| Zac : Mini molle | |
+14lotus Le chouan Zac mehariman1 Fefeu52 GTM63 Timini Guitou Fred34 Gooze TeamFFF l'arsouille tom mini90 18 participants |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 22 Juil 2022 - 22:23 | |
| J'arrive un peu après la bataille mais oui pose un 300°.
J'ai un newman sur le 1095, je comprime à 13:1 ça marche de 4 à 8 ça boite sous les 2000. J'ai une 12g940 maison dessus avec les pockets ça va très bien. N'hésite pas à tirer super court: je suis en 3.9 pour utilisation circuit en 165/55/12 avec une boite kad 5 qui a la 5 en 1:1.
Le re13ot vu les expériences sur le 1300 d'alexis tu peux fuir c'est une merde et ça reste très petite bite pour ce que tu veux faire. T'as pas de cylindrée il faut que ça tourne vite. |
Zac 997
Nombre de messages : 181 Age : 38 Ville : Le vigan Date d'inscription : 03/02/2022
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 22 Juil 2022 - 23:48 | |
| Salut, j’ai fait le tour j’ai vu ton auto.Ça doit génial cette boîte. J’ai oublié le RE depuis un moment, c’est l’idée du GT que je retiens, donc un 649 qui est sur la fiche d’homologation du groupe 1 . comme disait Tom c’est le plus intéressant mais c’est quand même bien casse couilles sur un paquet de points. -les garnitures -moquette -banquette -ciel de toit -pas de bras inférieurs rallongés -pas de BAR arrière -trouver des jantes pour rester dans la largeur de voie de la fiche d’homologation -boîte à air origine (pas que ça me dérange mais les prix pour cette boîte) -hauteur de caisse de la fiche d’homologation a respecté Et j’en oublie encore
On verra bien j’en suis pas là, il va falloir attaquer les planchers /bas de caisse,ça me fait un peu peur ,en plus j’ai pas de pointeuse donc beaucoup de soudure.
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 23 Juil 2022 - 7:13 | |
| Alors pour info le 300° de chez newman est un poil moins violant que le 649 (qils font aussi) pour un 1000 ce serait ptet pas con histoire de décaler la plage un poil plus bas. |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 23 Juil 2022 - 10:17 | |
| Du coup le GT c’est un 1300 Et tu peux pas mettre autre chose que le 649 en gr1 y’a toutes les valeurs a respecter marqués sur la fiche. C’est aussi pour ça que faire un groupe 2 c’est bien moins chiant, tu as quelque libertés |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Jeu 22 Sep 2022 - 21:07 | |
| Salut, j’ai profité des jours de pluie pour modifier mon faisceau. Il me manquera juste la partie tdb et la protection quand je serais sûr qu’il ne manque rien .Si vous avez un conseil au sujet de la protection ? Les rouleau de "tissu" qui ne colle pas aux fils c’est bien ? J’ai réalisé le schéma de mes modifs sur la base de celui du manuel d’atelier pour les faisceaux après 84 , ce sera plus simple si je dois dépanner plus tard. Je le poste ici ,ça peut peut-être servir à quelqu’un,et si vous voyez une erreur n’hésitez pas. |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 23 Sep 2022 - 8:59 | |
| Il faut modifier le faisceau des phares en rajoutant des relais, si tu veux monter des ampoules 100w dans les phares. (ampoule CE 12v 100w, sans relai = comodo et bouton de phares qui fument = panne )
Idem, intégrer les commandes de relais pour les longues portées dans le faisceau.
Rajouter des fusibles (et boite à fusibles) pour les différents accessoires, il n'y en a pas beaucoup sur une mini, mais il y a quelques modifs à faire, comme par ex virer les fusibles en ligne dans le faisceau et remettre la protection via la boite à fusible.
Pour le faisceau qui part à l'arrière, il faut rajouter des fils pour les pompes à essences (il t'en faut deux, une pompe principale et une de secours)
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 23 Sep 2022 - 14:25 | |
| - tom a écrit:
- Il faut modifier le faisceau des phares en rajoutant des relais, si tu veux monter des ampoules 100w dans les phares.
