| Joint de culasse 998 | |
+8David b verne62 cine41 Fefeu52 alexis1300s tom Nop canaille 12 participants |
| Sujet: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 9:15 | |
| Bonjour, Je viens de réaliser que j'ai un joint de culasse de bonne qualité chez moi : un Payen BK450. Mais ce joint était en prévision du montage 12G940 sur mon bloc de 998. Maintenant que je monte la 12G295 je cherche un bon joint de culasse pour 998, mais je trouve pas grand chose hormis le "copper gasket" Que prendriez vous ? |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 11:59 | |
| y'as pas de bon joint en 998 :'( je monte un bk450 sur le mien
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 13:02 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 13:05 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 13:10 | |
| tu prend un joint standart , tu trouve une boîte qui fait de la découpe laser .... et tu te fais découper un joint de cucu dans une feuille d'alu ( d'un alliage tendre ) de l'épaisseur souhaité ! le mieux serait en cuivre mais je sais pas si on en trouve facilement ... aprés bon , je dis çà , je dis rien , j'suis nul |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 13:15 | |
| ce n'est pas con, mais il existe déjà des joints en cuivre, ils ne tiennent pas ? |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 13:32 | |
| ben la diff , c'est que c'est taillé dans la masse .... c'est pas du multifeuille ... donc pour le cramer ..... c'est hard ... même si t'avais un turbo au cul ! remarque tu pourrais lui coller un turbal a ton mille .... avec l'AAC 300° |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 13:45 | |
| je les pensait pas multi-feuilles. Vais étudier ça (faut d'abord trouver une boite en découpe laser).
Turbo et 300°, j'ai comme un doute là.. |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 15:01 | |
| Le joint de 1300 est fiable mais sur un 1000 il laisse du vide autour de la chambre entre le bloc/culasse, j'aime pas trop. Celui d'origine, pourquoi pas ? Celui de Calver surement mieux... La solution à tom, très bien aussi mais plus couteuse... A toi de choisir... |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 15:45 | |
| Houblon3D, tu fais pas de la découpe laser à tout hazard ? Tom, tu as une idée de l'épaisseur d'un tel joint en alu ou cuivre ? On est à quoi ? 0.8mm ? |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 15:59 | |
| je dirais plutôt 6/10 _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 16:03 | |
| celui de calver se montra pas sur un +120 j'ai penser aussi a me faire un jdc dans une feuille de cuivre , mais faut trouver a le faire faire , et perso un jdc de 998 ca passe pas , trop épais entre les cylindre 1/2 et 3/4 nop |
cine41 970
Nombre de messages : 62 Age : 41 Ville : vendome Date d'inscription : 11/12/2006
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 16:11 | |
| - canaille a écrit:
- je les pensait pas multi-feuilles. Vais étudier ça (faut d'abord trouver une boite en découpe laser).
Turbo et 300°, j'ai comme un doute là.. je fait de la decoupe laser mais il me faut un plan |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 16:28 | |
| je peux faire le plan, pas de problème. Papier ou numérique ?
edit : le format de sortie, je bosse sur solid edge. |
verne62 997
Nombre de messages : 106 Age : 41 Ville : Calais - audruicq Date d'inscription : 11/09/2006
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Mer 19 Nov 2008 - 18:45 | |
| Ou bien se tourner sur la découpe à l'eau, idéal, dans les métaux tendre.
Nous, on travaille avec Economos SKF, sur Dunkerque, très bon boulot, mais un peu chéro.
Si, plan, je peut me renseigner. |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Jeu 20 Nov 2008 - 8:31 | |
| j'essaye de prendre les côtes ce WE. J'ai pas de jdc de 1000, donc je vais le recréer et on verra si ça colle avec un vrai une fois le plan fini. |
David b 1071
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Jeu 20 Nov 2008 - 10:34 | |
| si ca t interresse j en ais un sous la main !! je peux te prendre les cotes |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Jeu 20 Nov 2008 - 10:53 | |
| - David b a écrit:
- si ca t interresse j en ais un sous la main !!
Ca doit pas être super pratique pour bosser _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Jeu 20 Nov 2008 - 10:58 | |
| Jérome, c'est le plan du bloc en + 120 qu'il faut calquer, pas celui d'un joint ! T'as contacté calver pour savoir si le siens était plus large qu'un origine ? |
David b 1071
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Jeu 20 Nov 2008 - 11:08 | |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Jeu 20 Nov 2008 - 11:19 | |
| Alexis, je prends les côtes sur mon bloc ce WE Je contacte Keith Calver. |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Jeu 20 Nov 2008 - 11:24 | |
| laisse tomber keith Calvaire .... c'est des joints en carton .... z'on les mêmes chez limora a la différence qu'ils n'ont pas de silicone .... mais çà n'est pas trés important ! |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Jeu 20 Nov 2008 - 12:06 | |
| Salut canaille, Ben si, j'ai quelqun, t'as pu voir les roues de Megajolt. Je l'ai appelé, c'est pas le souçi pour lui, c'est qu'il a que de l'acier et de l'alu, mais en 15/10 mini... Ca fait un peu épais. Je vais voir pour trouver de la feuille, il faut lui fournir. T'as déjà un profil 2d type DXF ou DWG? @+ Francois |
| Sujet: Re: Joint de culasse 998 Jeu 20 Nov 2008 - 12:11 | |
| Rien du tout pour le moment, je bosse là dessus ce WE. |
