| Joint spy vilo ? | |
+11mehariman1 lotus Clément 91 mini90 titi de lille alexis1300s bh Ulukai555 Nop Fefeu52 Minisurf 15 participants |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Lun 10 Aoû 2009 - 12:00 | |
| moi il a laché qd j'ai commencé a rouler. au debut je faisais tourner le moteur sur place au ralentie, pas de fuite et la je dis ok on va faire tourner le moteur et vlan.. sinon dis moi qdtu as remonté le moteur il y a une cale derriere le pignon du vilo. c'est une calle en bronze sur laquelle il y a un epaulement. cette se met dans les 2 sens ss soucis mais vue qu'il uy a un epaulement il doit y avoir un sens tt de meme.
moi il faut que cette histoire de joint soit ok car dans 1.5 mois on part avec faire les recos |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Lun 10 Aoû 2009 - 15:19 | |
| - titi de lille a écrit:
- moi il a laché qd j'ai commencé a rouler. au debut je faisais tourner le moteur sur place au ralentie, pas de fuite et la je dis ok on va faire tourner le moteur et vlan..
moi il faut que cette histoire de joint soit ok car dans 1.5 mois on part avec faire les recos Ce n'est pas un epaulemet mais un chanfrein, il se met du coté moteur, il est impossible de le mettre dans l'autre sens car la cale ne touche pas le vilo. |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Lun 10 Aoû 2009 - 17:26 | |
| salut,
donc si je regarde le nez du vilebrequin et que je met ma rondelle, je ne vois pas le chanfrein |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Lun 10 Aoû 2009 - 21:51 | |
| Le chanfrein est a l'interieur de la cale, il vient contre le congé qui est sur le vilo. |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mar 11 Aoû 2009 - 11:50 | |
| il epouse le congé
ici j'ai fait l'essai tu peux le mettre dans les 2 sens ss soucis
fait l essaie tu verras |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mar 11 Aoû 2009 - 22:13 | |
| le chanfrein de la cale sert à éviter le rayon du vilo , en montant la cale à l'envers le rayon du vilo frotte sur l'angle vif de la cale et s'use |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 12 Aoû 2009 - 0:00 | |
| Tout est dit. |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 12 Aoû 2009 - 18:38 | |
| voila une reponse clair net et technique |
Clément 91 998
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 7:32 | |
| Je reviens sur ce super Joint Spy de Vilo. J'ai sorti mon moteur il y a quelques semaines pour une fuite de Joint Spy qui avait rincé mon embrayage j'avais fait environ 800kms avec avant les premiers signes de tache d'huile sous la caisse. Donc changement du joint, je viens de me faire 200kms pour le rodage du moteur sans dépasser les 3500tr/min et devinez quoi à nouveau fuite du joint spy. Là je suis dans l'incompréhension, tout a bien été remonté avec l'outil spécifique, j'avais déjà vérifier le jeu du pignon de vilo dans mes souvenirs il était ok. Donc là je suis sec, j'aimerai bien comprendre pourquoi le nouveau fuit. |
lotus 1275
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 9:11 | |
| il faut monter les joints spy des dernieres, il est noir, et celui là il ne fuit pas! j'en ai en stock |
Clément 91 998
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 9:30 | |
| De mon coté j'ai monté le orange le multilèvre. Tu me conseilles donc le renforcé |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 10:56 | |
| Ta bague bronze est bonne? Car le joint spy marron est moins bien que le noir, mais en si peu de Kms, c'est bizard qu'il pète. |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 11:08 | |
| - Clément 91 a écrit:
- De mon coté j'ai monté le orange le multilèvre.
Tu me conseilles donc le renforcé ceux des injections , le noir comme dit plus haut nop |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 11:15 | |
- ceux des injections
Une réf ? J'ai le même problème. Merci d'avance. A+ Edit : c'est bon, j'ai trouvé : CLUTCH OIL SEAL INJECTION AND 1992 ON HIF38 CARB MODEL Réf : LUF10005 |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 11:28 | |
| je confime aussi le joint spy des dernieres. le orange grosse daub |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 13:57 | |
| Ben j'en ai déjà monté quelques uns des orange/marron et ça n'a jamais fuit T'es sûre que t'as pas une aspérité sur le vilo ? Ton jeu latéral de vilo est bon ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Clément 91 998
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 14:36 | |
- T'es sûre que t'as pas une aspérité sur le vilo ? Ton jeu latéral de vilo est bon ?