Je pensais qu’on pouvait rester en mécanique, je vais prévoir ça. Merci |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 15 Oct 2022 - 21:02 | |
| Le panneau de porte gauche a été fait par l’ancien proprio,reste celui de droite à faire. Le démontage c’est plutôt bien passé J’ai un peu de boulot ici, c’est pas bien méchant Je vois à peu près la procédure pour monter le panneau neuf , mais si vous avez un conseil pour pas se louper je prends. |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Dim 16 Oct 2022 - 10:46 | |
| Tu comptes faire quoi ? Faut remplacer tout le bas, ça a le cancer. si tu ne remplaces que des petits bouts, ca repartira.
Conseil : apprête et peint avec la couleur définitive l'intérieur du panneau et de l'intérieur d'armature avant de les assembler, ça sera beaucoup plus propre et mieux traité.
Et enfin, moi je les ai collé au joint de carrosserie pendant que je les certissaient ensemble. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Dim 16 Oct 2022 - 17:38 | |
| Je comptais remplacer les morceaux en prenant large .Au milieu c’est pas mal apparemment,je vais passer à l’acide pour voir.Tu as peut-être raison qu’il faut tout couper..chercher une porte complète ? Elles sont sûrement presque toutes attaquées de toute façon ? J’avais effectivement dans l’idée d’utiliser une cartouche de colle à pare-brise en sertissant. Et de mettre un coup de peinture avant mais en bombe ,pas vraiment celle de la carrosserie définitive. Merci pour ton avis |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 17 Oct 2022 - 10:31 | |
- Tu comptes faire quoi ? Faut remplacer tout le bas, ça a le cancer. si tu ne remplaces que des petits bouts, ca repartira.
Si c'est pour éclater une botte de paille avec ... pas besoin d'en faire une neuve ! |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 17 Oct 2022 - 13:22 | |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 17 Oct 2022 - 13:39 | |
| - Zac a écrit:
- Je comptais remplacer les morceaux en prenant large .Au milieu c’est pas mal apparemment,je vais passer à l’acide pour voir.Tu as peut-être raison qu’il faut tout couper..chercher une porte complète ? Elles sont sûrement presque toutes attaquées de toute façon ?
J’avais effectivement dans l’idée d’utiliser une cartouche de colle à pare-brise en sertissant. Et de mettre un coup de peinture avant mais en bombe ,pas vraiment celle de la carrosserie définitive. Merci pour ton avis tu peux remplacer juste le bas de la porte , la pièce de réparation existe mais comme d'habitude elle n'est pas parfaite https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-armature-de-porte-mini-19692000-reparation-inferieur-droit-p-3357.html?cPath=45_4519_451922_45191111_45191122pour le montage du panneau , mon conseil est le suivant : tu montes ton cadre de porte sur la caisse avec 1 cale sous chaque charniere, tu vérifies tes jeux au niveau de la gâche de porte et l'alignement du cadre de vitre avec la caisse , tu corriges avec les cales pour arriver à quelque chose de correct puis seulement tu montes à blanc ton panneau de porte sur le chassis que tu peux aligner correctement avec l'aile AR et le A panel , moi j'y met 4 autoforeuses (2 en bas, 2 tout au dessus dans le cadre) et là tu peux rabattre la tole, les trous d'autoforeuses une fois bouchonnés remplacement les points de la pointeuse comme à l'origine pour le traitement des tôles, décapage à blanc , un coup de phosphatant, tu rinces et primaire pour soudure là où il y aura des points de soudure, apprêt epoxy partout ailleurs après peinture, un coup de cire corps creux et zou |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 17 Oct 2022 - 14:07 | |
| Je connaissais pas l’existence de cette pièce,bien vu. Merci pour l’explication détaillée c’est sympa. |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 12 Déc 2022 - 16:37 | |
