| Compresseur | |
Nombre de messages : 5418 Ville : 17 Date d'inscription : 03/08/2005
 | Sujet: Compresseur Lun 27 Juil 2020 - 9:59 | |
| j'ai reçu le compresseur Eaton M24 qui est monté de série sur les motorisations VW 1.4 tsi (qui ont compresseur + turbo). Pour comparer, il est posé a côté d'un Eaton M60, ceux qu'utilise Vmax scart pour ses kits. Avantage, la construction du compresseur est faite de tel façon qu'il n'y a pas de bidouille ou de modif à faire sur le corps de compresseur pour poser un carbu (ou autre alim) Contrairement au M60 où il y a du taf de découpe, fraisage et soudure. la galet tendeur est intégré et le tous est bien compact. Le compresseur est assez long (le nez du compresseur) ce qui permettra de recentrer un peu le compresseur par rapport au moteur, pour la construction de la pipe d'ADM, c'est un peu mieux. Inconvénient, il est beaucoup plus petit , donc débit d'air plus faible, donc moins de puissance au bout. D'après ce que j'ai pu voir , avec le M60 sur un 1275, Vmax scart annonce entre 100 et 160ch suivant le kit, avec le M24 ce serait plus dans l'orde des 100ch max. Mais par exemple, poser ce compresseur sur un 1275 50hp pour qu'au final ça développe env 85/90ch, je trouve que ce ne serait pas dégueu non plus. la même chose sur un 998 avec 40ch à la base, à la fin tu sort 60/70ch, fiable, ce ne serait pas moche.       à suivre... |
GTM63 1275
Nombre de messages : 1960 Age : 71 Ville : Saint-Agoulin Date d'inscription : 05/12/2011
 | Sujet: Re: Compresseur Mar 28 Juil 2020 - 17:41 | |
| Ton M24 il est juste bon à doper un moteur de 0 à 3000 tr/mn et encore une petite cylindrée, d'où le montage sur la TFSI. Il me semble que tu aurais du prendre un M45, il a un bon débit et pour le montage pas besoin de le découper s'il équipait un SLK. Avec les Eaton en occase, il faut faire attention un même type peut être utilisé sur plusieurs autos et ils peuvent avoir des fonderies différentes, il y a seulement les rotors qui sont identiques. |
 | Sujet: Re: Compresseur Mar 28 Juil 2020 - 18:23 | |
| - GTM63 a écrit:
- Ton M24 il est juste bon à doper un moteur de 0 à 3000 tr/mn et encore une petite cylindrée, d'où le montage sur la TFSI
t'inquiet , ça débite largement assez, ça sera trés bien pour souffler à 400/600gr. j'ai été chez l'usineur du coin pour faire faire des poulies dampers pour avoir un ratio de 2,3 normalement , j'ai ça d'ici 15 jours Hier soir j'ai commencé à usiner une platine pour y coller un carbu. Je vais découper des platine au plasma pour fabriquer une pipe d'adm en acier. je vais te caler tous ça sur un 998 et ça va marcher . |
GTM63 1275
 | Sujet: Re: Compresseur Mar 28 Juil 2020 - 21:56 | |
| - tom a écrit:
- je vais te caler tous ça sur un 998 et ça va marcher .
ah oui sur un 998 c'est cohérent. Si ça marche et je pense que ça va le faire, je vais regretter de m'être séparé de tout ce que j'avais en 998  … mais franchement je croyais pas beaucoup aux small block en sural. |
 | Sujet: Re: Compresseur Mer 29 Juil 2020 - 8:38 | |
| - GTM63 a écrit:
- ah oui sur un 998 c'est cohérent.
