 bidouille et merguez
SNP-R
mymini
Kevtm49
Piffer94
Shibby
ADLB
benvil
antgomez
Clémini
59 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19  Suivant
bidouille et merguez  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMer 23 Oct 2013 - 12:52
bielles pas serrées ... c'est moche !
bidouille et merguez  - Page 4 Sam_2637
bidouille et merguez  - Page 4 Sam_2638
bidouille et merguez  - Page 4 Sam_2639
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMer 23 Oct 2013 - 13:46
c'est déja étonnant que le palier de bielle n'ait pas volé
ça fait un peu de dégâts !
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMer 23 Oct 2013 - 14:08
C'est un moteur que tu as récupéré ou le gars est arrivé en disant :" je comprends pas tout d'un coup ça à fait du bruit, de la fumée et puis plus rien..."
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMer 23 Oct 2013 - 16:41
c'est un peu plus compliqué ... la voiture est arrivé sur plateau ... déculassée , le gars avait refait la culasse et il m’amenait la voiture pour remonter ça ...
on discute 5 min , et il me dit dans la conversation , le moteur claquait , patati patata ...
je lui dit : bouge pas on va rigoler 5min Laughing ....j'ouvre le capot , j'appuie sur le piston 1 , bouge pas , j'appuie sur le 2 , bouge pas ...sur le 3 , clac le piston descend de 5mm ... ça , c'est fait ! Mr. Green
Nombre de messages : 1716
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMer 23 Oct 2013 - 20:09
arf.
on dirait que c'est le goujon qui a pas tenu le coup. Ca me parait bizarre d'oublier de serrer un bielle, en général c'est le truc qu'on contrôle minimum 2 fois silent
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyLun 11 Nov 2013 - 17:34
on continu dans la série : Shocked  .... Laughing
bidouille et merguez  - Page 4 Sam_2659
bidouille et merguez  - Page 4 Sam_2660
bidouille et merguez  - Page 4 Sam_2661
bidouille et merguez  - Page 4 Sam_2662
j'ai pas retrouvé la plaquette manquante ...
Nombre de messages : 1529
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyLun 11 Nov 2013 - 17:54
J'ai vu un truc simpa ce weekend. Sur la mini d'un pote je comprenais pas quand je serais le roulement avant drroit au couple il se bloquait...
Bon j'achète des roulements neuf on démonte et là surprise!
La petite bague en plastique blanc qui recouvre le joint spi côté cardan avait été monté entre un roulement et l'entretoise Shocked
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMar 12 Nov 2013 - 8:31
c'est bon pour la planète, les plaquettes bio dégradables !!
Nombre de messages : 5799
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMar 12 Nov 2013 - 9:05
Y a quand même des mecs qui ont peur de rien pale
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptySam 30 Nov 2013 - 16:07
petit truc rigolo de l'aprem , je refait des freins AR ... bon , vis de réglage des machoires grippé ... classique !
je vais pour remonter , et là Shocked  :
bidouille et merguez  - Page 4 Sam_2710
merdes , les mecs qui ont fait les freins la fois précédente n'ont pas pris la peine de dégripper la vis de réglage , mais ont bien meulé les poussoirs pour faire rentrer le tout ( dans le tambour ) ....
trop fort !
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptySam 30 Nov 2013 - 18:39
MDRRRRRR cheers Razz Razz Razz
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptySam 30 Nov 2013 - 22:11
T'as un vivier de bricolos par chez toi. Tant mieux ca te fais du travail.
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyJeu 23 Jan 2014 - 11:44
Ouille
bidouille et merguez  - Page 4 Imgp0910
Aie
bidouille et merguez  - Page 4 Imgp0911
Ouille
bidouille et merguez  - Page 4 Imgp0912
Je vous laisse deviner le modèle de Mini  rabbit
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyJeu 23 Jan 2014 - 11:58
mpi?
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyJeu 23 Jan 2014 - 13:15
une BO!! et sinon, d'autres dégats??
Nombre de messages : 13343
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyJeu 23 Jan 2014 - 13:48
Un 2,76 !
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyVen 24 Jan 2014 - 12:08
Ouaip MPI
Non le reste est ok
le carter de boîte est mort complètement fendu...
le client a bien arrosé la route  pig il a vu et éteint directe le moteur donc le reste est sauf
Nombre de messages : 2315
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyVen 24 Jan 2014 - 17:18
Phil242 a écrit:
Ya pas la petite vis normalement. Ça bouche la mesure de dépression dans le corps d'admission, ce qui fait que le calculo mesure ... la pression ambiante. Super utile comme bidouille, pour faire ratatouiller une SPI, c'est la méthode parfaite, et bien invisible !
Et c'est peut-être pour ça que le corps d'injection a fini dans un bac de pièces et du coup sur mon étagère Mr. Green
quand tu mets un K&N, ils te fournissent aussi une vis pour boucher un tuyau de depression.
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyLun 27 Jan 2014 - 18:48
un train AR pourri ... bon c'est classique ... mais réparer l'ancrage du bras AR avec de la choucroute , c'est pas mal non plus ( mini de 1989 ...)
bidouille et merguez  - Page 4 Img_0011
bidouille et merguez  - Page 4 Img_0010
bidouille et merguez  - Page 4 Img_0012
bidouille et merguez  - Page 4 Img_0013
sans déconner  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyLun 27 Jan 2014 - 19:20
il était sous le niveau de la mer celui là  Shocked
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMar 28 Jan 2014 - 17:45
Yep
je voulais remplacer la crémaillère de direction je me dit chouette c'est pas trop long...
j'enlève la moquette il m'a fallu quelques secondes pour capter qu'il y avait une tôle de trop pale
du coup on charcute
un beau nid a humidité!
bidouille et merguez  - Page 4 Imgp1012
bidouille et merguez  - Page 4 Imgp1013
je pourrai mettre de la choucroute pour reboucher Mort de rire
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMar 28 Jan 2014 - 17:59
hum , le beau plancher POP-ON ....  Mr.Red
et question , il y a encore le plancher d'origine dessous ?
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMar 28 Jan 2014 - 18:53
Ah ouais, c'est de plus en plus fascinant ce post  Laughing
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMar 28 Jan 2014 - 19:25
oh punaise elle est pas mal celle là!
Nombre de messages : 222
Ville : la saussaye
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    bidouille et merguez  - Page 4 EmptyMar 28 Jan 2014 - 19:57
on dirais une rehausse de plancher! le gas qui a fait ca devais pas avoir les pieds qui touchent le plancher une fois assis... Mr. Green
Page 4 sur 19Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19  Suivant
» Tom : Mini merguez
» la merguez du jour
» le sommet de la merguez
» grosse merguez break
» merguez, la suite du barbecue
