| Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. | |
+17Guitou DFMINI TeamFFF GTEm crescendo mehariman1 junior Fefeu52 MiniSpécial Basilic canaille leriols mini90 Nop ben84 tom Ulukai555 21 participants |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Ven 18 Avr 2008 - 19:39 | |
| bon sa y est le carter de boite est prêt a être remonté j'en ai profité pour le passer au bain d'acide bah grâce aux enzimes gloutons de l'acide du coup il est un peu plus propre... on y voyait plus la couleur de l'alu avant donc ce week end c'est remontage de tout ce qui va la dedans c'est bien j'attaque le remontage yahou |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Dim 27 Avr 2008 - 12:11 | |
| Hello bon aux nouvelles du jours! hier fixation des kit carrossage négatif a l'arrière bon sa commence bien j'enlève les vis sur les 8... 5 qui pètent et 1 qui s'arrondit donc ensuite dépose du train arrière pour percage taraudage et nettoyage de tout ca (et c'était pas une mauvaise idée que de le déposer j'ai gagné 50 kilos en enlevant la merde coincée la dedans) ensuite je vais me faire un montage de ventilo électrique j'ai commandé chez minispares le radiateur 2 core avec la sonde intégrée comme ca je vire le ventilo mécanique beaucoup plus pratique pour les routes de montagne! maintenant niveau moteur la boite est remontée le bloc a l'heure qui l'est doit être réalésé je suis juste en attente des coussinets de vilo en +010 qui doivent arriver et ensuite gaaaaaz |
GTEm 1071
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Dim 27 Avr 2008 - 20:48 | |
| Ca avance ... Une p'tite quetion ??? Qu'est ce que tu as utilié comme acide pour ton carter de boîte ??? |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Lun 28 Avr 2008 - 22:13 | |
| hello en fait je suis allé chez mon rectifieur il m'avait fait ca pour le bloc et la culasse donc j'ai demandé si il pouvait plonger la boite tant qu'on y était car y'a bien un truc qui m'emmerde c'est bien de nettoyer et pourtant c'est pas faute d'être suisse sinon là le train arrière j'ai tout refait ca nickel... enfin nickel dès que j'ai un train arrière moins rouillé je profite pour le monter car la c'est la misère mais sa roule j'attends encore les coussinets de bielles qui arrivent en urgence d'allemagne priez pour moi qu'ils arrivent avant ce week end car faut au moins que je puisse le roder avant l'IMM parce qu'avec l'équipe de cinglés qui savent que attaquer dans les lignes droite et pas dans les contours j'ai pas gagné moi quoi pourquoi vous voulez me taper? |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Lun 5 Mai 2008 - 17:02 | |
| bon les enfants me manque les coussinets de bielles le suspense est a son comble elles arrivent demain ou après demain donc c'est soit j'ai 2 soirées pour le remonter sois juste mercredi soir je sens que je vais me marrer ceci dit sa devrait rouler pour l'imm de toute façon a la vitesse que se traine le groupe avec qui je monte j'aurai le temps de rôder le moulin |
leriols 1071
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Lun 19 Mai 2008 - 8:55 | |
| Des nouvelles de ta panne |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Lun 19 Mai 2008 - 21:49 | |
| alors aux nouvelles du jours la Mini est arrivée ce matin je suis allé la chercher a 16h après midi au menu démontage de la cloche d'embrayage et là a ma plus grande joie la butée d'embrayage complètement explosée et brûlée. Dans la précipitation j'avais monté la mauvaise butée et vu que je garde tout au lieu de foutre loin les trucs pourrits sa passe moins bien... Etant donné le boucan qu'elle faisait et que le moteur tournait très mal... j'avais peur d'un gros dégât au niveau du moulin surtout que la panne de l'embrayage et du moteur qui tournait mal sont arrivées exactement au même moment j'avais quand même les boules! Pour finir il s'est avéré que le joint de culasse n'a pas supporté le voyage... pété entre le cylindre 3 et 4 je suis a la quête d'un joint de 1000 reinforced. donc là je suis allé roulé avec sa tournait pas trop mal mais sans plus a savoir que j'ai trop de retard a l'allumage