Si ça marche et je pense que ça va le faire, je vais regretter de m'être séparé de tout ce que j'avais en 998 … mais franchement je croyais pas beaucoup aux small block en sural. ça fonctionnera tous aussi bien pour un 1275, je testerai on verra bien, du moment que ça prend 400gr de sural , ça le fait ( de quoi sortir 80/90ch ). l'idée ce n'est pas de faire un kit à la Vmax scart que tous le monde achète actuellement, installent, fondent un piston et que tu retrouve à vendre ensuite quand le moteur est cramé. Il est bien son kit basée sur le M62 mais c'est trop gros, je vois sur mon moteur au ralenti, tu ouvre le papillon d'un tiers , il y a déjà 600gr de sural , tu ouvre en grand 1 bars, 1.2 bars t'es pas à 1500 tr/min et je n'ai pas encore roulé. Alors c'est top, ça va sortir des gros chevaux mais la durée du vie du moteur va être limitée. Ce n'est pas ce que les mecs veulent, sauf pour ceux qui veulent un dragster qui ne sort que le week-end. Il faut juste un kit compresseur qui charge raisonablement de quoi gagner 40/50% de puissance, sans rien démonter, ni décomprimer et où tu ne risque pas de fondre le moteur et que tu peux utiliser au quotidien. Donc je pense que ça pourrait coller, j'ai calculé grosso modo les volumes d'air consommé ( compresseur et moteur ), mais il faut voir en vrai ce que ça donne. |
ADLB 997
Nombre de messages : 195 Age : 30 Ville : Jouars Pontchartrain Date d'inscription : 29/10/2018
 | Sujet: Re: Compresseur Mer 29 Juil 2020 - 10:50 | |
| Extrêmement intéressant, et en effet sur tu arrives à faire un montage qui te permet de monter cela sur un bloc en bonne santé sans tout cramé en 1000 bornes ça va être top. Tu penses qu'en carbu tu peux arriver à de bon réglages ? ou passage en injection nécessaire. |
 | Sujet: Re: Compresseur Mer 29 Juil 2020 - 11:21 | |
| - ADLB a écrit:
- Extrêmement intéressant, et en effet sur tu arrives à faire un montage qui te permet de monter cela sur un bloc en bonne santé sans tout cramé en 1000 bornes ça va être top. Tu penses qu'en carbu tu peux arriver à de bon réglages ? ou passage en injection nécessaire.
Oui , en aspiré (carbu en amont du compresseur) ça ne pose pas de problème, pour les 998 je pense même réutiliser le HS4, tout comme étaient les kits shorrocks des années 60 ( qui utilisaient les H4 ) sinon HIF44 , et aprés on peux carrément coller une injection sans problème Pour les carbu, il faudra voir le givreage possible, comme le font les anciens kits compresseurs M45 avec la tubulure longue et HIF44. Aprés le carbu je le pose direct sur le compresseur, le tout sera posé au dessus de l'échapement, donc source de chaleur possible pour un réchauffage éventuel. déjà, j'attend les poulies, en attendant je vais monter un carbu au cul du compresseur et faire la pipe d'adm. je tacherai de poser tous ça pour la rentrée. |
ADLB 997
 | Sujet: Re: Compresseur Mer 29 Juil 2020 - 12:30 | |
| cool je vais suivre cela avec attention. Pour la pipe d'admission tu ferais du 100% sur mesure ou repartir d'une pipe style SPI ?
 | Sujet: Re: Compresseur Mer 29 Juil 2020 - 13:02 | |
| - ADLB a écrit:
- cool je vais suivre cela avec attention. Pour la pipe d'admission tu ferais du 100% sur mesure ou repartir d'une pipe style SPI ?
la pipe d'admision, je vais la faire sur mesure en Acier de façon qu'on puisse monter le tout avec une ligne stage 1. c'est pas trés compliqué. |
lotus 1098
Nombre de messages : 1440 Age : 47 Ville : aix en provence Date d'inscription : 11/01/2008
 | Sujet: Re: Compresseur Mer 29 Juil 2020 - 13:33 | |
| c'est pour faire quoi ,comme utilisation ton montage?
 | Sujet: Re: Compresseur Mer 29 Juil 2020 - 14:06 | |
| - lotus a écrit:
- c'est pour faire quoi ,comme utilisation ton montage?
