 2 questions
2 participants
Invité
Invité
2 questions Empty
MessageSujet: 2 questions   2 questions EmptySam 15 Déc 2007 - 16:07
malgré les différences extérieures comme j'ai pu lire sur le forum et le fait que les 2 soit en 38 de diam, c'est quoi la différence réelle entre un HS4 et hif 38 ??
sinon, actuellement j'ai un hS4 avec filtre conique monté sur pipe d'origine (le gars d'avant mis ça avec une sortie DTM ! donc c'est un faut st 1), à bas régime ça a tendance à engorger et puis je consomme 10 l / 100 km et en plus j'arrive pas trop à régler, c'est super chiant (dès que je peux je mets un vrai stage 1 !!)
Nombre de messages : 2315
2 questions Empty
MessageSujet: Re: 2 questions   2 questions EmptySam 15 Déc 2007 - 18:01
le look, le réglage plus facile pour le hiff
Invité
Invité
2 questions Empty
MessageSujet: Re: 2 questions   2 questions EmptySam 15 Déc 2007 - 18:21
le hif 38 serait donc plus fiable ?? il peut se monter à la place d'un hs4 sans modif ?
2 questions Empty
MessageSujet: Re: 2 questions   2 questions EmptySam 15 Déc 2007 - 18:47
Plus ou moins, le hiff se monte sur 4 écrous et le hs4 sur 2 .
Invité
Invité
2 questions Empty
MessageSujet: Re: 2 questions   2 questions EmptySam 15 Déc 2007 - 23:32
merci pour ces infos
Nombre de messages : 1567
2 questions Empty
MessageSujet: Re: 2 questions   2 questions EmptyDim 16 Déc 2007 - 10:55
Il faut installer le Hif bien horizontal pour ne pas avoir de problème de niveau de cuve. La cuve étant solidaire sous le carbu.
2 questions
» Questions sur une boutique.
» Questions sur un mécano
» Questions sur les boîtes à crabots
» Solution aux questions non racing
» Questions prépa moteur