et vu qu'il fait nuit que je suis fatigué et que je ne veux pas réveiller tout le monde je m'occuperait de paufiner les réglages demain la le HS4 semble étouffer un peu le moulin la pose du HIF44 n'est pas un mal ainsi que la recherche d'une bonne aiguille de carbu elle tourne trop riche et je suis au plus pauvre possible donc carbu et aiguille a revoir pour pouvoir améliorer correctement l'affaire sinon niveau fonctionnement sa me semble correct ce soir en l'essayant il me paraissait plus mou que la dernière fois (avance a l'allumage en cause très certainement) mais même sans ça sa fonctionne déjà pas trop mal sans parler que je ne peux pas le tester a fond question de rodage |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Mar 20 Mai 2008 - 18:16 | |
| Bon ce soir vidange faite resserage culasse et réglages... sa tourne très bien sauf au ralenti je doute que le 275 puisse faire autant ratatouiller un moulin a moins de 1500 tours car j'ai l'impression que les 2 cylindres du milieu peinent a tourner a ralenti et ce depuis le début donc sa doit être surement le carbu qui peine a suivre ou l'allumage pas adapté les bougies sont nickel j'ai passé en bpr7es sa m'a l'air pas mal elles ont une couleur parfaite, le moteur s'éteint correctement sans auto allumage et il m'a l'air de rester stable niveau température (a voir lors des jours plus chauds) petit hic la pression d'huile trop élevée j'ai changé le ressort ainsi que la soupape par la bille bizzare qu'elle soit autant haute bref pour l'instant sa tourne jusqu'a quand? on verra hé hé |
Nombre de messages : 7705 Age : 44 Ville : Lansargues Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Mar 20 Mai 2008 - 19:20 | |
| en voila une nouvelle qu'elle est bonne nop |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Ven 23 Mai 2008 - 20:05 | |
| Bonsoir tout le monde Bon cette fois c'est rôdé sa tourne bien c'est assez ce que je recherchait après avoir monté un HIF39 a la place du HS4 j'avais un caca dans la cuve de l'aiguille (sa doit s'appeler comme ca) du coup elle me faisait des ratées a basse charge c'était très pénible Le remplacement du HS par un HIF n'est pas négligeable rien que la différence de sensation a la pédale n'a rien a voir, dire que sa fait 5 ans que je m'obstine a garder mon HS4 (qu'est ce que je peux être un âne des fois ) aujourd'hui première sortie plus ou moins a tirer dessus comme un bourrin sa tourne nickel un moteur souple coupleux qui ne demande qu'a aller plus haut sans pour autant être ingérable l'équilibrage de l'ensemble mobile s'avère très agréable (a faire sur tout moteurs en remontage quelque soit la prépa) sur l'autoroute a 120 sa ne bouge pas d'un pet un vrai bonheur donc ouais je me fait bien plaisir super content du résultat demain matin debout 4h pour le slalom de Moudon... sa va être poilant |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Ven 23 Mai 2008 - 20:07 | |
| eh ben bon courage pour le slalom oublie pas la godasse de plomb ..... et il est conseillé de laisser le cerveau a la maison |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Ven 23 Mai 2008 - 20:22 | |
| - tom a écrit:
- et il est conseillé de laisser le cerveau a la maison
t'inquiete pas pour ca ,il est pas équipé nop |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Ven 23 Mai 2008 - 20:52 | |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Dim 25 Mai 2008 - 11:01 | |
| Hello todos!! bon bah sa c'est fait sur 4 Mini je suis arrivé premier yahou et 74 sur 112 concurents franchement pas déçus du résultat super bien passé on a bataillé comme des porcs le 1100 tient le niveau d'un ptit 1275 de base sa fait plaisir et aussi premier slalom donc... a voir aussi le prochain qui dure 5 km et est plus rapide mais un régal de pouvoir se comparer a d'autres et batailler [i voilà une photo de la bête avec ses beaux notocollants |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Dim 25 Mai 2008 - 11:04 | |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Lun 26 Mai 2008 - 7:54 | |