| Salut, je sais pas vous mais après avoir passé une bonne partie de la journée dehors j’ai plus trop envie d’aller me geler au garage, je fais des bricoles en plusieurs fois. J’ai continué sur mon réservoir,après la mise à l’air je voulais modifier le bouchon 1/4 tour dont la surface d’appui était abîmé. J’ai trouvé une bride adaptable faite pour les motos en 2,5 pouces ,juste quelques dixièmes à reprendre.. J’ai essayé avec un joint carrosserie neuf que j’avais dans mes cartons, ça passe fin mais ça passe C’est étanche mais pas très joli alors j’ai mis un coup de mastic métal. J’aurais préféré un réservoir sécurisé norme FIA mais déjà ça coûte une burne pour ce que c’est, mais surtout 5ans tu peux le jeter donc c’est réglé … Pour la période dans laquelle je demanderai mon PTH le réservoir est soit "libre" , soit d’origine avec mousse ou de norme FIA (controlé au bout de 3ans et jeter au bout de 5) … va comprendre la logique.. Je vais attendre que la température permette de peindre pour poncer et le repeindre complet. |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 2 Jan 2023 - 18:31 | |
| Petite question aux habitués, je dois encore enlever le « petit bac » ou il y’a les bouchons côté gauche est-ce que je peux découper mon plancher gauche sans risque avec la caisse pendue sur la broche ? Et deuxième question j’ai un petit enfoncement sur le tablier au niveau de la fixation basse du berceau, je vous mets une photo ou l’on voit pas trop mal le problème avec la lumière. Est-ce qu’il y’a matière à s’alarmer ou le simple fait de remonter le berceau avant de souder devrait suffire ? |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mar 3 Jan 2023 - 8:43 | |
| Pour ton réservoir, si tu ne veux pas conserver le flotteur de niveau, et le faire à l'ancienne avec une jauge a tremper dans le réservoir (en gros un truc qui plonge dedans avec une graduation faite maison en fonction du mol qui tu as mis dedans, tu peux mettre des cubes de mousses du genre, j'ai ms ça dans mes réservoirs de moto Je t'ai mis le premier lien que j'ai trouvé sur les modèles que j'ai mis https://www.desmo-racing.com/kit-de-100-cubes-de-mousse-pour-reservoir-dessence-mwr-xml-245_458-2860.htmlSinon pour ta caisse, il te faut souder des renforts de caisse en interne pour éviter qu'elle ne se torde car ça va arriver Regarde les sujets de restauration d'Aurélien (mini90), il y a pas mal de photos pour comprendre |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mar 3 Jan 2023 - 13:40 | |
| Effectivement la mousse homologuée est obligatoire, et j’avais pensé à mettre une sonde tubulaire VDO qui est du coup compatible avec la mousse. Je vois bien ce qu’avait fait Aurélien, je me demandais si c’était valable si tu faisais uniquement l’avant, je vais voir ça avant d’aller plus loin. |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 9 Jan 2023 - 16:51 | |
| Les renforts sont faits avec du rond de 14 qui traînait chez moi ,les plaques pour rajouter sur la cloison du tablier aussi (enfin presque ) Je voulais monter le berceau pour vérifier l’alignement des fixations basses avant de mettre les planchers neufs mais je m’aperçois qu’il a subit un choc et qu’il est légèrement vrillé Je vais en chercher un autre, vous me confirmez qu’un berceau de 998 ou 1275 c’est kifkif si ce n’est un décalage des supports moteur de 20mm (je sais plus ou je l’ai lu ça) vers l’avant ? Et que les dernières versions 90/2000 ont l’avant différent mais ne pose pas de soucis non plus ? |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mar 10 Jan 2023 - 18:23 | |
| Avec la tôle renfort boulonnée le tablier a repris sa forme initiale, j’ai fait un montage a blanc du plancher.. c’est du magnum, la forme des rainures c’est pas ça mais l’épaisseur est correcte , j’ai pas acheté le passage de roue je vais tenter les 2 morceaux manquants dans les chutes du panneau de porte ou du plancher neuf . |
Zac 997
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 16 Jan 2023 - 14:27 | |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mer 25 Jan 2023 - 13:54 | |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 6 Fév 2023 - 16:55 | |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Lun 6 Fév 2023 - 18:25 | |
| Impec, tu as trouvé le bon modèle de bloc pour du VHC. Du coup tu peux monter en classe 1300. |
