bon alors en y regardant de plus pres , j'ai retrouvé les fusibles en ligne , je sais pas pourquoi j'les avais zapés ceux là
du coup les warning fonctionnent
j'ai bricolé les fiches bananes , et le fil rouge c'est les veilleuses pas les codes , du coup c'est normal que ce soit dissocié droite / gauche , et en bricolant là dedans ça s'est allumé , c'etait une connection merdique dans le fil bleu
pour le résistif , je pense aussi qu'il est dead , mais je ne savais pas qu'on pouvait coller 12v dans une bobine sur un 1000 , encore que si mes souvenirs sont bons il était en allumage electronique ce 1000.......
pour le fil qui vient du démarreur , il est d'origine , en regardant le schéma il est effectivement présent
reste plus que le fil tiré du neiman à l'inter de warning qui sert à rien , comme le h de hawaï........