c'est pour monter sur une Mini Utilisation route avec une faible sural, le truc fiable pas trop coûteux. |
ADLB 997
Nombre de messages : 12787 Age : 40 Ville : HERICOURT (70) Date d'inscription : 07/08/2005
 | Sujet: Re: Compresseur Mer 29 Juil 2020 - 16:20 | |
| le carbu SU , tu ne pourras probablement pas le monter au cul du compresseur , à moins de faire un trou dans le capot , le dash pot va dépasser !
lotus 1098
 | Sujet: Re: Compresseur Mer 29 Juil 2020 - 16:26 | |
Sauf que l'on est en France et que c'est juste impossible de rouler avec ça sur route ouverte, de plus si cela sort de chez un pro, il faut en être bien conscient des risques qui sont énormes juste pour avoir monté un truc fun, âpres libre à chacun de monter ce qu'il veut mais en cas d'accrochage vous avez 100% des tords avec une poursuite judiciaire |
ADLB 997
 | Sujet: Re: Compresseur Mer 29 Juil 2020 - 17:29 | |
Oui mais pas tellement différent du fait de mettre un weber ou autre modification interne visible |
 | Sujet: Re: Compresseur Mer 29 Juil 2020 - 17:53 | |
- le carbu SU , tu ne pourras probablement pas le monter au cul du compresseur , à moins de faire un trou dans le capot , le dash pot va dépasser !
pas sur, je pense que ça peux passer en posant le compresseur assez bas , voir photos si dessous, a voir quoi. en attendant, j'ai usiné la platine AR et présenté un carbu pour voir.       - lotus a écrit:
- Sauf que l'on est en France et que c'est juste impossible de rouler avec ça sur route ouverte, de plus si cela sort de chez un pro, il faut en être bien conscient des risques qui sont énormes juste pour avoir monté un truc fun, âpres libre à chacun de monter ce qu'il veut mais en cas d'accrochage vous avez 100% des tords avec une poursuite judiciaire
On est totalement d'accord, en tant que Pro, j'ai pas d'inquiétude, je vends une pièce perfo, non homologuée, l'acheteur et propriétaire du véhicule est seul responsable de son utilisation sur route ouverte. Tu modifie ta caisse et tu la garde pour toi, bon ça passe , le pire c'est ceux qui renvendent leur merguez de 1000 avec un 1300 dedans, ça c'est baisé ! Aprés les gens font ce qu'ils veulent , ils sont grands et je ne suis pas assistante sociale. maintenant , ils autorisent des blaireaux à faire du rétrofit éléctrique sans aucun contrôle, qu'on vienne pas me casser les couilles. |
charlynsane 1275
Nombre de messages : 1501 Age : 33 Ville : entre nantes et paris Date d'inscription : 12/12/2016
 | Sujet: Re: Compresseur Jeu 30 Juil 2020 - 0:44 | |
| Ce qui est dingue en Angleterre c'est que tu peux presque tout faire
en france le moindre truc, ne serait ce que des harnais meme homologué route ça passe pas
Enfin, revenons a l'essentiel c'est comme toujours du beau boulot
En parlant de shorrock oui c'est top, un peu comme les compresseurs Constantin sur les pigeot! |
Nombre de messages : 12880 Age : 37 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
 | Sujet: Re: Compresseur Jeu 30 Juil 2020 - 8:25 | |
| Ce qui est génial, c'est que depuis 20 ans, rien ne change. Les mêmes remarques moralisatrices. Ca a été le stage 1, puis le 1300 dans une 1000, puis le turbo, le compresseur, etc... etc... La loi, c'est une réserve de papier cul. Pendant que la plupart s'emmerdent à les lire, d'autres les utilisent comme il se doit.... pour se torcher. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
GTM63 1275
 | Sujet: Re: Compresseur Jeu 30 Juil 2020 - 9:36 | |
| Entièrement d'accord. Les pros doivent faire gaffe pour ne pas être responsables/coupables après une transaction, ça c'est 1 point. Pour les autres qui modifient c'est différent, chacun prend ses responsabilités, comme disait Tom, si l'auto modifiée ne ressemble pas une épave mais faite avec soin, un contrôle inopiné n'aura pas ou peu de suites. Perso, la morale à 2 balles me fait terriblement ch..., pas une de mes autos n'est road légal même pas la BM mazout, j'évite de me faire trop remarquer et à part la vitesse je respecte le code.
