| Collecteur sur sprite 94 | |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Collecteur sur sprite 94 Jeu 7 Mai 2009 - 15:20 | |
| Voilà la question. je pense à une legere modifs sur ma sprite de 94 avec cata et hif 38. je posséde une ligne cooper, collecteur fonte + pipe hif 44 alu ou un collecteur 3-2-1 + modifs de la ligne cooper et surement un silencieux big bore inox en attente. dans cette modif, je passerai d'une ligne d'origine en 38 au 44 avec un silencieux sport. Mais pour mette le collecteur 3-2-1, y a modifs et le collecteur d'origine cooper non. Je ne pense pas qu'il y aura grande différence sur cette adaptation, vu que l'on peut pas dire prépa à ce niveau. qu'en penseez vous, rester avec la ligne cooper ou 3-2-1 ? |
miniman76 1275
| Sujet: Re: Collecteur sur sprite 94 Jeu 7 Mai 2009 - 15:25 | |
| perso, je mets le 3.2.1 sans hésiter ne serais ce que par facilité pour ne pas me faire chier avec les collerettes d'echappement du collecteur fonte. |
| Sujet: Re: Collecteur sur sprite 94 Jeu 7 Mai 2009 - 15:41 | |
si tu sais meme pas ce que tu possede ... sinon , pense a te relire , c'est a peine buvable ton truc ... donc en gros , pour faire une synthese de ton pavé , ca donne ca : -pourquoi mettre un stage 1 alors qu'on peut rester en ligne d'origine ? si c'est bien ca la question , j'ai pas de réponse courtoise a donner ... nop |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Collecteur sur sprite 94 Jeu 7 Mai 2009 - 18:29 | |
| non, c'est pas ça. ma sprite est d'origine, avec un hif 38 et un collecteur echappement et admission fonte et ligne en 38 mm. et je souhaite mettre soit une ligne d'origine cooper en 44 mm ou un collecteur 3-2-1 avec le reste de la ligne cooper. je pense être plus claire là. |
| Sujet: Re: Collecteur sur sprite 94 Jeu 7 Mai 2009 - 19:20 | |
| ah vi , t'es bien plus clair ! ca change tout , en faite la question est : est ce que un lcb ou freeflow est mieux qu'un collecteur fonte d'origine cooper ? bah tu m'excuseras , mais j'ai toujour pas de réponse courtoise nop |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Collecteur sur sprite 94 Jeu 7 Mai 2009 - 20:45 | |
| Bon, je ferai des essaies |
| Sujet: Re: Collecteur sur sprite 94 Jeu 7 Mai 2009 - 21:41 | |
| quel est le but de la modif en fait ?
je pense que tu est au courant que modifier l'échappement ne t'apportera strictement rien la ligne de cooper d'origine a les doubles boite en tole comme celle que tu dois avoir , donc meme bruit, meme perfs ..... si ça se trouve c'est exactement la meme , car en sortie de cata , c'est pu du 44 de diametre du tout , c'est de la mac-paille |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Collecteur sur sprite 94 Jeu 7 Mai 2009 - 21:57 | |
| ben ma ligne d'origine ressemble fortement à une de 1000, collecteur fonte pour hif 38, une seul sortie, cata, silencieux et silencieux. le cooper, collecteur echap fonte, et collecteur hif 44 alu, double sortie, Y, cata, et plus rien la ligne a été coupé pour un silencieux central. moi je voulais vider le cata, vu que j'en ai deux et mettre en bout de ligne un echappement big bore inox sortie laterale. je pensais gagner un meilleur flux d'echappement et d'aspiration avec la pipe pour hif 44 et mon hif 38 et un beau bruit. un genre de stage 1 . je sais bien qu'avec ce 1275 base compression si on ne l'ouvre pas y a pas de miracle. |
| Sujet: Re: Collecteur sur sprite 94 Jeu 7 Mai 2009 - 22:29 | |
| un genre de stage 1 ça veut dire une ligne en boite de conserve qui fait un barouf du tonerre mais qui te fais perdre plus de chevaux qu'en gagner un vrai stage 1 , meme sur un BO avec un pont relativement court peut effectivement arranger les choses inutile de changer le carbu pour un 44 si tu en avais l'intention , ce moteur ne saurait pas quoi faire de toute cette essence je connais mal la gueule du collecteur d'admission de cooper carbu d'origine , mais ça doit pas etre pire que les pipes de pseudo stages 1 à pas cher ,par contre je connais suffisement bien la merde de collecteur fonte à 2 sorties dérivé de celui des métro pour te conseiller d'en faire un presse papier....... dans ton cas il faut donc mettre un LCB ou freeflow , le collecteur alu de cooper carbu , conserver le HIF 38 , vider ton cata , enfin surtout y mettre un tuyau plein qui le traverse , le but étant seulement de dire au ct que le cata est présent , et derriere le cata tu y met bien ce que tu veux bon si tu veux que ça serve à quelque chose , faudrait changer le filtre à air et l'aiguille par la meme occas ouh bein ................on a facile gagné 2cv et 45 db avec cette modif de dingue |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Collecteur sur sprite 94 Ven 8 Mai 2009 - 13:48 | |
| j'ai déjà mis le filtre style kn sur mon 38, et je ne souhaite pas mettre de 44. je voulais mettre à la base un double hs2 mais bon, encore des reglages pour rien gagner. mon Controle CT m'a déjà dit 94 = obligatoirement cata, sans, il va me refuser.l'idée du tube dedans c'est pas mal. 2 CV, je m'en fou, c'est plus le ronronement du pot et du carbu, aprés j'ai d'autre mini pour faire racing. |
