| how to : préparer une culasse | |
+8Basilic Houblon3D gentlemandriver manu87220 alexis1300s canaille orange-mécanic mini90 12 participants |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Lun 27 Oct 2008 - 12:13 | |
| Super merci ! je m'y atèle de suite. je t'envoie les pdf une fois finis. Et beau boulot ! |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Mar 28 Oct 2008 - 18:20 | |
| Bonsoir ! Juste pour dire que j'ai envoyé le pdf de la culasse à fefeu (hotmail), on peut l'imprimer à l'échelle au 1/10 de mm sur du A3.(option mise à l'échelle "aucune") J'ai procédé par recoupement entre cotes, photos, tout ce que j'ai pu trouvé et ce que vous m'avez donné. C'est un premier jet c'est donc à corriger. Voilà !!! @+ Francois |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Sam 1 Nov 2008 - 19:33 | |
| voila : culasse de retour de rectif de sieges et de soupapes + montage des guides ...............177 € quand meme pour houblon voila les photos les plus "à plat " possible : la largeur de la chambre ainsi modifiée est de 71 mm |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Dim 2 Nov 2008 - 9:09 | |
| Salut les gars ! Super c'est nickel Aurélien, je vais pouvoir modifier le bouzin et te renvoyer le pdf. Donc 71 mm c'est l'alésage d'origine, grosso merdo. Par contre quelqu'un peut-il confirmer la profondeur d'origine de 11mm de la chambre? Bon WE ! @+ |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Dim 2 Nov 2008 - 20:06 | |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Mar 11 Nov 2008 - 20:50 | |
| suite : mesure des volumes de chambres : une plaque en plexy avec 2 trous dedans (un pour le remplissage , un pour évacuer l'air ) 2 serres joints pour plaquer la plaque contre le plan de joint de culasse j'utilise du liquide de direction assistée pour la mesure , et une pipette graduée de 25 cc bon , j'ai un probleme du coup : pour la rectif des sieges , le mec a fait le minimum syndical , c'est à dire qu'il n'a pas enlevée la meme chose pour toutes les soupapes , je me retrouve donc avec une différence de volume d'1cc .......... je vais retourer la culasse d'où elle vient pour une petite correction |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Mar 11 Nov 2008 - 21:31 | |
| Bien bien tout ça Petite parenthèse : Le liquide semblant le plus adéquat serait le withspirit, qui ne reste pas sur les parois de la pipette comme un autre liquide gras ou qui ferait des goutelettes comme l'eau. |
gams4 997
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Mar 11 Nov 2008 - 22:54 | |
| pas con le white spirit... et surtout que c'est moins galère a nettoyer après... |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Mer 12 Nov 2008 - 8:34 | |
| ou pétrole désaromatisé, ou liquide de refroidissement |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Mer 12 Nov 2008 - 19:32 | |
| liquid ede refroidissement y a pas plus gras ! par contre le coup du white c'est pas con du tout |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Mer 12 Nov 2008 - 19:37 | |
| Alors, t'as trouvé combien en volume? On est à chaille sur le 3D? D'ailleurs notre boss a du zapper le second PDF remplaçant l'ancien... @+ |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Mer 12 Nov 2008 - 20:03 | |
| j'ai 21.5 22.8 21.8 22.2 en gros vu le boulot fait sur les sieges de soupapes c'est loin d'etre équilibré ........ |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Mer 12 Nov 2008 - 20:10 | |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Jeu 13 Nov 2008 - 12:05 | |
| Wouhou ! merci Chef ! Bon, le caca, c'est qu'on retombe pas sur nos pattes. Merde ! C'que je panne pas, c'est que là t'as un volume d'origine, non? La culasse a déjà subit un rabotage? Bon, sinon pour le PDF, ben y'a juste à l'imprimer avec l'option mise à l'échelle "aucune" en A3, et paf on s'en sert de gabarit. @+ PS: pas con du tout le white. |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Jeu 13 Nov 2008 - 12:08 | |
| A mon avis elle a été déjà raboté, car d'origine elle fait 21,4 normalement, donc vue qu'il l'a agrandis et qu'il arrive a avoir a peinne plus... |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Jeu 13 Nov 2008 - 12:37 | |
| - Houblon3D a écrit:
- Bon, sinon pour le PDF, ben y'a juste à l'imprimer .... en A3, et paf on s'en sert de gabarit.
ben ouai , en A3 ..... c'est vrais que tout le monde en a des imprimantes comme çà , çà vaut pas cher ! tout çà pour une culasse d'origine c'est bô le progrés ! |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Jeu 13 Nov 2008 - 18:58 | |
| Pour ceux intéressés, j'envoie par e-mail deux A4 assemblables. @+ |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Jeu 13 Nov 2008 - 19:17 | |
| Hum... des culasses en papier... sa c'est une idée jamais vue |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Jeu 13 Nov 2008 - 20:01 | |
| Ah ouais, mais si on tombe pas entre deux cylindres? Bon, on a un peu pourri le post d'Aurélien. A ce propos, aurait-tu la profondeur des chambres? merci @+ Francois |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Jeu 13 Nov 2008 - 22:08 | |
| j'ai 8 mm de profondeur en gros , donc oui , elle a déja été rabotée |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Ven 14 Nov 2008 - 12:07 | |
| Yeees ! En posant 8mm sur le modèle 3D, J'obtiens un volume de chambre de 21.68 cm3. Là, ça va mieux. Donc on n'est pas à woualou. Nickel ! merci @+ Francois |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Sam 15 Nov 2008 - 11:45 | |
| j'ai ramené la culasse au rectifieur , il la retouche |
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Dim 30 Nov 2008 - 20:58 | |
| voila : fin d'étape la culasse a été retouchée et repeinte elle a rejoint son moteur je n'ai pas rectifié le plan de joint de cualsse , je suis déja limite en volume , je voulais pas en perdre encore un peu |
gams4 997
| Sujet: Re: how to : préparer une culasse Dim 30 Nov 2008 - 21:55 | |
| elle vas aller moins bien celle la .. .elle est pas en bleu |
