| Prepa 998. Que faire !! | |
+12alexis1300s minirock Nop titi de lille power-engine ZooBaB urbanbody Fefeu52 Gooze mini90 canaille Speedymidi 16 participants |
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Jeu 10 Mai 2007 - 13:00 | |
| il est plus dure donc accroche plus vite et permet de passer plus de puissance aux roues, mais pour un 1000 je trouve pas que ça soit une bonne idée. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
minirock 1071
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Jeu 10 Mai 2007 - 13:01 | |
| moi c'est pour un 1293 |
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Jeu 10 Mai 2007 - 13:07 | |
| ouais, ben avec un bleu et un disque AP racing, tu passe déja des watts et quand t'as de la ville à faire, ramasse ton molet avec le orange. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Jeu 10 Mai 2007 - 13:24 | |
| Allez, la mienne: - 998 A+ 1988 - SW5, poussoirs alleges, ressorts doubles de SW5 - culasse Metro 998 SP travaillee et rabotee de 1.5mm (ca tombe dans le canal d'huile, donc ressoudee et canal modifie) - RV final 9.5:1 - volant allegee de Minispares, le plus lourd des alleges (-1kg je crois) - pistons/bielles equilibres a 2gr (pas pu a 1 gr sans tailler les bielles) - volant+vilo equilibres - pour l'instant carbu et allumage d'origine - Maniflow+admission du stage 1 de Minispares
Demarrage avec tout le moulin en neuf : au bout de 10 secondes Ralenti nickel a 900tr, assez sensible a la pedale des gaz (un peu chiant pour demarrer), le CO se regle a 2.5% sans pb (pour le CT). Donc parfait pour la ville.
Pour l'instant je n'ai roule qu'une fois sans portieres ni capot, juste un essai, ca marche correctement sous les 3000tr, sans +, pas essaie au-dessus (rodage). Ceci dit ca doit racler a mort, donc pertes meca. |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Jeu 10 Mai 2007 - 17:42 | |
| le sw5 ou les aac du meme calibre, avec meme le metro MG constitue pour moi un tres bon choix pour une voiture qui devra rouler tt les jours.
a la limite je ne sais plus jusque ou tu monte le cr , mais 10.5 est pas mal et suffisant pour ts les jours |
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Jeu 10 Mai 2007 - 18:33 | |
| pour l'embrayage orange , bah moi j'aime bien , tu le sens bien , et j'aime bien les truc dur. peu de chance que je fasse de la ville tout les jours ... pour le 649 , ce n'est pas un vrai , c'est une copie minisport , ils disent qu'il utilise le meme profil , c'est le model CA5 , et tout ca poru 28£ HT , pkoi s'emmerder ?
pour le palier , je me tate encors , mais vu qu'il est interdit d'usiner un palier a la lime , je sais pas comment je vais me dermerder ...
minirock 1071
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Jeu 10 Mai 2007 - 18:44 | |
| oui ca fait 45 livres avec la surtaxe, moi je tablais plutot sur l'original incluant : Camshaft, Cam followers,Correct Valve Springs, timing Disc and Cam Lube pour 159 livres ttc faut voir comment est fait le minisport si c'est une bonne copie ou du vulgaire comme pas mal de pieces de chez eux Le seul probleme que j'ai avec avonbar c'est que le kit est moins cher que l'aac seul et qu'ils ne repondent pas aux mails quand on demande plus d'infos donc si quelqu'un connait le fin mot de l'histoire qu'il n'hesite pas |
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 9:28 | |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 9:37 | |
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 9:54 | |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 11:41 | |
nop Et y a pas moyen de se fabriquer un renfort pour le chapeau de palier d'origine ? Si j'ai bien compris le pb c'est juste que le chapeau standard est trop fin. Une fois visse un chapeau est tendu comme un string sur le palier, en theorie on devrait pouvoir rectifier le dessus du chapeau (sur une rectifieuse plane) et visser une piece dessus, non ? Par contre il faudra trouver des goujons plus longs. |
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 12:45 | |
| c'est l'idée du renfort central "pas cher" minispares Mais Nop s'etait fait critiquer par le passé pour avoir rectifié un palier a la lime et papier de verre pour y monter ce renfort. |
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 12:49 | |
| je m'appelle alpa je découvre la vie ! le renfort de palier central c'est justement une piece que tu rapportes par dessus un palier surfaçé avec des vis + longues |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 14:12 | |
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 14:18 | |
| Et pour info Minispares vend les vis seules pour ceux qui veulent s'usiner le lopin eux même et économiser 8€ ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 14:51 | |
minirock 1071
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 14:58 | |
| ba moi je vois le kit à 159 £ et l'aac à 190£ donc c'est peut etre moi le bigleux lol |
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 15:03 | |
| - minirock a écrit:
- ba moi je vois le kit à 159 £ et l'aac à 190£ donc c'est peut etre moi le bigleux lol
je vois ça moi : peut être que l'AAC seul est usiné dans la masse, et celui du kit est un origine modifié ? |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 15:12 | |
| c'est plutot eux les bigleu!! si tu mets les articles dans le panier un apparait comme scatter et l'autre comme race y aurait il une difference ou alors ce n'est pas le meme aac? |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 15:14 | |
- je m'appelle alpa je découvre la vie !
le renfort de palier central c'est justement une piece que tu rapportes par dessus un palier surfaçé avec des vis + longues Je ne decouvre pas car j'ai hesite moi aussi. Mais a force d'en parler je ne savais plus ce que c'est . |
minirock 1071
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 15:32 | |
| voila je ne suis pas le seul à voir ca tu me rassure jerome je ne suis pas encore gateux lol |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 15:35 | |
| minirock j'ais envoyé un mail aussi on verra si ils repondent je te tiens au jus. |
minirock 1071
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 15:44 | |
| merci moi j'attend toujours |
| Sujet: Re: Prepa 998. Que faire !! Ven 11 Mai 2007 - 19:12 | |
| y'a au moins canaille qui suis ... mais pour les quelques euros que vaut le palier , je pense que je vais le monter , et c'est pas le prix de l'usinage maison qui résussi a etre précis au centieme que ca va grever mon budget.
