| quickshift | |
+20mini90 canaille GTEm urbanbody alexis1300s fram35 titi de lille Gooze Basilic ZooBaB Metro jmlamour Carbonica Ulukai555 tom Fefeu52 Batman draoude Nop Suan 24 participants |
| Sujet: Re: quickshift Mer 27 Juin 2007 - 10:19 | |
| Effectivement feufeu son modèle necessite la bidouille pour la marche arrière, j'y avait pas pensé. donc un ressort sous la coupelle alu. |
fram35 997
Nombre de messages : 114 Age : 50 Ville : Rennes Date d'inscription : 09/10/2006
| Sujet: Re: quickshift Mer 27 Juin 2007 - 14:37 | |
| Bon bah ya une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que j'ai clairement la réponse à ma question (bien vu feufeu ) : 3. Use an angle grinder or offhand grinder to grind through the hardened surface of the original gearstick before cutting the gearstick between the half ball and the vulcanised rubber joint. This enables the spring and the white polypropylene cup to be removed from the original stick for use on your quickstick.La mauvaise c'est cette réponse est un peu trop 'tranchée' à mon goût... J'aurais bien vu un tuyau du genre 'en chauffant un peu le manchon vulcanisé, t'arrives à démancher...' mais bon.. tant pi!! Et pi si j'y je coupe pas trop à l'arrache, je pourrai tjs remanchonner/souder propre l'ancien levier si il s'avère que je ne me fais pas au maniement du quickshift... D'ailleurs gooze, tes impressions aprés montage du tient ?? |
| Sujet: Re: quickshift Mer 27 Juin 2007 - 14:43 | |
| Moi c'est un KAD avec Bage de parche arrière. A l'usage c'est tip top, il y a juste le montage ou je me suis fait chier...
Mais bon je pense que c'est à l'apréciation de chaque personne, moi j'aime d'autre pas.
Damien |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: quickshift Mer 11 Juil 2007 - 13:13 | |
| - Gooze a écrit:
- Moi c'est un KAD avec Bage de parche arrière.
Damien Gooze!! c'est quoi ça? Bage de parche arrière!! ça existe pas ce truc! j'ais phoné KAD pour leur demander la meme chose............ils m'ont raccroché au nez!! treve de plaisanteries, j'ais reçu mes pieces et je crois qu'on a le meme avec la bague et la molette sur le support en alu pour le reglage. par contre le support est anodisé mauve... |
| Sujet: Re: quickshift Mer 11 Juil 2007 - 13:26 | |
| Oui les vrais KAD sont mauves. Mais on s'en fou, c'est sous le soufflet ...
Je voulais en monter un mais après en avoir discutté avec pas mal de monde ... je n'en vois plus l'intérêt à vrai dire ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: quickshift Mer 11 Juil 2007 - 13:42 | |
| .....c'etait sous le soufflet vu qu'il va finir directos a la poubelle!! ensuite pour l'interet ...je verrais bien mais si ça diminue un peu la course du levier c'est bien. |
GTEm 1071
| Sujet: Re: quickshift Mer 11 Juil 2007 - 13:43 | |
| J'avais un quickshift "home made" sur mon break et je trouve ça vraiment bien, le mieu est de le coupler avec le ressort de rappel et là ça devient terriblement efficace... mais après comme dis plus haut... il y en a qui aime et d'autre non !!! |
| Sujet: Re: quickshift Mer 11 Juil 2007 - 20:39 | |
- Oui les vrais KAD sont mauves. Mais on s'en fou, c'est sous le soufflet ...
Sous le souflet c'est impossible car tu peux pas le remettre. La >>>B<<<ague de marche arrière, ne peut pas s'enlever (enfin j'ai pas tenté), et donc le souflet passe plus. Donc j'ai refait un souflet avec de la grosse feuille de cahoutchou, comme ca on voit le levier en entier et même un bout de la cloche anodisé. Si vous vouller une photo... fo le dire. |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: quickshift Jeu 12 Juil 2007 - 14:59 | |
| - Gooze a écrit:
Sous le souflet c'est impossible car tu peux pas le remettre. La >>>B<<<ague de marche arrière, ne peut pas s'enlever (enfin j'ai pas tenté), et donc le souflet passe plus. Donc j'ai refait un souflet avec de la grosse feuille de cahoutchou, comme ca on voit le levier en entier et même un bout de la cloche anodisé. Si vous vouller une photo... fo le dire. la bague de marche ar. se devisse. |
fram35 997
| Sujet: Re: quickshift Sam 4 Aoû 2007 - 13:59 | |
| Bon, ça fait qq semaines que j'utilise le quick shift, et c'est parfait. Bonne sensation, passages nets, on sent bien les vérouillages de chaque rapports. Par contre, j'ai rigidifier la fixation de la commande : parceque la modification des bras de levier due au montage du quickshift, s'il ne génère pas de contraintes plus importantes au niveau de la boite, force bcp plus sur le boitier de commande... Résultat : celui-ci bouge bcp sur ses petits silents bloc latéraux, et on se retouve avec une commande chewing gum... fesant perdre l'intérêt du quickshift. Une p'tite photos pour décrire comment j'ai fait (le bout de soufflet à la base du levier est en fait le haut du soufflet d'origine...). C'est simple, propre, et hyper efficace : un régal de précision. |
| Sujet: Re: quickshift Sam 4 Aoû 2007 - 16:02 | |
| C'est bien de faire partager tes sensations ! _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: quickshift Sam 14 Mar 2009 - 21:13 | |
| Salut,
J'ai monté mon quickshift "copie KAD ebay" ajd sur la commande démontée.
