| [mini90] cooper carbu 91 | |
+24lotus Guitou Clément 91 moufy55 gonzzo Fefeu52 alexis1300s mehariman1 Dudule Le chouan jmlamour Bibimini leriols mesco tom Nop Mamien Greg_84 Panger Tit Fred Ulukai555 klot Phil242 mini90 28 participants |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Jeu 25 Fév 2016 - 13:19 | |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Jeu 25 Fév 2016 - 18:25 | |
| c'est quoi cette mc paille? |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Jeu 25 Fév 2016 - 19:45 | |
| J'allais le dire... |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Ven 26 Fév 2016 - 8:55 | |
| c'est la ligne mac paille d'origine full genuine 1991' un collector les mecs |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 8:09 | |
Greg_84 1071
Nombre de messages : 927 Age : 45 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 8:23 | |
| C'est sur qu'elle a meilleure allure! T'as changé d'idée sur la déco? |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 8:33 | |
| non non je vais faire faire les autocollants cooper car co dès que possible |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 8:55 | |
| Je peux te filer les coordonnées d'un sérigraphe qui peut te les faire si tu veux. |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 9:38 | |
| merci mais j'ai un pote qui doit pouvoir me faire ça |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 9:58 | |
- merci mais j'ai un pote qui doit pouvoir me faire ça
Depuis que tu as refait son moteur c'est plutôt un ex-pote _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 10:15 | |
| ah bein c'est sûr tu risque pas d'en avoir des ex- potes toi |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 10:57 | |
| Presque fini! Tu la prepares pour les classic days? |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 13:28 | |
| avec 60 poneys humides je pense pas non ;-)
bon ça y est maintenant qu'elle marche les 1ers problèmes arrivent :
à midi, après 20 bornes de petite route , les 2 freins av se sont grippés il n'y en aurait qu'un je penserais à un étrier , mais là j'ai tout reconditionné et j'avais testé les durites avant remontage, et j'ai le même souci des 2 cotés
du coup est ce que ça peut venir du mastervac ? j'ai viré le clapet du système antipollution qu'il y avait d'origine (d'ailleurs ça marche comment ce truc ?) ça peut peut etre venir de là si les mastervac prévus pour fonctionner avec ce système sont différent des autres |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 16:26 | |
- avec 60 poneys humides je pense pas non ;-)
"Sans maitrise la puissance n'est rien" Il parait! |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 19:28 | |
| de retour du ct ce soir
roues quasi bloquées , impossible de déplacer la voiture en la poussant
j'ai démonter les étrier , RAS, les pistons coulissent , mais le liquide ne remonte pas au maitre cylindre quand j'appuie sur un piston , c'est celui d'en face qui ressort j'ai desserré le raccord au dessus de la durite coté radiateur et ça s'est libéré des 2 cotés, preuve que les durites ne sont pas en cause
qu'est ce qui peut empêcher de libérer la pression dans le circuit ? |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 19:53 | |
| si ton piston de maitre cylindre ne revient pas assez.
Y'a pas un réglage sur le servo frein? |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 19:55 | |
| Tu sais que quand on a purgé, on avait 0 pression en bas, malgré l'easybleed. Puis à un moment j'ai tiré sur la pédale à la main et ça s'est amorcé. A croire que la tige du MC est trop longue et ne débouche pas toujours avec le vase... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 19:56 | |
| - Ulukai555 a écrit:
- si ton piston de maitre cylindre ne revient pas assez.
Y'a pas un réglage sur le servo frein? Grillé _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 19:59 | |
| j'ai pas compris florian j'ai pas touché à l'ensemble MC - mastervac , les 2 allaient ensembles, donc je ne pense pas à un problème de réglage entre les 2 éléments un piston bloqué dans le maitre cylindre qui empêcherait le retour du liquide par contre c'est envisageable moralité , je vais démonte le merdier |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 20:04 | |
| d'après moi si en tirant dessus la pression a relâché, c'est ta course qui est trop courte. Essaie de tripatouiller autour de la tige du servo frein. |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Lun 29 Fév 2016 - 20:40 | |
| ça fait le même symptôme quand tu oublie de remonter le joint sous le maître cylindre sur une mini sans assistance .
dois pas y avoir assez de garde à la pédale ... ou alors ton maître cylindre est pourri ( ça m'est arrivé aussi ! ) |
Guitou 1098
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Mar 1 Mar 2016 - 16:27 | |
| Check l'assistance, j'en ai vendu une récemment pour remplacer une qui ne revenait pas après l'action pédale, la rouille avait rongé le mécanisme intérieur, du coup ton maitre cylindre reste en pression. |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Mer 2 Mar 2016 - 7:41 | |
| ok je vais tout ouvrir pour voir ce qu'il se passe là dedans |
| Sujet: Re: [mini90] cooper carbu 91 Mer 2 Mar 2016 - 7:52 | |
| Perso je commencerais par donner un coup de clé, ça prend 5 minutes, et si ça se trouve ça règle le problème. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
