| Compresseur (oh non, pas encore lui) | |
| Sujet: Compresseur (oh non, pas encore lui) Dim 19 Mar 2023, 18:00 | |
| J'ai encore glissé chef ... Ce coup-ci, c'est pour 1300, montage devant le moteur avec échangeur d'air (c'est l'idée) et accouplé à l'injection 5 ports (au pire carbu de métro turbo, mais pour le coup à côté de l'injection, c'est obsolète). Les premiers essais sont plutôt satisfaisant, ça fait un moment que j'y réfléchi, donc bon, pas trop de surprise, ça le fait. il faut déplacer le filtre à huile, mais ça c'est pas le plus compliqué. Le plus chiant c'est l'alternateur, en fait ça rentrerai avec le compresseur en conservant les deux support supérieur d'origine ( pompe a eau et support sur bloc) et simplement en tournant l'alternateur pour le faire remonter, mais la traverse de la face AV serait pas trop contente, il faudrait clairement la recouper comme les MPI, mais je ne suis pas trop fan. Sinon , faire un montage avec alternateur de kubota, petit modèle , à voir. Pour le reste, fixations, tuyauterie, etc etc, ça va le faire ! A suivre ... |
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Lun 20 Mar 2023, 07:39 | |
| euuuh l'idée est bonne c'est sûr , mais il ne serait pas en collision avec le berceau ton compresseur là ? quand je vois le volume du démarreur à coté j'ai un petit doute |
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Lun 20 Mar 2023, 08:01 | |
- euuuh l'idée est bonne c'est sûr , mais il ne serait pas en collision avec le berceau ton compresseur là ?
Tu pense bien que j'y ai regardé, ça passe au dessus du berceau, idem niveau face AV avec un berceau std. Avec les berceau de 1300, où le moteur est un peu plus en avant, ce sera certainement plus juste, au pire, certainement virer le renfort de traverse avant. Mais on y est pas encore |
Timini 998
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Lun 20 Mar 2023, 08:58 | |
| Quand ça sera au point et que je sors la tête de l'eau avec la e30 accidentée, je crois que tu risques d'avoir un intéressé par contre éthanol et second réservoir, boîte longue et cruising avec plein de couple |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Lun 20 Mar 2023, 09:15 | |
| Pourquoi ne pas utiliser un plus petit compresseur comme SC?
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Lun 20 Mar 2023, 11:53 | |
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Lun 20 Mar 2023, 18:44 | |
| Fraisage de la cale pour l'alimentation en huile avec raccord AN8, il n'y aura plus qu'à trouver une nouvelle place au filtre à huile. Je me suis fabriqué une poulie en 120mm pour entrainer le compresseur. Petit essai avec le support pour le capteur PMH ( pour l'injection, c'est mieux avec ) |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Lun 20 Mar 2023, 20:42 | |
| Un peu dans le même genre d'idée. Par contre, niveau alternateur, je vois pas |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Mar 21 Mar 2023, 09:29 | |
| Bé il est sous le compresseur l'alterno par contre c'est un montage mono courroie. |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Mar 21 Mar 2023, 12:13 | |
| - Le chouan a écrit:
- Bé il est sous le compresseur l'alterno par contre c'est un montage mono courroie.
Effectivement, j'aurai dû regarder plus en détail. Sinon, un avantage ou un inconvénient le montage mono courroie ? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Mar 21 Mar 2023, 13:06 | |
| c'est plus cher mais c'est plus beau |
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Mar 21 Mar 2023, 17:19 | |
- c'est plus cher mais c'est plus beau
C'est beau, mais il est bien emmerdé TCK, son TVS410 il charge à 5 psi à fond de ballons. Il aurait mieux fait de coller un bon vieux M45. |
| Sujet: Re: Compresseur (oh non, pas encore lui) Mer 22 Mar 2023, 09:30 | |
| et là pour le coup , à part dans un clubman , ça doit pas trop rentrer sous le capot son montage ! |
