 mini90: morris cooper MK2 de 1969
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 12605
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Empty
MessageSujet: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyLun 24 Sep 2018 - 16:44
nouvelle venue à la maison !
un petit 1000 cooper un peu mal en point, projet de restauration avorté par un membre du forum avec un gros boulot en carrosserie :
je vais avoir besoin de quelques conseils car le toit a été retiré et remplacé par un toit d'occaz pointé que d'un coté et à travers toutes les épaisseurs existantes, y compris les goutieres inférieures...bref faut tout virer et recommencer
il y a à peu près tout à refaire en carrosserie:
le toit
les 2 planchers complets
les 2 bas de caisses
la traverse de plancher
le fond de coffre complet
la jupe AR
le bas des ailes AR
les 4 A panels
1 aile
la face AV
les panneaux de portes
la male AR
et quelques bricoles par ci par là ...
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0423
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0422
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0424
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0426
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0427
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0425
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0430
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0429
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0428
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0432
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0431
pour le moment je prospecte pour la tolerie, et je cherche éventuellement un toit de mk1/2 coupé au niveau des montants de caisse, je me dis que ce serait peut etre plus simple à remplacer...
en attendant je fais les plans du tourne broche Bad)
Nombre de messages : 1337
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyLun 24 Sep 2018 - 17:51
Hello
Achète toi un pavillon neuf, et pour le toit le lieu c'est de le coller, regarde chez teroson,
Mon pote carrossier les colle et ça fonctionne très bien, par contre il faut bien tout meuler de l'ancien
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyLun 24 Sep 2018 - 19:11
alors ça c'est pas con du tout de le coller , je n'y avais pas pensé
effectivement maintenant il y a des colles très performantes pour ça
chez teroson j'ai trouvé le MS9221 en monocomposant ou le EP5055 qui est conseillé pour le collage des toits
http://www.reparation-vehicules.fr/accueil/produits/reparation-carrosserie/collage/teroson-ep-5055.html
le problème avec le pavillon neuf , ça va être le transport, mais sur le principe tu as raison
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyLun 24 Sep 2018 - 19:42
Hey,
Moi j'habite a 10 minutes de chez Datch si besoin
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyLun 24 Sep 2018 - 20:22
Sympa la caisse, tu as tout ce qui va avec ?
Tu vas en chier pour retirer le pavillon , on dirait qu il y a beaucoup de points .
Je peux te faire des photos de mon tourne broche si besoin.
Et c est possible de coller le pavillon ? Car j en ai un a faire et ça serait vraiment pratique si oui .!
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyLun 24 Sep 2018 - 21:37
Oui on peut coller le pavillon
Nombre de messages : 1361
si tu es un peu patient, je vais avoir debut decembre des planchers complet en une seule tole comme d'origine
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMar 25 Sep 2018 - 20:27
Si t'es pas patient on en parle en MP loool
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMar 16 Oct 2018 - 10:43
et c'est parti pour le méchoui !
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0516
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0515
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0514
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0519
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0517
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0518
je me suis pas trop mal démerdé dans la conception, c'est pas si déséquilibré que ça et ça se manipule tout seul sans difficulté
ça va me changer la vie pour bosser sur la tolerie !
prochaine étape , souder des renforts partout et couper le toit, un généreux donateur du forum m'ayant trouvé un toit de mk2 coupé au niveau des montants I love you cheers
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMar 16 Oct 2018 - 11:20
tu devrais relier les pieds c'est plus facile a manipuler, pour le changement du toit je ne le ferai pas sur le tourne broche, le mieux c'est un marbre mais sinon sur 4 chandelles bien de niveau pour eviter que la caisse se vrille et biensur souder des renforts entre les portes etc
Nombre de messages : 905
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMar 16 Oct 2018 - 12:55
C'est clair que t'es plus à l'aise avec ça! Et la classe, il est même réglable en hauteur je vois! ;-)
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMar 16 Oct 2018 - 13:46
tu devrais relier les pieds c'est plus facile a manipuler, pour le changement du toit je ne le ferai pas sur le tourne broche, le mieux c'est un marbre mais sinon sur 4 chandelles bien de niveau pour eviter que la caisse se vrille et bien sur souder des renforts entre les portes etc
je pensais avoir besoin de relier les pieds en dessous mais visiblement ça se tient tel quel , j'ai meme essayé de sauter le seuil du garage et ça le fait
oui pour le toit je suis d'accord il faudra la poser en référence sur le sol, je vais attaquer les renforts avant de couper
si quelqu'un a une idée lumineuse pour reproduire la meme coupe des montants sur la caisse et sur le toit je suis preneur
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMar 16 Oct 2018 - 13:47
oui j'ai prévu de pouvoir télescoper les pieds tous les 10cm mais finalement ça tourne même au plus bas donc je pense que ça ne servira pas
Nombre de messages : 2660
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMer 17 Oct 2018 - 10:25
C’est à dire?