lotus 1098
 | Sujet: Re: Compresseur Jeu 30 Juil 2020 - 9:42 | |
- Ce qui est génial, c'est que depuis 20 ans, rien ne change. Les mêmes remarques moralisatrices. Ca a été le stage 1, puis le 1300 dans une 1000, puis le turbo, le compresseur, etc... etc... La loi, c'est une réserve de papier cul. Pendant que la plupart s'emmerdent à les lire, d'autres les utilisent comme il se doit.... pour se torcher.
oui oui bien sur, tant qu'il ne se passe rien tout va bien, les experts je les vois suffisamment souvent pour t'affirmer ce que j'ai écris plus haut et ils le sont encore plus aujourd'hui, à un moment il faut arrêter de se croire plus fort que tout le monde, que tu montes ce type de pièces pour une voiture qui va uniquement roulé sur un circuit aucun problème mais sur la roule c'est juste impossible à moins d'être très riche et d'être capable de pouvoir payer toute ta vie aujourd'hui tout est relié, les assurances, le fichier des forces de l'ordre et les contrôles technique, même le kilométrage est enregistré sur le fiché du SIV et certaines voitures se voient refuser le contrôle par le système informatique du SIV uniquement car le kilométrage a diminué depuis le dernier contrôle, malheureusement le monde des bisounours c'est fini il faut le comprendre |
GTM63 1275
 | Sujet: Re: Compresseur Jeu 30 Juil 2020 - 9:45 | |
 | Sujet: Re: Compresseur Jeu 30 Juil 2020 - 10:31 | |
| Je vais arrêter de poster sur Mini racing, je vais me retrouver en prison pour incitation à la violence routière Et il faudrait renommer le forum "Mini matching number" ... Quel pays de naze ! Je marre putain, l'autre jour aux infos, je vois :"rodeo sauvage dans paris ... course de trotinette ... à 25km/h" On leur explique aux journalistes ce qu'est une vrai course sur route ouverte ou pas Lotus, il faut que tu te détende un peu en ce moment, prend des vacances ou lache facebook, ça ira mieux. j'en vois aussi tous les jours des experts, j'en ai suivi des procédures pour viche caché et tous le reste, je connais bien le système, pas besoin de rabacher ... |
 | Sujet: Re: Compresseur Jeu 30 Juil 2020 - 10:51 | |
Tiens du coup pour argumenter, je pense que ça peut le faire pour le carbu. Et pour info, j'ai trouvé les données des compresseurs shorrocks pour Mini, et niveau débit/pression ect etc, le M24 est similaire, même un peu plus performant. Donc ça devrait bien se passer, je pense.  |
 | Sujet: Re: Compresseur Jeu 30 Juil 2020 - 11:05 | |
| - tom a écrit:
- Je vais arrêter de poster sur Mini racing, je vais me retrouver en prison pour incitation à la violence routière
Quel pays de naze !
Lotus, il faut que tu te détende un peu en ce moment, prend des vacances ou lache facebook, ça ira mieux. j'en vois aussi tous les jours des experts, j'en ai suivi des procédures pour viche caché et tous le reste, je connais bien le système, pas besoin de rabacher ... Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Faut arrêter Facebook et toutes les conneries racontées par les journaleux. On vit dans un pays de merde, mais si tu es malin, tu arrive à faire beaucoup de choses pour te faire plaisir. Ceux qui croient nous diriger sont des abrutis.... faut qu'il le reste, pendant ce temps là, on vit bien  _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
GTM63 1275
 | Sujet: Re: Compresseur Jeu 30 Juil 2020 - 12:56 | |
| Je me pose une question sur le Shorrock, comment l'étanchéité est assurée aux palettes ? Sur les autres compresseurs à palettes, il faut un film d'huile et pourtant la fiabilité n'est pas terrible. Le Eaton a l'avantage de la fiabilté. |
| Compresseur | |