| impec t'as pas perdu la face avant encore ...........elle va finir par tomber toute seule si ça continue à se propager ! |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Mar 27 Mai 2008 - 17:44 | |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Mar 27 Mai 2008 - 18:45 | |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Mar 23 Sep 2008 - 19:34 | |
| salut les enfants boh boh comme l'avez peut être entendu j'ai pété ma boite au dernier slalom rien de bien grave juste la marche arrière donc j'ai démonté la boite aujourd'hui et il s'avère que le téton de fourchette de marche arrière a laché très certainement parce que j'ai un peu forcé comme une brute sur la boite ne me demandez pas pourquoi c'est la marche arrière qui a pété car j'essayait de mettre la 3 enfin là y'a plus qu'a remonter le bordel et petit diagnostique des cylindres et autres pièces moteur tout a l'air d'être en pleine forme malgré tout ce qu'il ramasse donc c'est pas trop mal allez a pelusse |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Sam 14 Aoû 2010 - 22:10 | |
| Voilà je crois que cette fois elle arrive au bout Bon une retraite bien méritée. 5 journées Mini en France 1 IMM en Espagne 1 IMM en Angleterre 1/2 IMM en Hollande 1 MITP en Angleterre Quelques slaloms en Suisse Quelques aller-retour vers Montpellier et Lyon... Et je ne sais combien de rassemblements et bourres sauvages dans le Vercors , en Ardèche, en Haute-Savoie, en région lyonnaise, dans l'Ain, dans une grande partie de la Suisse et j'en oublie beaucoup Bref je crois bien que j'ai du faire plus de 150'000 km a son bord Je n'ose pas imaginer le nombre de A008 usés, de mâchoires de freins craquelées, de joints de culasse remplacés, de litres d'huile ingurgités, de moustiques innocents pulvérisés, d'insultes proférées, de moteurs démontés et de parking de Mc Do a trouver . Les routes et le sel hivernal Suisse ont eu raison d'elle mais là je ne peux plus rien faire Les images parlent d'elle même Mais bon je dois dire qu'elle ma rarement fait de sales coups, (il y en a eu mais c'était par ma faute) malgré la conduite plus que soutenue, j'avoue qu'elle a été brave c'est solide mine de rien... Donc dès que j'ai la motive je transfert tout le bordel dans une autre coque nettement plus flashy mais c'est pas moi qu'ai choisi Si quelqu'un cherche un poulailler je peux faire un très bon prix |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Sam 14 Aoû 2010 - 22:49 | |
| - Ulukai555 a écrit:
- et de parking de Mc Do a trouver
La première fois que je l'ai vu c'était sur la parking d'un Mc Do en Angleterre Je la trouvais super-jolie de loin, un tout petit peu moins de près. Mais là, 1 an après Rouilles In Peace |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Sam 14 Aoû 2010 - 23:24 | |
| Ah oui vu comme ça, elle te couterait plus cher en baguette de soudure que d'aller chez Heritage en acheter une neuve. Elle a bien vécue, tant mieux, autant de souvenir que de trous dans la coques
Pour reprendre DF en Anglais.... Rust In Peace c'est encore mieux non?
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Dim 15 Aoû 2010 - 0:18 | |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Dim 15 Aoû 2010 - 19:37 | |
| la prochaine , tu la lavera apres avoir été faire le con dans le sel nop |
| Sujet: Re: Ulukai555 : Retraite bien méritée... R.I.P. Dim 15 Aoû 2010 - 20:13 | |
| Je roulerai surtout plus dans le sel J'ai une petite 4x4 pour l'hiver, j'habite a 1200 m et j'ai 700m de dénivelé si je veux pas chaîner tout les soir j'ai pas avantage a rouler en Mini Qui plus est le 4x4 c'est encore plus poilant qu'en Mini sur la neige pour te faire une idée de la route [img] [/img] et de toute facon vu l'état de la spécheule c'est vite vu je patienterai l'hiver a l'époque je roulais tout les jours avec même en hiver, je la nettoyait pas souvent, mais même en nettoyant tu oublies le résultat seras moins pire mais sera pas beau quand même qui plus est en hiver ici c'est pas comme chez vous sa gèle la nuit Pour DFmini là j'ai pris un tournevis et j'ai planté dedans avant c'était la peinture qui tenait j'ai tiré un peu sur l'aile et elle s'est déchirée comme du papier coté A-panel |