Le jeu et l'état de surface était bon lors de la dernière vérification, il y a environ 3000kms pour le jeu. Concernant les avis sur la qualité des joints orange et noir il y a un peu de tout, mais vous êtes une majorité à dire que le noir est meilleur |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 15:42 | |
| noir ou orange peu importe , si ça fuit à nouveau après aussi peu de km c'est soit que le problème vient d'ailleurs, soit que ton joint avait un défaut , soit que tu l'as un peu brutalisé au montage, mas surement pas parce qu'il est usé
des fois le ressort à l'intérieur du joint se barre, le joint a l'air nickel de l'extérieur, tu remonte le tout tout content sans t'en rendre compte .....et ça pisse l'huile dès que t'es sous pression pour être sûr du coup , tu montes le pignon dans le joint en dehors de la bagnole et seulement ensuite tu rapportes le tout sur le moteur sans bouger le pignon par rapport au carter de cascade , et là t'es à peu près sûr que ça va bien se passer . |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 17:01 | |
| Faut y aller pour faire sauter le ressort au montage, là il utilise le poussoir fait pour, et le joint orange il tient très bien d'origine même sur les moteurs qui tournaient bien alors que les joints dit renforcés n'existaient pas ! Je pense aussi qu'il y a un problème ailleur. |
MK1 997
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 19:16 | |
| Pour ma part, j'ai essayé toutes sortes de joints spi, y compris les doubles lèvres viton. Les seuls qui me donnent satisfaction sont les oranges de chez Gaco INA 40752, disponibles chez British car centre. Ce sont ceux qui ont le diamètre intérieur le plus faible.
Il faut également regarder le faux rond du nez de vilo. 4/100 max au niveau du V.M, sinon poubelle. Concernant le jeu entre les bagues du pignon primaire et le nez du vilo.
Min: 11/110 Max: 15/100
A mesurer à chaque remontage.
Autre chose qui me vient à l'esprit, lorsque l'on change la bague avant (coté moteur), il faut bien plaquer la bague à l'intérieur du pignon afin de ne pas déborder sur le congés du vilo.
Comme tout le monde, après avoir remonté des moteurs neufs, j'ai parfois eu de longs moments de solitude en regardant sous l'auto..... |
valant1 1098
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 19:33 | |
| Un vrai discours de parisien, merci de rajouter une page à la bible... |
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 20:27 | |
| Comme dit laurent, le joint Gaco renforcé est le 13H2934MS réf de chez Minispare. Mais comme je disais plus haut le problème vient d'ailleurs de toute façon un joint neuf ne fuit pas immédiatement de lui même sauf déchirure au montage. Hs : En parlant de jeu au pignon primaire de cascade, bien faire attention aussi lorsqu'on refait les bagues de ne pas usiner trop serré car trop peu de jeu peut aussi faire se bloquer le pignon en fonctionnement moteur chaud ! |
Clément 91 998
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 21:02 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Mais comme je disais plus haut le problème vient d'ailleurs de toute façon un joint neuf ne fuit pas immédiatement de lui même sauf déchirure au montage.
Effectivement la qualité du joint c'est une chose et cela aura permis à chacun de partager son expérience maintenant en effet le problème vient surement d'ailleurs. Sur un autre forum il a été évoqué éventuellement une surpression interne au bloc par les vapeurs. Qu'en pensez-vous cela peut être une piste |
valant1 1098
| Sujet: Re: Joint spy vilo ? Mer 28 Sep 2011 - 21:05 | |
| Oui, tu a peut être trop de débit de blow-by, mais selon moi tu a abimé ton joint au montage, n'importe quel joint fait plus de 3000 kms |
