| Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S | |
+47Deusexmachina Shibby Clément 91 Jerem84 Super Sic arnaud-offroy mymini Fred34 Ulukai555 tom Le chouan Austin_Power GTM63 Houblon3D Basilic TeamFFF cdauv Zinc38 alexis1300s charlynsane Roms seb79 kustomini klot mini pickup mehariman1 valant1 ADLB VincentC Panger Dudule bh Guitou lotus Baptiste Bibimini lodo Gooze Trx 83 Mamien Sourire Greg_84 mini90 leriols Nop Fefeu52 Mineur 51 participants |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 1 Juil 2019 - 8:45 | |
| - Houblon3D a écrit:
- Fefeu52 a écrit:
- beigne
...T'es un violent toi !!!! Ou alors t'es en manque de piscine ! ah oui..... c'est violent .... on va dire que c'est la canicule _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 1 Juil 2019 - 16:35 | |
| - charlynsane a écrit:
- Ulukai555 a écrit:
- Okay,
bah si c'est comme les connecteurs d'origine les fils seront connectés entre eux. Que tu en mettes 2, 3, ou 4. Oui oui c'est comme de l'origine mais en générale tu mets d'un coté et de l'autre pas tout du meme coté dans le cas du 3 voies je dois tout mettre du meme coté
Se pose la question de la tolérance de ces cosses, qu'est ce que ça peut supporter?
Je vais commander un extincteur avec lol Euuuuh je sais pas tu veux brancher quoi? Un chauffage 5KW? |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 1 Juil 2019 - 21:35 | |
| Je veux supprimer le régulateur, puisque je passe en alternateur allégé Mais comme je te disais je suis un peu perdu parceque les gaines sont devenus grise avec le temps, autant le démarreur j'ai tout compris j'ai tout commandé, les cables de la bonne section et tout, mais la je ne sais pas quoi faire en plus j'ai pas tout a fait capté le doc de minimania surtout la fin |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 1 Juil 2019 - 22:20 | |
| DYNAMO CONTROL - BOX REMOVAL Locate terminal E on the control box. Disconnect the single black wire as this wire isnít used. Locate terminal F . Remove the brown/green wire. Locate terminal D . Remove the brown/yellow or plain yellow wire, and connect it to the brown/green wire disconnected from terminal F in step 2 above. Insulate the connection. Remove the remaining wires from terminals AL ; A and D, connect them all together. Insulate the connection. What you've accomplished is this: the thin wires from D and F now feed the ignition warning light; the black ones from E is a ground; and the remaining ones from AL, A and D all connect together take the output from the alternator and feed it to the headlight switch and to the battery. As you may have noticed the alternator probably has two large spade terminals, as mentioned + and S, these are both the same and can improve your system by putting in an additional cable between the spade terminal on the alternator and the starter solenoid. On the solenoid this extra cable should be connected to the same terminal as the main battery cable ( not the starter motor feed ). Use only thick heavy wire (e.g. size 65). This will make the system more efficient by reducing the voltage drop, specially when the alternator is putting out a lot of AMPS. If required, a radio interference suppresser, 1UF capacitor, can be connected between the S or + terminals to ground.
1)Bon retirer le fil noir et l'isoler c'est ok 2)Je connecte D et F ensemble 3)je relies AL A et D ensemble donc 4 fils tout ensemble donc j'utilise une double cosse et j'utilise les 4 entrées sorties et tout sera ensemble
Est ce que la partie alternateur est facultative? sur mon nouvel alternateur j'ai 2 fils donc en théorie je remets ceux que j'ai retiré de la dynamo..? mais je comprends pas bien la partie ou tu connectes un fil du solénoïde a l'alternateur..
Désolé je nage complètement
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 1 Juil 2019 - 23:02 | |
| Pourquoi pour le look ne pas avoir investi dans un alternateur en forme de dynamo ? |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mar 2 Juil 2019 - 4:33 | |
| Moi pour le look et la sécurité j'aurais acheté un faisceau tissu neuf pour alternateur.... pas à 200 balles près et ca serait dommage de tout cramer |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mar 2 Juil 2019 - 4:35 | |
| En se qui concerne les vis et leur traitement je pense que ca aide à glisser lors dubserrage et donc serrer au couple ? Sinon faudra Le faire à l'allongement mais pas sur que le cul de la vis ait une encoche ? |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mar 2 Juil 2019 - 7:37 | |
| - Gooze a écrit:
- Pourquoi pour le look ne pas avoir investi dans un alternateur en forme de dynamo ?
C'est 600 balles quand meme ces merdes la, et vu l'aspect racing du moteur ça aurait fait bizarre Pour le traitement on verra sinon je les repasserai en brunissage c'est pas hyper cher Oui le faisceau mais deja que la je suis a 2 doigts de foutre le feu alors imagine si je refais un faisceau.. lol Et puis je l'aurai de toute façon modifié pour le démarreur Mais si ce que je dis est bon ça devrait le faire Reste cette histoire qui bva du + du démarreur au démarreur c'est bizarre |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mar 2 Juil 2019 - 8:54 | |
| - alexis1300s a écrit:
- En se qui concerne les vis et leur traitement je pense que ca aide à glisser lors dubserrage et donc serrer au couple ? Sinon faudra Le faire à l'allongement mais pas sur que le cul de la vis ait une encoche ?
