 [mini90] cooper carbu 91
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 1294
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Mar 10 Nov - 18:15
Oh puis apres tout, c'est pas comme si tu prennais une 850 mk1 pour en faire une cooper s mk1. alien
What a Face
Nombre de messages : 5208
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Mar 10 Nov - 20:09
J'ai pas suivi le lien entre la verte et celle ci !?
Nombre de messages : 11950
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 12 Nov - 9:33
la caisse est à 100% la même
je reprends les numéros de série de la verte et je regreffe sur la blanche proprement
Nombre de messages : 7594
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 12 Nov - 10:34
c'est dommage de se faire tant chier si c'est pour pas remettre un 12A2A dedans :/
d'ailleurs , je suis pas sur que tu ai la durite spécifique cooper qui remonte du radiateur et qui va donc d'un coté a la pompe a eau , puis aussi au collecteur d'admission et aussi au chauffage
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 12 Nov - 12:02
Que tu changes de caisse me pose aucun souci perso, mais la blanche me paraît pas plus saine, sauf si j'ai loupé un truc, j'ai pas envie de tout relire Smile
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 12 Nov - 14:58
c'est jusque qu'elle n'est pas pliée à l'arrière droit comme la verte
la verte a subi un beau choc et ça n'a pas été redressé parfaitement, donc ça ne me plait pas
c'est pour ça que je change la coque, sinon la verte était largement aussi saine
pour la durite j'ai bien celle là avec la plaque sandwich au niveau du calorstat
seul le bloc a été remplacé
la boite , culasse, carter d'embrayage et périphériques sont d'origine
Nombre de messages : 553
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 12 Nov - 18:05
'tain c'est l'inquisition ici, même plus peinard pour échanger une caisse.
Ce sont strictement les mêmes, ça rouille autant l'une que l'autre et si la greffe des n° est bien faite, je vous mets au défi de voir la différence une fois repeinte. Il me semble que la qualité du travail de Mini90 n'est plus à prouver.
Nop pour le bloc t'en sais rien, aujourd'hui c'est comme ça, imagine demain il tombe sur un 12a2a, il le jettera dans le compartiment moteur et du coup full genuine Mr. Green
Voir le profil de l'utilisateur http://fredsmallsworkshop.fr
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 12 Nov - 18:07
genre ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/881869232.htm?ca=22_s
Bon le prix ça pique et 1300 S ça m'évoque rien avec cette fonderie mais bon, sur un malentendu ....
Nombre de messages : 4321
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 12 Nov - 21:03
les culs de mini ça se redresse plutôt bien ... faudrait voir de plus près !
si la caisse est plus saine que la blanche au niveau corrosion ça vaut sans doute le coup de tirer dessus !
disons que si tu change de caisse ne balance pas l'autre à la ferraille !
Nombre de messages : 11910
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 12 Nov - 23:40
C'est pas le genre à jeter une caisse ... Franchement, la verte me puait au nez. Il n'y avait rien de propre et droit, ni le cul, ni l'avant, ni l'intérieur. Elle a été tapée de partout, mamaillée de partout et réparée de partout, et c'est pas du grand art. Si il refait une Cooper carbu propre avec, même si c'est pas la bonne caisse, elle reviendra de très très loin. Shocked
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Ven 13 Nov - 8:41
oui elle serait mieux pour un projet piste par exemple
meme si elle n'a pas de rouille les ailes av et la face av ont déjà été changées, + l'aile ar redressée...bof
par contre elle était traitée dinitrol d'origine thumright
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Ven 13 Nov - 13:34
Un filtre a air complet 50€. Je sais pas si tu l'avais deja vu:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/882072005.htm?ca=21_s
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Ven 13 Nov - 16:28
oui j'ai vu
un poil cher pour un bout de plastoc ...
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 16 Nov - 9:09
l'avancée du weekend :
et puis pour le fond de coffre, j'ai opté pour la formule offensive ...
et là bahhhh j'ai fait 2 points et.... panne de fil rambo
suite au prochain épisode
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 16 Nov - 12:03
Pas con l'idée de réutiliser une vielle poele a paella! thumright
Nombre de messages : 733
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 16 Nov - 14:06
Ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu découper/souder Wink Tu les a chopés où tes "clips" pour tenir les tôles bord à bord? Ils ont l'air bien foutus.
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 16 Nov - 14:50
j'avais acheté ça chez matthys il y a quelques années et je ne m'en étais jamais servi
ça va pas mal du tout
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 16 Nov - 14:52
ça aurait pu Wink
alors pour la petite histoire , c'est la découpe pour le toit ouvrant britax que j'avais posé sur une de mes anciennes mini
gonzzo
Nombre de messages : 168
Ville : belfort 90
MessageSujet: !!   Lun 16 Nov - 17:41
Toujours de l aussi bon travail nikel .
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Mar 17 Nov - 0:17
Ca va, je valide aussi thumright
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 19 Nov - 14:52
voilà la poêle est greffée ainsi que les n°... batman
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Jeu 19 Nov - 16:27
T'as fait que du point de chainette ou des cordons? Perso je trouve ça chiant et long de faire que des points... mais ça limite la déformation...
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Ven 20 Nov - 8:55
faire des cordons sur de la tole de 0.8 sans passer à travers c'est mission impossible
quand je soude je me mets au maximum d'intensité pour que le cordon pénètre des 2 cotés des toles en meme temps
effectivement c'est très long mais c'est la seule solution que je connaisse
j'ai mis 1h pour souder le fond de coffre
Nombre de messages : 274
Ville :
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Dim 22 Nov - 23:24
Les points de chaînette, ca bouffe énormément de gaz, comparé à un cordon de même longueur, c'est surtout ca l'inconveignant.
Difficile de s'en passer dans certains travaux comme ceux-ci et la c'est top Smile
MessageSujet: Re: [mini90] cooper carbu 91   Lun 23 Nov - 8:57
ah c'est sûr que le ratio fil / gaz n'est pas le même
je met le gaz au mini de ce qui est préconisé pour limiter le phénomène
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