Bah le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est à adapter, plus qu'adaptable !
La boule de la rotule faisait 23mm au lieu des 22 d'origine, du coup le levier ne prennait pas la bonne place. Obligé d'extraire la boule d'origine, mais son diamètre intérieur faisait 12mm là ou l'axe du nouveau levier fait 14mm.
Joie, bonheur ...
Bref, ça monte.
Et là ça redéconne : le levier est trop long sous la rotule, ça touche la tôle qui ferme le boitier de commande. Une rondelle de 1mm sous chaque vis et ça passe, mais ça m'as pris une aprem !! |
| Sujet: Re: quickshift Sam 14 Mar 2009 - 21:25 | |
| Heureusement que j'ai collé la boite dessus pour faire des essais, j'aurai eut l'air malin sans marche arrière après !! |
| Sujet: Re: quickshift Sam 14 Mar 2009 - 21:41 | |
| a-da-ptable......... tout est dit , j'ai jamais compris en quoi ça coutait moins cher de fabriquer des pieces trop courtes ou trop longues ou trop grosses ........ |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: quickshift Mer 8 Juil 2009 - 15:37 | |
| j'ai succombé également au quickshifth, je pense pas que c'est un kad. le soucis est que la 3 et 4 ieme on l'air de passer mais impossible d'enlecher la premier et la seconde. quelqu'un a rencontré se probleme? quel était la solution? merci |
| Sujet: Re: quickshift Mer 8 Juil 2009 - 16:31 | |
| Ben moi j'avais plusieurs problème ... La boule (en plastik blanc) trop grosse et la partie du levier dans la commande trop longue. Donc limage de la boule, descente du fond de la commande, et meulage d'une partie de la buté du fond de la commande. Maintenant ça marche nickel Mais à refaire je prendrais un tout bête sans bague de marche arrière, car faut en plus refaire un soufflet ... |
| Sujet: Re: quickshift Lun 13 Juil 2009 - 18:08 | |
| idem, c'est la copie du kad "ebay". J'ai montré mes modifications sur mon "parking". J'ai recyclé la boule du levier d'origine par contre. |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: quickshift Mer 16 Déc 2009 - 21:18 | |
| - sam-mini-racing a écrit:
- j'ai succombé également au quickshifth, je pense pas que c'est un kad.
merci J'ai eu le même soucis que toi, et c'était parce que j'avais "retourné" la tringle de commande de boite (elle avait fait un 180°) Tu as démonté ta tringlerie? Si oui ça peut provenir de là |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: quickshift Mer 16 Déc 2009 - 21:20 | |
| - canaille a écrit:
- idem, c'est la copie du kad "ebay". J'ai montré mes modifications sur mon "parking". J'ai recyclé la boule du levier d'origine par contre.
Je viens de commander le même que toi je pense Merci d'avoir montré les modifs sur ton parking |
moufy55 998
| Sujet: Re: quickshift Mer 16 Déc 2009 - 21:39 | |
| Je me suis fais un petit cadeau en commandant le vrai kad, nouvelle version, celui avec la bague de marche arriere, qui coute une fortune et tout et tout... je l'ai reçu tout à l'heure: quel beau morceau !! Je ne regrette rien, il est superbe, y'a même un graisseur au niveau de la rotule supérieure ! Je verais au montage mais il semble de très bonne facture ce nouveau kad ! (au passage si quelqu'un veux l'ancien... je le vends ) |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: quickshift Mer 16 Déc 2009 - 22:20 | |
| - moufy55 a écrit:
- Je me suis fais un petit cadeau en commandant le vrai kad, nouvelle version, celui avec la bague de marche arriere, qui coute une fortune et tout et tout... je l'ai reçu tout à l'heure: quel beau morceau !!
Partage, partage, je veut bien voir les differences... |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: quickshift Jeu 17 Déc 2009 - 13:42 | |
| - Jackyenmini a écrit:
Je viens de commander le même que toi je pense Merci d'avoir montré les modifs sur ton parking J'ai cherché sur ton parking, et je n'ai rien trouvé (je sais: si j'y vois rien, j'achètes un chien ) |
moufy55 998
| Sujet: Re: quickshift Sam 19 Déc 2009 - 13:13 | |
| Sujet: Re: quickshift Sam 19 Déc 2009 - 17:56 | |
| Ah ouais, ils ont bien copié le modèle chinois les salauds |
| quickshift | |
