 PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?
antgomez
benvil
8 participants
benvil
benvil
Nombre de messages : 37
Ville : SÈTE
PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? Empty
MessageSujet: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyMer 3 Juin 2020 - 21:46
Bonjour à tous,
je me suis aperçu que lorsqu'on a un allumage électronique (de métro) comme moi, il faut une bobine non pas de 3 ohm mais de beaucoup moins.
En fait moins de 1 ohm.
C'est ce que j'ai pris car la précédente, de 3 ohm, a grillé.
J'ai trouve sur le forum qu'il fallait une 0,82 ohm, mais je n'ai pas trouvé. J'ai pris sur un site la bobine qui semblait aller : 0,7 ohm.
Pour l'instant je l'ai juste redémarrée, alors que parallèlement à tout ça je suis en phase de réglage de la richesse car j'ai remis une boite à air et j'ai abandonné le cône style kn...
Mais j'ai eu du mal à redémarrer et elle tourne bizarrement. Ça me fait penser à un calage de l'allumage mal réglé (je pense qu'elle en avait peut-être un tout petit peu trop avant.. mais là)
Alors voilà la question : C'est possible qu'en passant d'une bobine 3 Ω à une bobine 0,7 Ω il faille régler nouveau l'avance à l'allumage ?
Ça me surprend car je ne me l'explique pas, du haut du peu d'électronique que je connais...
Merci de votre concours.
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyJeu 4 Juin 2020 - 8:06
benvil a écrit:
parallèlement à tout ça ... j'ai remis une boite à air et j'ai abandonné le cône style kn...
Mais j'ai eu du mal à redémarrer et elle tourne bizarrement..
Commence par reprendre les tous les réglages de base ... ce n'est pas forcément un problème d'allumage.
Maintenant , si ta bobine à cramé , le module à pu prendre cher également et être défaillant.
Nombre de messages : 2285
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyJeu 4 Juin 2020 - 10:36
Comme tom, si la bobine (résistance correcte ou pas) a grillé, le module est sûrement HS avec cette panne bizarre d'instabilité.
benvil
benvil
Ville : SÈTE
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyJeu 4 Juin 2020 - 12:58
Bon, ok merci, je vais vérifier mes réglages de base, et au moins je saurais ce qui ne va pas si mes réglages ne règlent pas le problème.
Pour la valeur de la résistance en tout cas je veux vous féliciter, les gars du forum, parce qu'il n'y a qu'ici que j'ai trouvé des infos valables.
Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyJeu 4 Juin 2020 - 14:17
Il me semble que datch en parle en descriptif de ses bobines.
benvil
benvil
Ville : SÈTE
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyJeu 4 Juin 2020 - 15:31
Et ben je peux vous dire qu'apparement ça suffit pas.
Les gens prennent souvent du 3 ohm sans chercher plus loin, tiens je me suis fait pourrir sur un groupe d'entraide Facebook par deux types qui au moins pour l'un d'entre eux vivent de la mini.
Je suis pas une balance, et je donnerai pas leur nom même sous la torture sauf en MP ahahah.
On vire un peu au HS là, mais c'est certain que les forums et les groupes fb ne s'adressent pas du tout aux mêmes personnes.
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyJeu 4 Juin 2020 - 17:29
HS on:
Selon les groupes fb, remettre de l huile dans le carbu est la solution à tout ou presque.
On pourrai alimenter le sujet de Tom "bidouille et merguez" pour quelques années.
Après il y a quelques très bon membres, et je ne suis pas un monstre en mécanique, mais certains proposent des solutions plutôt mauvaises, faut vraiment faire le tri
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyJeu 4 Juin 2020 - 21:08
Ben, c'est fb, point barre, le degré zéro...
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyVen 5 Juin 2020 - 8:03
Je peux même te donner la réf d'origine Bosch , ainsi que l'équivalent que l'on trouve aujourd'hui.
On t'a reconnu Ben Gordo , tu t'es trahi Laughing Laughing
Descartes disait de l'intelligence de l'homme, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge....
C'est le problème de facebook.
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 192
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyVen 5 Juin 2020 - 8:37
salut
qu'est qui a grillé sur ta bobine ?
Si c'est le primaire effectivement tu as un problème de module.
Si c'est le secondaire , c'est un problème de fabrication de la bobine. Ca ne grille pas comme cela
Si c'est un problème d'isolement, regarde aussi du coté de tes bougies, tête d'allumeur, fil HT.
En général, en appliquant une tolérance (+ ou - 10% a la louche)
5 ohm c'est la valeur d'une bobine classique en 12V
3 ohm celle avec la résistance ballast
1 ohm allumage transistorisé
a+
antoine
Nombre de messages : 1530
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyVen 5 Juin 2020 - 8:50
Comment peut-on citer Descartes et rouler en PT cruiser?! Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyVen 5 Juin 2020 - 8:53
Pour les Minis
c'est 1.5ohm avec le fil résistif
et 3=>3.5 ohm pour allumage sans fil résistif
pour les allumage à rupteur.
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyVen 5 Juin 2020 - 8:54
Descartes, lui, roulait en VRAI Jaguar Laughing
Arrow
Gaetan2406
Nombre de messages : 71
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyVen 5 Juin 2020 - 17:41
Ça m'intéresse aussi la référence ;-) Merci
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyVen 5 Juin 2020 - 17:43
Ça m’intéresse aussi la référence de la bobine ;-) Merci
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyMar 9 Juin 2020 - 8:14
Le réf bosh d'origine ( plus dispo ) : 0 221 122 360
L'équivalent aujourd'hui en bosch : 0 221 122 392
Nombre de messages : 344
Ville : Issy-Les-Moulineaux
MessageSujet: Re: PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ?   PASSAGE à UNE BOBINE MIEUX ADAPTÉE = CALAGE DE L'ALLUMAGE ? EmptyMar 9 Juin 2020 - 8:39
Je sais pas si ça aidera, mais avec un fil résistif seule la bosch 0 221 119 027 fonctionne sur la mienne. J'avais essayé une "compatible" de TLCS et ça fait des ratés.
Non, c'est la version Coluche ça !
Descartes disait verbatim :
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. »
» Bobine Allumage SPI
» fil résistif bobine
» Infos sur les bobine, svp
» Bobine Valéo sport.
» Support de bobine alu DSN
