| freinage de métro | |
+6Fefeu52 TeamFFF cul-cul Gooze Batman flomini 10 participants |
flomini 997
Nombre de messages : 102 Age : 36 Ville : vaujours Date d'inscription : 27/08/2006
| Sujet: freinage de métro Dim 14 Jan 2007 - 19:00 | |
| Bonjour, j'ai une mini de 90 et je voulais savoir s'il y avait une contre-indication à monter des freins de métro (4 pistons j'entend) sur une mini possédant une assistance? Merci d'avance de vos réponses. |
| Sujet: Re: freinage de métro Dim 14 Jan 2007 - 19:20 | |
flomini 997
| Sujet: Re: freinage de métro Dim 14 Jan 2007 - 19:32 | |
| C'est ce que je pense aussi! Mais j'ai un ami qui viend de me dire que quand il l'a fait les roues bloquaient à l'arrière et ne freinaient pas à l'avant... mais c'est bizarre parce que l'assistance n'influe pas sur la répartition... ça amplifie juste la pression... Le premier qui les montra donnera ses impressions! Bonne chance pour ta cooper et bonne soirée! |
| Sujet: Re: freinage de métro Dim 14 Jan 2007 - 20:43 | |
| Je sais que les cylindres de roue arr sont plus gros sur les metros, mais je trouve pas le modèle...
Donc si quelqu'un a la référence, je suis preneur! |
| Sujet: Re: freinage de métro Dim 14 Jan 2007 - 20:57 | |
| Sur minisapres il y a un article sur le sujet. Il suffit de prendre un article comme les durites et on tombe sur le lien. DAMIEN |
| Sujet: Re: freinage de métro Dim 14 Jan 2007 - 21:35 | |
| Je suis pas une bête en abglais, mais il parle de monter des cylindre de 0.75, dans notre cas, c'est ça?
There have been various brake line systems used on the mini with many rear wheel cylinder applications.
We advise the following guideline as to the best configuration to maintain correct brake Bias between front and rear.
If a regulator valve is fitted use 0.75 bore size, part no GWC1102
If no valve is fitted or valve discarded use 0.565 bore size GWC1131 |
cul-cul 998
| Sujet: Re: freinage de métro Mar 16 Jan 2007 - 0:33 | |
| il est marqué, que si tu n'as pas de valve régulatrice (je suppose entre avant et arrière) d'utiliser un cylindre 0.565 ... plus petit donc j'ai des freins disques minisport ventilés à l'avant... et ça à tendance à bloquer aussi derrière... mais j'ai un répartiteur de freins... donc ça va ! -> si je mets tout le jus derrière, c'est comme si je fesais un beau frein à main |
flomini 997
| Sujet: Re: freinage de métro Mar 16 Jan 2007 - 12:03 | |
| C'est ce que j'ai envisagé, mettre un répartiteur à vis sur le circuit arrière, comme ça, ça devrait aller..? Par contre ça freine bien, une fois la répartition effectuée? Merci d'avance? |
cul-cul 998
| Sujet: Re: freinage de métro Mar 16 Jan 2007 - 13:10 | |
| oui, ça freine bien... (mais il reste encore un peut d'air dans mon circuit, parfois je dois pomper 2 foix... j'ai déjà fait une bonne purge, reste une deuxième pour bien tout sortir) moi, c'est un répartiteur 7 positions à levier... c'est marrant comme tout... ça te permet de jouer un peut selon la situation, grace au levier |
cul-cul 998
| Sujet: Re: freinage de métro Mar 16 Jan 2007 - 15:33 | |
| Sujet: Re: freinage de métro Mar 16 Jan 2007 - 21:45 | |
cul-cul 998
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 0:32 | |
| oui oui, j'avais capito mais à quel niveau ? |
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 8:15 | |
| Il croit au père noël si il croit que tu vas le laisser tirer sur ta mini de malade pour voir ce quelle a dans le ventre. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 8:56 | |
| pour en revenir au sujet principal du post, je ne pense pas que cela porte prejudice d'avoir une assistance par contre moins de feeling à la pédale... je préfère appuyer plus fort mais "sentir mes plaquettes" |
flomini 997
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 12:59 | |
| Merci de vos réponses! On verra ce que ça donne sans répartiteur. Par contre, j'avais pensé à un répartiteur à levier au début mais j'ai peur que ça soti plus facilement déréglable= si quelque chose s'accroche dessu, le déregle et là surprise au freinage... Dernière petite question, tu l'a monté où à l'intérieur? @+ flomini |
cul-cul 998
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 14:33 | |
| Behn oui, ou veux-tu le monter d'autre ? vu en longueur: il est entre le levier de vitesse et le frein à main vu en largeur: juste à droite du frein à main ps1: mais je pense le remonter coté portièrre sur le plancher (à l'aide d'un réhausseur)->ya plus de place ps2:pour le déréglage, pas de stress... enfin ça dépand ce que tu fais dans ta mini |
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 14:41 | |
| tu peux me dire d'ou il viens ton répartiteur ? j'en cherche un merci |
cul-cul 998
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 15:00 | |
| c'est dans le cathalogue minisport ; je l'ai vu hier encore... et là je retourve plus la page ! mais certain qu'il est dedans |
minirock 1071
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 15:32 | |
| un modele comme celui la doit pouvoir se monter: ICI |
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 15:38 | |
| oui effectivement ça doit aller par contre niveau fonctionnement c'est juste un limiteur (une vis dans un trou qui laisse passer + ou - le fluide ) si c'est ça je dois pouvoir trouver ça au boulot herk herk herk...! |
minirock 1071
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 15:45 | |
| c'est exactement ca apres reste à voir les caractéristique du régulateur par rapport à la pression du liquide. Tu dois avoir une multitide de répartiteur en fonction de la taille du trou |
cul-cul 998
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 23:06 | |
| oui, mais le levier ... je conseille... mini90; me suis déjà cassé le cul-cul à trouver le mien, que j'ai vu pas plus tard qu'hier... mais en vain je vais trouver sinon comme fonctionnement c'est un limiteur aussi ! |
flomini 997
| Sujet: Re: freinage de métro Mer 17 Jan 2007 - 23:15 | |
| Si j'en monte un il sera sur le renfort au milieu de l'assise de la banquette (qui n'existe plus d'ailleurs). Par contre, tu as fais passer la durite à l'intérieur ou tu as conservé la durite sour la caisse et mis un retour du berceau au répartiteur? Il y a aussi la possibilité de le monter dans le coffre au dessus du passage de roue par exemple mais c'est moins accesible pour le réglage. L'avantage de la vis par rapport au levier (7 positions je crois) c'est que tu as une infinité de réglage du au système de vis . Et non je ne vais rien de ... remuant dans la mini. ..je suis précautionneux c'est tout!! |
cul-cul 998
| Sujet: Re: freinage de métro Jeu 18 Jan 2007 - 1:14 | |
| oui je sais.. mais je sais qu'en 1 ça freine devant et en 7 tout arrière et entre on joue.. donc... voilà quoi... moi je veux pouvoir modifier en roulant |
