 bidouille et merguez
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 12179
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Ven 1 Juin 2018 - 10:26
Houblon3D a écrit:
Dans le cas d'une M3 E36 bien préparé par exemple, où il y avait beaucoup de corporels et des sommes en jeu astronomiques, ils ont fait expertisé le moteur complet en le prélevant de l'épave...Bilan, le conducteur n'est pas assuré pour le véhicule présenté, et tu te retrouves avec l'assurance qui se retourne contre ta pomme, et tu casques toute ta vie.
Autre cas, un gamin de 20 ans que son papa avait eu la bonne idée d'équiper d'une Mégane RS, et qui était assuré en conducteur secondaire...Il cartonne méchamment à 7h30 dans une zone indus...Pas con l'assureur...Ils se sont fait passer pour le carrossier je crois, ont appelé l'entreprise, et au bout d'un moment, la secrétaire leur a dit qu'il venait tout les jours avec. Dans le cul Lulu...Pas assuré...
J'ai malheureusement une foule d'exemple, la collègue a vite arrêté parce que c'est une métier affreux, mais bon...Si t'as juste 10.000 balles de tôle, pas d'inquiétude, si c'est du corporel ou gros carton, gare...
Ça n'empêche pas fondamentalement de modifier les caisses, mais il faut juste le savoir et pas être surpris Confused
Ca ne me surprend pas, ça colle avec les sons de cloche que j'avais.
Le mieux c'est de mourir dans le choc , comme ça tu paye pas , t'es peinard !
Je plussoie ..... En plus, ton dernier acte sur terre aura été de faire chier un assureur...quelle belle fin Very Happy
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Sam 9 Juin 2018 - 15:12
Houston , je crois qu'on a un problème ! Laughing
Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Sam 9 Juin 2018 - 15:59
Elle est arrivée là comment?!!
Parce qu'elle est complète!
Nombre de messages : 642
Ville : paris
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Sam 9 Juin 2018 - 17:44
Le bloc a pété aussi? ou le piston/axe a du pété?
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Sam 9 Juin 2018 - 19:58
C'est une blague, elle est pété !
Tout est mort , mais bien bien mort !
bon le piston en rapport avec la bielle :
la bielle :
Moins courant , l'AAC en vrac , ça c'est beau Razz
Photos diverses au démontage :
A un moment le moteur à du bloquer à un certain régime , ça à réussi à décoller le volant moteur et couper la clavette .
Petit emporte pièce de boite :
Petite bouillie de boite
Et le bloc moteur :
Ville : paris
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Sam 9 Juin 2018 - 21:41
Ah c'est pas mal ça.. c'est du joli boulot!!
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Dim 10 Juin 2018 - 0:33
Pas trop chiant à sortir l'aac ou les portées aussi sont pétées?
Nombre de messages : 3747
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Dim 10 Juin 2018 - 7:13
Vu la dernière photo, on en voit un bout on dirait, ça n'a pas l'ai joli ...
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Sam 16 Juin 2018 - 20:19
Un pain de mastic sur une aile AR ...
Une pince et une masse à inerti , environ 30 secondes plus tard, c'est redressé. C'est pas compliqué quand même ! ( ben nan , ça te sort le pot de mastic Razz )
Nombre de messages : 280
Ville :
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Sam 16 Juin 2018 - 23:12
Ils en avaient aussi mis côté intérieur, pour combler le creux ? Laughing
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Lun 18 Juin 2018 - 10:40
Non , ils ne devaient plus avoir de mastic , une fois qu'ils ont eu fini de blinder l'aile Laughing
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Jeu 5 Juil 2018 - 18:26
Des tirants moteur HS , ok , on en a tous vu , mais comment est ce possible de faire un trou pareil dans la poutre ?  What the fuck ?!? Rôôh,  le massacre !
Sinon , pas de danger avec la fixation du maître cylindre de frein , les filetages du Mastervac sont mort ( bah pourquoi quand t'as pas le bon écrou tu foire tout en insistant comme un connard ?)
Ce qui doit être sympa,  c'est le jour où ça lâche ... Laughing
Chez Bmw , le boitier d'injection enregistre toute les interventions sur le véhicule , chez Rover aussi , sauf que c'est gravé directement sur le boitier ...
Pourtant ça tient avec une seule vis , il faut pas 30 secondes pour le déboîter et le déposer ... bah non laisse en place on va le défoncer avec l’écrou de butée d'embrayage Razz
Nombre de messages : 4382
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Jeu 5 Juil 2018 - 18:37
pfff... Laughing
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Ven 7 Déc 2018 - 12:33
Des fois, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peu en arriver là ... Rolling Eyes
j'explique vite fait , l'alternateur à été remplacé, pas spécialement d'origine mais ça encore, bon, ça marche
Mais comment le fil d’excitation ( marron/jaune ) peut-il finir sur la sonde de pression d'huile What the fuck ?!?
bien évidement, le fil allant d'origine pour la pression d'huile (blanc/marron) à fini sur le démarreur, fallait bien le brancher quelque part, c'est sur scratch
Bref, joie, bonheur et plénitude blackeye
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Dim 9 Déc 2018 - 10:43
Et du boulot pour ceux qui savent bosser... Laughing
Nombre de messages : 12131
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Mar 11 Déc 2018 - 9:29
ouais mais ce qui était bien avec les voitures d'avant c'est qu'on pouvait les bricoler soi même....bein finalement c'est peut être pas plus mal que les gens pensent que ce n'est plus possible Very Happy
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Mar 11 Déc 2018 - 12:10
Même les garages pensent que c'est trop compliqué !
