| Quelle transmission? | |
+3arnaud-offroy Fefeu52 Batman 7 participants |
| Sujet: Quelle transmission? Mer 11 Oct 2006 - 19:30 | |
| Bonjour!
Je voudrais savoir ce qui ce fait de mieux niveau cardans, les Hardy Spicer sont les plus costauds?
Merci de vos réponses! |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Jeu 12 Oct 2006 - 15:31 | |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Jeu 12 Oct 2006 - 15:36 | |
| Le deuxième c'est le kit Minispares et ils sont pas mal. J'en ai un à gauche sur la mienne. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Jeu 12 Oct 2006 - 16:01 | |
| Et pour le rest du cardan, je prends quoi? |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: mini Jeu 12 Oct 2006 - 16:30 | |
| Pour moi, historiquement ceux sont les hardy les plus costaux. mais il y a surement mieux, chere certainement. |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Jeu 12 Oct 2006 - 16:54 | |
| le pb des hardy spacer , c'est qu'il faut le différenciel qui va avec , non ? dans tout les cas , coté roue , c'est toujours pareil nop |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Jeu 12 Oct 2006 - 17:00 | |
| Désolé pour la question con mais c'est koi les hardy spacer |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Jeu 12 Oct 2006 - 17:08 | |
| Bein c'est ce qu'il y avait sur les S non?
Alors je mets quoi derrière mes têtes de cardan? En plus faut que je change les carter de sortie de différentiel, et vu que je veux mettre un pont de 3.1 ou 3.2 au lieu de mon 3.44, je vais aussi changer pas mal de truc de mon diff, donc tant que j'y suis.... |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Ven 13 Oct 2006 - 6:28 | |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Ven 13 Oct 2006 - 6:39 | |
| Pas de photos Nop!
Tu peux me donner les liens avec ce qu'il me faut stp? |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Ven 13 Oct 2006 - 11:29 | |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Ven 13 Oct 2006 - 11:39 | |
| Ca marche pas non plus, il faut que je recopie les liens dans mon navigateur...
Ce que je voudrais, c'est que tu me file la liste des pièces qui compose le cardan, la tête j'ai mais pas le reste...
Le premier lien c'est pour la sortie de différentiel, en normal, la deuxième, c'est du Hardy spicer, mais je m'en fouts, car je pars sur des cardans standards, qui sont largement bons non? |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Ven 13 Oct 2006 - 11:46 | |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Ven 13 Oct 2006 - 11:54 | |
| Pour les images Minispares qui ne s'affichent pas, c'est normal, ça fait tout le temps ça. C'est une protection qu'ils ont du mettre. Pourquoi ? Ben simplement parce que imaginez le nombre de personnes qui font comme vous dans le monde et imaginez ce que ça peut représenter en bande passante sur leur serveur Résultat des courses, ils se retrouvent avec un site internat qui rame à mort alors qu'ils ont 3 pelés connectés dessus. Donc quand vous mettez des liens vers de photos MSC, ne mettez pas les balises, on clique dessus et ça sera plus simple pour avoir la photo. Pour les axes compétition, imagine un moteur qui crache 150Nm en première avec un rapport de 2.58 et un pont de 4.67. Le cardant se prend un couple de 1800Nm on est loin du moteur de 100Nm avec un 3.105 et une première en 3.65 qui crache 1150Nm dans les cardans. En plus eux ils ont des embrayage de malade qui transmettent un couple de fou au départ, et des pneux slic qui eux aussi offre une super adhérance donc un couple d'adhérance avant patinage bien supérieur etc ... Dans ton cas, les arbres compétition ne sont pas justifiés. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Quelle transmission? Dim 29 Oct 2006 - 9:34 | |
| Bon, j'ai la flegme de tout lire, mais pour monter des hardy machin, il faut : Changer les flasques de sortie de pont Changer les arbres Changer les axes de sortie de pont, il n’est pas nécessaire de changer le pont complet , mais les satellites et le pignon central, la couronne et visée, ont peut donc mettre le couple que l’on veux. Et bien sur, mettre les croisillons. Si on a pas sous la main tous ces elements, la facture monte vite! bh |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Quelle transmission? Dim 29 Oct 2006 - 11:43 | |
| c'est ce que j'ai sur mon break, et je vais surement tout degager....vu que je lui remet un 1300 cooper recent pour rouler tous les jours.
mais a mon avis je vais garder la boite sous le coude on ne sait jamais. |