Moi j’avais reporté au mètre les cotes de l’un et l’autre sous gouttière. Ensuite un scotch tt autour comme guide de découpe pour faire une coupe droite avec un peu plus sur le toit de la donneuse.
Ensuite j’avais posé les portes et custodes et je m’etais réglé avec des cales en bois entre les montants et la gouttière.
Prévois pas mal de déposes et reposes.
Bon y a sûrement une meilleur méthode. Tom tu fais comment toi?
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMer 17 Oct 2018 - 11:52
La question, c'est est ce que le pavillon est vraiment mort au point de devoir le remplacer ?
Parce que de ce que je vois, si c'est juste deux/trois piéces a refaire , ça ne vaut pas le coup de tous couper. ( Les coins des montants ça se répare bien tout de même , idem les déflecteurs sous la gouttière G et D).
Après , coupe aux montants, moi je ne mesure que très peu, comme il n'y a pas deux caisse identiques, quand tu recup un pavillon d'occas il faut tous réajuster.
Je me sers des portes et vitres pour ajuster les coupes.
Au niveaux des montants, il faut croiser les coupes/montants entre 8 à 10 cm et laisser 3 cm de tôles en rabe pour ajuster la découpe. Tu fais chevaucher les tôles et tu fais qu'une seule coupe propre.
Il faut que tu récupère un pavillon avec les montants les plus long possible.
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMer 17 Oct 2018 - 12:57
Mais pourquoi ne pas poser un pavillon neuf uniquement ?
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMer 17 Oct 2018 - 17:41
en fait le pavillon qui est dessus n'est pas celui d'origine , celui d'origine a été découpé à la base et le nouveau (d'occaz et plein de bosses) est juste pointé sur un coté, mais ça a été fait en surépaisseur , sans traiter les toles , et en pointant à travers la lèvre inférieur de toit qui était pourrie du coup ça fait un truc dégueulasse
le pavillon que j'ai récupéré a été découpé 10 cm sous le toit au niveau des montants, je pense que ça suffira pour ajuster
autre question , est ce que c'est une bonne idée de soyer les tôles, au moins une face peut être pour avoir un recouvrement ?
j'ai préparé des gabarits en carton avec des cotes pour PB et lunette, je vais en faire aussi pour les custodes et pour les portes je vais les monter à blanc
cdauv
cdauv
Nombre de messages : 104
Ville : LE PLESSIS BOUCHARD
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMer 17 Oct 2018 - 19:58
bonsoir
super boulot Wink
tu peux donner quelques dimensions de ta rôtissoire car j'hésite à en fabriquer une pour la restauration de ma mini
Christophe
http://cdauv.free.fr
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMar 13 Nov 2018 - 20:57
les choses sérieuses vont pouvoir commencer !
la tôlerie est là
le toit est décapé et redressé
les renforts de caisse sont soudés... y a plus qu'à couper ! 😊
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0612
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0611
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0610
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMar 13 Nov 2018 - 22:51
Il est 23h50, ça y est t'as coupé? Wink
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMer 14 Nov 2018 - 20:56
je vieillis 😁
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0613
mini90: morris cooper MK2 de 1969 Dsc_0614
bon maintenant la connerie est faite
c'est le moment où je découvre que rien n'est symétrique 😱
j'avais fait des gabarits pour les custodes et je me rend compte qu'il y a déjà 4mm d'écart en hauteur sur la caisse d'origine... va y avoir du sport !
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMer 14 Nov 2018 - 21:19
Ça va bien occuper tes longues soirées d'hiver! Par contre j'ai pas pigé le problème de la différence de hauteur... sur la caisse d'origine les ouvertures de custode n'ont pas la même taille à droite et à gauche?
Nombre de messages : 3807
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyMer 14 Nov 2018 - 22:56
Et si tu montais les portes, histoire de caler au moins ça de propre !
Le reste devrait suivre ... ou pas Razz
gonzzo
gonzzo
Nombre de messages : 169
Ville : belfort 90
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyJeu 15 Nov 2018 - 19:27
Monte les portes et les vitres et pb les protéger mais tu
Peux régler tes jeux et avoir les alignements pour le pointage .
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 EmptyJeu 15 Nov 2018 - 19:53
Fais une sprint 🤣
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
» [Lampe] Azimut Industrie réédite la lampe 1969...
» [PNJ] Pasteur Morris
» épervier brun ou de cooper?
» ZENITH New vintage 1969
» Zenith El Primero New Vintage 1969
