| pâte à joint | |
+10Neo-MiNi GTM63 Sykalou26 totinus Nop trumpet alexis1300s Batman Fefeu52 canaille 14 participants |
| Sujet: pâte à joint Mer 20 Aoû 2008 - 22:06 | |
| J'ouvre un sujet afin de savoir si vous utilisez de la pâte à joint. Si oui : quels joint, et quelle pâte ?
Bill Solis enduit ses joints entre la boite et le bloc, mais pas les autres, d'ou ma question.
Merci ! |
| Sujet: Re: pâte à joint Mer 20 Aoû 2008 - 22:19 | |
| Ah il en met également sur le joint du couvre distri. |
| Sujet: Re: pâte à joint Mer 20 Aoû 2008 - 22:20 | |
| Oh ben ya pas que Bill Solis .... D'ailleurs Christophe ne met même plus de joint, il les éclate avec la pression dans le bas moteur Perso j'utilise de la pâte noire pour quasiment tout ... même le joint de culasse nan je déconne Mais pour la BV, je monte tout à la pâte, le carter de casquade, pâte, distri, pâte. au moins, ça fuit pas ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: pâte à joint Mer 20 Aoû 2008 - 22:50 | |
| Je faisait référence à lui car j'ai vu ça dans le DVD du 1380cc Tu dis pâte, mais joint + pâte, ou comme Christophe : pâte only ? |
| Sujet: Re: pâte à joint Mer 20 Aoû 2008 - 22:58 | |
| Quand il y a besoin d'un joint pour assurer un jeu (flasque de différentiel par exemple), je met joint + pâte. Mais sinon, je ne met que de la pâte.
Ah et comme comme tu as dit, je m'en sert aussi comme "colle" pour maintenir le joint liège sur le cache culbu. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: pâte à joint Mer 20 Aoû 2008 - 23:06 | |
| merci pour le retour Chef |
| Sujet: Re: pâte à joint Mer 20 Aoû 2008 - 23:51 | |
| Au passage, le fait de monter tous en "système joint + pâte à joint", ça à des inconvénients ou alors ça peut apporter que du +? |
| Sujet: Re: pâte à joint Jeu 21 Aoû 2008 - 0:47 | |
| Si c'est fait proprement (pas de pâte qui dégueule partout), je n'y vois aucun inconvénient. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: pâte à joint Jeu 21 Aoû 2008 - 5:40 | |
| Pate étalée au doigt sur le joint comme pour "graisser" la surface, pas plus, ça permet d'en avoir sur tout le joint des deux côtés. Sinon pate à joint noir très bien, sinon j'ai de la pate "or" forte pression, qui semble encore mieux. Le collage des joints n'a que des avantages à l'usage et ont peut remplacer certains joints directement à la pate, comme dit florian, surtout pour les moteurs de course qui sont démontés souvent et soumis à rude épreuve. Un petit conseil, ne pas attendre de serrer après avoir enduit le joint car en séchant, la pate déchire le joint en deux... |
trumpet 1071
| Sujet: Re: pâte à joint Jeu 21 Aoû 2008 - 7:09 | |
| Est-ce que vous utilisez uniquement des produits Loctite, ou également des erzatz genre Wurth ? Le silicone c'est bien si les surface ne sont pas bien planes, genre alu/fonte, ou si le carter est déformé, auquel cas le joint d'origine ne fonctionne plus. Par contre c'est plus pénible à nettoyer quand on re-démonte. |
| perso , je fait le joint bloc/boite a la patte a joint sans papier et le joint de carter de decente de boite , papier + patte , c'est tout le reste est sufisement étanche et trumpet , ca se nettoie tres bien a la brosse métalique nop |
| Sujet: Re: pâte à joint Jeu 21 Aoû 2008 - 7:54 | |
| - trumpet a écrit:
- erzatz genre Wurth ?
Würth un ersatz _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: pâte à joint Jeu 21 Aoû 2008 - 8:03 | |
| Oui, wurtz ou autres, elles ont les mêmes caractèristiques. |
| Sujet: Re: pâte à joint Jeu 21 Aoû 2008 - 8:41 | |
| J'ai ça, entre autres. la loctite N°3 viens avec un pinceau d'ailleur |
totinus 1275
| Sujet: Re: pâte à joint Jeu 21 Aoû 2008 - 9:47 | |
totinus 1275
| Sujet: Re: pâte à joint Jeu 21 Aoû 2008 - 9:49 | |
| - trumpet a écrit:
- Par contre c'est plus pénible à nettoyer quand on re-démonte.
Pas forcement. Avant de faire ton joint, tu peux huiler le plan pour que le joint n'adhère pas. Mais bon... si tu as de la pression derrière... y fout l'camp ! |
trumpet 1071
| Sujet: Re: pâte à joint Ven 22 Aoû 2008 - 18:14 | |
| - Nop a écrit:
- le joint de carter de decente de boite , papier + patte , c'est tout
pâte des 2 côtés ? |
| Sujet: Re: pâte à joint Ven 22 Aoû 2008 - 18:26 | |
| vi , ton frère maitrise bien cette partie la le coté le plus important étant le coté bloc/boite , car ça a tendance à pisser à la jontion bloc/boite/carter descente de boite ... nop |
trumpet 1071
| Sujet: Re: pâte à joint Ven 22 Aoû 2008 - 19:52 | |
| OK je vais le soigner alors. Pourtant ce gredin m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'en mettre sur ce joint la. Il doit vouloir que je m'entraine à démonter tout ça. |
Sykalou26 997
Nombre de messages : 106 Age : 53 Ville : cannes Date d'inscription : 21/12/2011
| Sujet: Re: pâte à joint Sam 14 Avr 2012 - 9:48 | |
| salut a tous bon je depoussiere le sujet, je suis en train de remonter la boite , j'ai mis joint papier + pate bleue. fallait de la noire, ou je suis bon pour tout refaire ????? puis je continuer avec la bleue ou bien? merci |
| Sujet: Re: pâte à joint Sam 14 Avr 2012 - 10:03 | |
| J'en utilise une qui va super bien, facile à étaler en film mince, adhérente mais sans excès. C'est une pâte-joint silicone de marque Bardahl (spécial diesel) couleur marron clair, elle est spéciale fortes pressions et hautes températures. En la laissant polymériser à l'air un moment avant montage, elle ne dégueule pas de tout les côtés au serrage (à condition tout de même de ne pas la passer à la truelle !). Au démontage elle s'enlève facilement. |
| Sujet: Re: pâte à joint Sam 14 Avr 2012 - 12:04 | |
| Je suis à la loctite noir. Jamais aucune problème
et je me soigne |
| Sujet: Re: pâte à joint Sam 14 Avr 2012 - 12:55 | |
jacques 1071
| Sujet: Re: pâte à joint Sam 14 Avr 2012 - 13:33 | |
| dis nous le nom ou la ref wurth parce que sur ton lien , on tombe sur la page recherche |
| Sujet: Re: pâte à joint Sam 14 Avr 2012 - 13:41 | |
| Oui exact, c'est "silijoint noir", mais faut surtout pas se fier aux photos dans lesquelles ils mettent 20 kg |
| pâte à joint | |