Combien de mécano j'ai pu entendre dire les Minis c'est la merde, on passe pas les mains ( dixit le mec, les deux mains dans un modus pour faire une distrib , Laughing )
Et le top , les carbus SU pour un bon nombre, c'est un mystère ... on y touche pas , c'est trop compliqué...
Enfin bref Razz
Nombre de messages : 2583
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Mar 11 Déc 2018 - 14:27
Le gros souci, c’est que tu apprends en 3 ans, ce que tu apprennais en 4 ans. Donc tout ce qui est boîte, moteur, c’est viré. De plus quand t’as une rotule dans le sac, tu changes Le Bras complet. Idem pour les roulements. Limite, tu changes de voiture quand l’embrayage est dans le sac.
Alors qu’est ce que tu veux faire mon pauvre boby!...
les carbu, les allumeurs à rupteur. C’est quoi ces trucs?
Après tu trouves toujours un jeune qui bricole son scoot, et passionné. Mais c’est rare... et pas que dans les élèves...
Nombre de messages : 511
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Mar 11 Déc 2018 - 15:16
Et en conséquence de nombreux accessoiristes mettent la clé sous le paillasson.
Dans mon coin, en cinq ans ce ne sont pas moins de 6 enseignes qui ont jeté l'éponge.
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Mar 11 Déc 2018 - 18:16
Le fond du problème, il est là. C'est pas une histoire de 3 ou 4 ans. Les jeunes qui font mécano, la plupart du temps c'est par dépit.... donc t'en fera jamais des virtuoses.... même en 10 ans. Après quand tu vois ce qu'est payé un mécano, forcément faut pas s'attendre à attirer la crème. C'est triste.
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Mar 11 Déc 2018 - 20:37
Idem de mon côté :
Les procédures de démontage-remontage, ça les fait chier... pas assez fun.
D'accord avec Mehariman, on continue d'orienter en bac pro par l'échec, puis faut voir l'état des gamins à la sortie du collège ! Du grand n'importe quoi...
Donc, pour continuer à faire du chiffre, on baisse le niveau d'exigence... à moins que ce soit moi qui soit devenu plus exigeant à force de trainer ici... Laughing
Allez, il y a encore des tuteurs qui me remercient de leur envoyer des gamins qui tiennent la route, qui maitrisent "les codes" de l'entreprise (bonjour, au revoir, j'arrive à l'heure...), tout n'est donc pas si triste en ce bas monde.
Enfin si, cette merde de smartphone qu'ils ont tous dans les mains et qui leur pourrit le cerveau. Confused
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Mar 11 Déc 2018 - 21:34
ouhhh ça c'est une remarque de vieux con Laughing , mais je te l'accorde , ça devient un vrai problème, et pas que chez les jeunes...
Ville : paris
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Mer 12 Déc 2018 - 10:28
D'un autre coté il commence. se créer des filières spécialisées anciennes,
Comme le CNVA par exemple
C'est une belle initiative qui va peut être redonner le gout des anciennes aux jeunes
ADLB
ADLB
Nombre de messages : 45
Ville : Jouars Pontchartrain
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Mer 12 Déc 2018 - 11:29
Encore une autre remarque de vieux, mais le vrai problème est cité plus haut, les gens et particulièrement les jeunes ne vibrent plus pour l'auto c'est un fait ... amplifié en france.
Tu demandes à n'importe quels lycéens si ils veulent une caisse pour leur 18 ans ils te diront non ça coûte cher et ça sert à rien. Surement moins vrai en dehors des grandes villes mais l'auto ne fait plus du tout rêver les jeunes. Donc dans les filières pro tu a surement pas mal qui font ça par dépit.
D'autant plus que les métiers "manuels" ne sont pas valorisés en france.
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: bidouille et merguez    Mer 12 Déc 2018 - 18:33
Hs on:
Le cnva c est une fois de plus une formation de riche, comme presque toutes les formations méca qui semblent biens, plus de 10k€ l année et si tu te fais aider par un organise le tarif augmente (enfin il me semble ) et il faut encore compter le cout de la vie , donc tu dépasses les 20k€ par année, ce n est pas vraiment accessible!
Page 11 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
» Quelque Bidouille
» La première « fête de la bidouille » aura lieu samedi à Mains d’Oeuvres
» présentation Jo la bidouille
» demonstration de bouillette de purple production
» hot demon
