| Zac : Mini molle | |
+14lotus Le chouan Zac mehariman1 Fefeu52 GTM63 Timini Guitou Fred34 Gooze TeamFFF l'arsouille tom mini90 18 participants |
lotus 1275
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 8:39 | |
| ça va servir a quoi les plaquettes ecrous soudées sur la cloison arriere? le dessous c'est bien comme ça!! |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 10:56 | |
| - lotus a écrit:
- ça va servir a quoi les plaquettes ecrous soudées sur la cloison arriere?!
Pour mettre des harnais dans le coffre sans doute ... ( là , il y a boulette ) |
Zac 997
Nombre de messages : 181 Age : 38 Ville : Le vigan Date d'inscription : 03/02/2022
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 11:18 | |
| Celle qui n’est pas dans le bon sens sert à mettre un support outils dans le coffre.. Les autres aux harnais, il est où le problème ? |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 11:20 | |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 12:31 | |
| En fait tu pèse combien ? ( copilote idem )
tu crois qu'en cas de choc violent, la tôle de dossier de banquette va vous retenir ?
Edit : 70 kg x 35G (un gros crash, c'est 30/40G) = 2450kg x2 avec le copilote = env 5T
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 12:51 | |
| Les harnais, c'est accrochage sur une transversale de l'arceau (voir annexe J). Autrement comme dit tom c'est décapsulage de la tôle en cas de crash frontal |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 14:51 | |
| Ce n’est pas une obligation l’accroche sur la transversale en bas des pieds arrières .. Vous avez peut-être raison que cette tôle peut potentiellement s’arracher m’enfin il en faut quand même.. Si on suit le règlement à la lettre c’est conforme mon montage . Mon problème est que ma diagonale est boulonnée , si je mets une transversale ce serait 2 morceaux démontables également..je sais même pas si c’est conforme. Comme j’ai droit au renfort de la caisse si c’est plaqué en tout point je pourrais peut-être faire quelque chose dans le coffre.. En tout cas merci de m’avoir alerté je vais y réfléchir |
lotus 1275
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 14:54 | |
| la tole de la cloison n'a pas de resistance surtout où les ancrages sont soudés, au pire en haut en equerre avec la plage arriere, mais si tu regardes la forme de la plage arr vers l'arriere elle n'est pas soudée à la face arriere sur le meme plan, en cas de choc c'est ce plis qui va s'allonger avant qu'il y est la moindre resistance.
il faut rajouter une barre à l'horizontale entre les 2 pieds qui vont sur les passages de roues arr, elle peut etre demontable, chez demon tweeks ils ont les supports à souder pour ce type de barre |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 14:59 | |
| Ok merci pour les précisions. Je savais qu’elles pouvaient être démontables mais sur une diagonale elle-même démontable j’étais pas sûr. |
lotus 1275
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 16:27 | |
| il faut la prendre sur les 2 pieds pas sur la diagonale |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 16:52 | |
| - Zac a écrit:
- Si on suit le règlement à la lettre c’est conforme mon montage
ça oui, mais les réglements sont pondu par des bureaucrates qui connaissent quedal. les normes sont à chié, on pourrait faire dix fois mieux et plus simple mais c'est pas autorisé. Et demande pas à un commissaire technique de te pondre un calcul d'effort... ils n'en sont pas capable. - lotus a écrit:
- il faut la prendre sur les 2 pieds pas sur la diagonale
il faut faire attention à l'angle des harnais, c'est max 20° (surtout avec le hans). |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 12 Mai 2023 - 18:58 | |
Voilà mon problème c’est pas possible la diagonale descend trop bas on est bien d’accord Tom c’est pas la première fois qu’on le dit .. Justement elles sont pas en haut de la tôle mes plaques parce que j’ai respecté les 20* au cas où le Hans passerai obligatoire en VH Il me faut vérifier le règlement pour la traverse |
lotus 1275
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Dim 14 Mai 2023 - 12:47 | |
| tu comptes l'homologuer en quoi pour faire du vh? car il va falloir remettre les vide poche arr et l'assise arriere
le hans est obigatoire pour les voitures à partir des années 70 |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Dim 14 Mai 2023 - 16:29 | |
| Rallye uniquement Dans le règlement il est possible de supprimer une partie de l’élément s’il gêne la mise en place ou le passage des tubes mais pas l’intégralité de l’élément,et il en reste un petit morceau quand même..J’ai fait une photo au CT de ma région au moment où j’avais l’arceau monté à blanc ,il m’a dit qu’il n’y avait à priori pas de soucis pour la suppression du morceau de vide-poches.Je peux toujours en remettre un morceau de chaque côté à la colle à pare-brise. Bon j’ai révisé mes règlements merci t’as raison j’avais pas fait gaffe en période I c’est RFT obligatoire. Ça fait chié quand même maintenant que je l’ai peint mon arceau.. |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 16 Juin 2023 - 18:05 | |
| Je me suis fait une petite plaque en alu pour les instruments |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 8 Juil 2023 - 13:54 | |
| J’ai passé tous les câbles mais pas tout fini encore Et pour changer un peu j’ai fait ces fameuses barres.En sachant que la tôle n’était pas assez solide j’aurais pas pu dormir tranquille c’est pas très esthétique niveau soudure mais c’est vraiment costaud j’ai mis beaucoup d’intensité pour être tranquille . Merci à ceux qui m’ont alerté du danger |
MK1 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 8 Juil 2023 - 17:17 | |
| Assures toi que tu pourras couper manuellement ton coupe circuit, installé dans le baquet le harnais SERRÉ. C’est de plus en plus controlé… |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Sam 8 Juil 2023 - 19:13 | |
| A priori j’ai calculé , nos mains atteignent le coupe-circuit et au pire la patte qui est devant doit servir à la tirette de l’extincteur je peux rajouter celle-là aussi sur la même patte mais j’espère ne pas avoir à faire une tirette pour 20cm ce serait dommage. Je vais mettre un coup de noir sur l’alu je crois, plus je la regarde plus elle me pique les yeux |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mer 30 Aoû 2023 - 10:40 | |
| Tu mets tes pompes sur SB je suppose
Tiens, je passe normalement pas loin de chez toi ce samedi en moto |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mer 30 Aoû 2023 - 12:28 | |
| Oui c’est un montage à blanc pour faire le câblage et j’en avais pas ..Ceci dit les bouts de durite (en rouge) font pas trop mal le taff. Prends ta tenue de pluie pour samedi. Si t’es seul et que tu veux t’arrêter boire un café et parler Mini c’est avec plaisir. |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mer 30 Aoû 2023 - 21:38 | |
| Cool, c'est propre.
C'est quoi qui l'a faite la casquette de tableau de bord? |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Mer 30 Aoû 2023 - 21:41 | |
| Merci, j’ai simplement bouché le cendrier pour mettre les voyants |
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 1 Sep 2023 - 14:59 | |
| - Zac a écrit:
- Oui c’est un montage à blanc pour faire le câblage et j’en avais pas ..Ceci dit les bouts de durite (en rouge) font pas trop mal le taff.
Les pompes ça résonne pas mal quand même ! - Citation :
- Prends ta tenue de pluie pour samedi. Si t’es seul et que tu veux t’arrêter boire un café et parler Mini c’est avec plaisir.
Merci mais finalement je file sur la Grand-Combe |
Zac 997
| Sujet: Re: Zac : Mini molle Ven 20 Oct 2023 - 19:00 | |