Mais c'est pas livré avec de la graisse spécifique? |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mar 2 Juil 2019 - 16:07 | |
| Ils sont à 220£ ttc chez minispares. Faut choisir le bon ensuite. Et restera la modif pour l'excitation du demarreur à déplacer. |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mar 2 Juil 2019 - 16:23 | |
| J'ai lu en travers les messages precedent et je vais peut-être faire du hors sujet mais perso j'ai acheté un alternateur deguisé en dynamo de marque DYNAMATOR (enfin il me semble) Trouvé sur EBay Et pour le branchement j'ai pris la control box ci-dessous branchée comme le shema et ca va nickel ! |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mer 3 Juil 2019 - 10:40 | |
| Je reçois tout demain donc je commence mon nouveau câblage ce week end
Par contre quelqu'un pourrait me dire si mon raisonnement est bon et a quoi sert le fil qui va de la dynamo au solénoïde?
@Romain, j'ai besoin de supprimer cette pièce pour mettre mon kit de reniflard |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mer 3 Juil 2019 - 10:45 | |
@Romain, j'ai besoin de supprimer cette pièce pour mettre mon kit de reniflard Ok je comprends mieux ! |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mer 3 Juil 2019 - 13:14 | |
- Je reçois tout demain donc je commence mon nouveau câblage ce week end
tu veux dire de l'alternateur à la borne + batterie qui se trouve sur le démarreur comme je le comprends, ça fait une liaison directe pour la charge batterie sans passer par les méandres du faisceau électrique via les fils A1/A/D dont la section n'est probablement pas assez importante ça doit pouvoir marcher sans |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mer 3 Juil 2019 - 13:15 | |
ça doit pouvoir marcher sans Oui de l'alternateur, je m'y perds avec mes conneries Par contre il y a que 2 fiches sur l'alternateur donc je peux très bien repiquer un cable proprement par contre il y en a une qui alimente la lumière rouge au TDB et l'autre qui alimente le circuit? Et il y a aussi un emplacement pour une cosse ronde |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Sam 6 Juil 2019 - 0:17 | |
| Bon j'ai reçu mon matos j'ai fait ça en rentrant du boulot donc voila le régulateur démonté et étiqueté Donc en premier j'ai viré le E et je l'ai isolé Puis j'ai connecté le D et F ensemble dans une cosse bullet serti proprement Puis j'ai mis ensemble dans une cosse double Les 2 fils de AL, le A et le D qui restait J'ai ensuite rangé ça proprement sur la joue d'aile J'en ai profité pour tiré le faisceau du démarreur qui devrait arriver donc ensuite les cable marron iront avec la cosse de batterie sur le démarreur et j'ai également rallongé le fil d'excitation, restera a recouper a la longueur exacte et a sertir les cosses correctement au dernier moment quelqu'un pourrait me dire si ce que j'ai fait est correct? Merci |
lotus 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 7 Juil 2019 - 13:06 | |
| tu es une buse en electricité, ton demarreur competition n'a pas de relais integré, ce n'est pas un demarreur verto |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 7 Juil 2019 - 14:17 | |
| - lotus a écrit:
- tu es une buse en electricité, ton demarreur competition n'a pas de relais integré, ce n'est pas un demarreur verto
Tu devrais te mettre à l'herbe... Ça détend. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 7 Juil 2019 - 14:28 | |
Je veux bien que tu m'expliques alors Sans vouloir te vexer Jean Charles Mon démarreur a un relai intégré, un solénoïde quoi Si tu fais référence a l'autre de slimline https://www.powerlite-units.com/starters/rac803.htmlJe te laisse lire la description, tu y verras que le solénoïde est intégré. Autre chose? En passant je suis en Préverto Tu vois une fois de plus tu pourrais aider et faire une remarque constructive mais non, c'est vraiment dommage de ne pas partager ses connaissances.
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 7 Juil 2019 - 14:52 | |
| Il parle peu-être du relais du solénoïde, comme sur les mini post 90 ? |
lotus 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 7 Juil 2019 - 15:48 | |
| exactement car sans ce dernier tu vas le mettre ou le fil blanc et rouge du contact de demarreur? je sais de quoi je parle j'ai le meme sur ma cooper's verte et ma lotus
lotus 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 7 Juil 2019 - 15:53 | |
| ton demarreur est en 2 parties, un moteur pour le faire tourner et un electro aimant pour faire avancer le pignon vers la couronne et c'est tout en aucun cas il sert de relais ou tu fais arriver les fils de charge de l'alternateur
donc avant de vouloir jouer à l'electricien, laisse ça à des pros car si tu n'as pas envie de te retrouver proprietaire que d'une carte, c'est juste un conseil apres vu que tu es plus fort que tout le monde je m'incline |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 7 Juil 2019 - 15:58 | |
| Je veux bien des explications, puisque le solénoïde est sur le démarreur que je vais monter, comme sur les dernières mini finalement
Donc voici ce que j'ai fait j'ai rallongé les 2 fils orange qui vont au solénoïde, et il seront directement sur la borne ou se fixe le cable de batterie
Ensuite j'ai rallongé le cable d'excitation dans un diamètre supérieur et il ira sur le nouveau démarreur sur la fiche devant en enlevant le petit cable blanc qui est livré sur le démarreur sinon effectivement le démarreur tournerai en permanence
Meme en étant une buse je ne vois pas ou c'est faux
Et d'ailleurs j'ai été bien aidé par vos conseils
Par contre si tu connais une meilleure solution je sui parfaitement prêt a l'entendre
J'ai regardé sur ton auto bleue tu as le solénoïde effectivement
lotus 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 7 Juil 2019 - 16:02 | |
| je prefere rien dire car je viens de t'expliquer comment ça fonctionne et comme je l'ai dit dans mon dernier message tu sais mieux que tout le monde donc bravo
un soleinoide ce n'est pas un relais point!! |
