peu d’humidité est passée dedans. Le synchro de 2 et 4 ont été inversés visiblement, y’a pas mal de pièces réutilisables je pense Ça marche les pâtes bi-composants à froid ou c’est pas la peine d’essayer ? |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 21 Oct 2023 - 18:24 | |
| Les pâtes alu bicomposant peuvent fonctionner mais ce n'est pas très facile pour dégraisser dans les petits trous et fissures et donc risque de suintement. Il y a ça aussi https://www.durafix-easyweld.com/fr/Ce n'est pas aussi facile que le dit la publicité mais ça marche. |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 21 Oct 2023 - 19:52 | |
| Comment tu peux savoir que les synchro ont été inversées ?? Si ton trou est fuyant, c’est étonnant ça ne ressemble pas à un choc, donc ça aurait toujours fuit ? Va voir un soudeur il mettra un coup de fraise à main et un coup de tig. |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 21 Oct 2023 - 20:08 | |
| J’ai récupéré ce moteur/boîte d’occasion bien gras , c’est un échange standard "silver" de l’époque ,il y’avait de la pâte à joint au niveau de ce trou donc j’imagine que ça fuit. Le synchro de 4 est le plus usé et celui de 2 le plus neuf donc j’ai pensé à l’échange. Les 2 écrous du train mobile n’étaient pas serrés ,il manquait un circlip. Difficile de savoir pourquoi il a été arrêté, je pensais que c’était à cause du haut moteur, cylindres glacés mais pas sûr du coup.. Merci pour l’idée GTM j’y avais pas pensé, je vais voir si le petit atelier à côté de la maison peut me faire ça,sinon j’essaierai une baguette. |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mar 24 Oct 2023 - 18:21 | |
| t'es sur qu'il fuit ton carter au moins , si c'est le cas change le, carter rod change , on en trouve partout. |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mar 24 Oct 2023 - 18:36 | |
| j’imagine que le mec a pas collé du joint pour le plaisir , mais je vois pas le jour à travers.. J’imagine qu’il faut un 22G1832 pour pas être emmerdé par la patrouille Tu sais que j’y connais que dalle en mini Ces 3 références DAM4818 DAM2886 DAM5626 C’est sorti en quelle année ? C’est quoi la différence avec le mien ? Y’a une histoire de roulement côté cascade non et ... il me faut changer quoi en plus pour mettre un de ces carters ? |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mer 25 Oct 2023 - 7:13 | |
| Analyse l’autre côté de ton trou. Mais si tu trouves un soudeur équipé tig alu il te fait un point en 30 secondes |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mer 25 Oct 2023 - 7:20 | |
| Oui ce serait le mieux et le moins cher |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 2 Déc 2023 - 18:25 | |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Dim 3 Déc 2023 - 9:05 | |
| Rien de choquant, c'est propre et net ! |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 15 Déc 2023 - 17:01 | |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 15 Déc 2023 - 19:08 | |
| tu devrait monter le berceau et la ligne d'échappement avant ... aprés tu verra bien |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 15 Déc 2023 - 20:12 | |
| Les papillons vont très rapidement partir en balade ! |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 16 Déc 2023 - 5:47 | |
| Merde j’ai l’air si con que ça le berceau et le silencieux central passe tranquille Et c’était un montage à blanc j’enlève tout, les papillons c’était parce que je l’ai démonté quelques fois..Je voulais faire les perçages et le passage dans l’habitacle surtout. |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 5 Jan 2024 - 19:21 | |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Dim 3 Mar 2024 - 21:47 | |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 4 Mar 2024 - 9:38 | |
| Franchement, je trouve déjà que c'est bien réalisé. Tu estimes à combien le temps passé sur un port ? |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 4 Mar 2024 - 10:54 | |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 4 Mar 2024 - 18:39 | |
| Quels outils tu utilises ? |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 4 Mar 2024 - 19:18 | |
| J’ai une boule , une cylindrique à bout rond , un pierre cylindrique et j’ai adapté un outil avec du papier en 80 il me semble. C’est une meuleuse droite (1000w il me semble) avec un flexible un peu plus pratique. Ça manque pas de puissance ,c’est moi qui hésite surtout . |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 4 Mar 2024 - 21:45 | |
| - Zac a écrit:
- 5h je crois
Je ne suis pas plus surpris que ça. Surtout si c'est ta première. Je pense que je ne sais pas plus rapide sur la mienne de peur de faire de la merde. |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mar 5 Mar 2024 - 8:44 | |
| Il me semble que le meilleur outil c'est la meuleuse pneumatique. Peu ou pas de vibrations, de rebonds, c'est plus confortable et efficace. On voit beuacoup mieux comment on avance. Avec des fraises carbure de chez Mr Xi qui sont très abordables |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 9 Mar 2024 - 12:43 | |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 11 Mar 2024 - 18:23 | |
| Après montage à blanc du berceau av et prise de mesures ,j’ai un décalage de hauteur au niveau des fixations avant "gouttes d’eau" de 4mm . Soit l’avant gauche du berceau est plus haut ,soit l’avant droit est trop bas . L’équerrage est bon , partout ou je l’ai mesuré . Sachant que je dois reconstruire tout l’avant, est-ce que rattraper ce décalage sur la face avant est une mauvaise idée ? Je veux bien votre avis |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mar 12 Mar 2024 - 11:44 | |
| - Zac a écrit:
Soit l’avant gauche du berceau est plus haut ,soit l’avant droit est trop bas . Soit un peu chaque, ce qui ferai que 2 mm par côté. |
