| atreillou: Mini Gulf | |
+15Sourire Fefeu52 fred1380 valant1 Greg_84 Rematt24 Nop mini90 Panger Van abfl fred Bibimini arnaud-offroy Malus Atreillou 19 participants |
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mer 14 Jan 2015 - 18:48 | |
| Bon ca y est je pense avoir trouvé ma nouvelle culasse. Ce sera donc un 12G940 préparée en stage 4 chez bergamote. Au programme 30 37 et un travail que je trouve assez hallucinant sur la culasse: j'ai l'impression qu'elle est vide... J'essaierai de faire des photos pour m'expliquer mais j'en arrive à me demander comment les guides tiennent encore avec si peu de matière Pour le coup le double hs4 va surement être un peu limitant alors je passe au Weber 45. Pour évacuer tout ca je passe aussi au collecteur stage 2 élargi au centre. J'espère que le 123 ignition arrivera à suivre...
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mer 14 Jan 2015 - 18:57 | |
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mer 14 Jan 2015 - 19:54 | |
| c'est quoi les ptits ronds ? on dirait que t'as essayé de faire du bouchonnage comme sur les tableau de bord en alu |
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mer 14 Jan 2015 - 20:58 | |
| Cest une bonne question Peut être les traces des serres joints qui ont servi durant des différentes usinages ou les traces du compresseur de ressort. Je me suis posé la même question |
Rematt24 848
Nombre de messages : 18 Age : 29 Ville : Chambourcy (78) Date d'inscription : 12/01/2015
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mer 14 Jan 2015 - 21:15 | |
| ca en fait beaucoup quand meme héhé |
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Jeu 15 Jan 2015 - 6:56 | |
| Bah, le joint va tout recouvrir... |
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Jeu 15 Jan 2015 - 13:32 | |
| exactement voici les soupapes (ouah c'est beau une soupape) chambre de 20 (19,5 avec la calamine) le travail sur les conduits (je sais on voit rien mais prendre des photos soupapes en place est moins évident |
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Jeu 15 Jan 2015 - 14:38 | |
| bon, il me reste donc à vérifier le calage de l'aac (je suis pas certain de la tension de ma chaine car j'ai du mal à avoir une valeur stable à 10° pour l'allumage à 1000 tours malgré le 123, donc vérification et recalage si nécessaire à 106° (j'ai un kent 286))
ensuite calculs savant:
pistons AE 21253 en +20: 8,4cc de dish joint de culasse 3cc mesure différence piston PMH et bloc à voir (partons sur 1cc) volume des chambres 20cc
la course pour un vilo d'origine 1275 c'est bien 8,13 cm ?
Ca doit donner un RV dans les 11 ce qui est pas trop mal pour mon utilisation |
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Jeu 15 Jan 2015 - 15:40 | |
| la tension de la chaine n'a rien à voir avec le calage de ton aac , il faut toujours tourner dans le sens de rotation du moteur pour faire ton calage, donc meme si la chaine n'est pas tendue, elle l'est de toute façon du coté qui t'intéresse |
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Jeu 15 Jan 2015 - 16:53 | |
- la tension de la chaine n'a rien à voir avec le calage de ton aac , il faut toujours tourner dans le sens de rotation du moteur pour faire ton calage, donc meme si la chaine n'est pas tendue, elle l'est de toute façon du coté qui t'intéresse
on est d'accord mais si la chaine en question est détendu car usée le calage peut perdre un peu Je ne pense pas que la chaîne puisse sétendre autant mais mais je préfère vérifier |
Greg_84 1071
Nombre de messages : 929 Age : 46 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Jeu 15 Jan 2015 - 20:16 | |
| - Atreillou a écrit:
- pistons AE 21253 en +20: 8,4cc de dish
c'est le volume que tu as mesuré ou indiqué par le fabricant? J'ai eu des surprises en mesurant ... |
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Jeu 15 Jan 2015 - 20:25 | |
c'est le volume que tu as mesuré ou indiqué par le fabricant? J'ai eu des surprises en mesurant ... indiqué. Justement deja ils font 8,4 en temps normal, je ne suis pas sur que le dish est le même sur les +20 Souvent lorsque l'on mesure sur place le piston n'est pas affleurant au bloc et on se retrouve avec facilement 1 ou 2cc de plus. Je vérifie tout ca ce we, merci pour ton retour d'expérience |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Jeu 15 Jan 2015 - 20:40 | |
| C'est vrai que mes pistons sont en +,60. Le dish piston, mesuré in situ, ressort à 9,2cc au lieu des 8,4cc annoncés (deck déduit bien sûr).
Pour la course du vilo je suis parti sur 81,33 perso, pas 81,13 ( enfin, il me semble). |
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Lun 19 Jan 2015 - 19:12 | |
| Aujourd'hui remontage de la culasse mais vu le comportement de mon moteur il restait un doute sur le calage du 286 fait par mon ancien mécano Verdict il avait laissé la clavette d'origine sur l aac, il manquait 4°à la clavette pour être à 106.... |
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mar 20 Jan 2015 - 15:48 | |
| Hello toute le monde, la culasse étant en place j'en profite pour vérifier ma configuration pour l'allumage. j'utilise un 123 ignition avec dépression mais vu que je passe du double hs4 au weber 45 (enfin si il passe...) je ne vais plus trop pouvoir utiliser la dépressions (sauf si je me récupère sur la dépression de l'assistance en mettant un T ?) Concernant la courbe idéale pour mon moteur : 1293, 286, RV 11,3, culasse bien travaillée (soupapes 30-37.2, conduits aux max, chambre bien travaillées) Je pense donc partir sur du 28° au ralenti, avec un "simple" 286 il faudrait je pense du 15° si on regarde les courbes à 28° de l'123: http://www.tdcperformance.ca/pdfs/123Mini-28.pdfau pire la courbe 3 me laissera un moteur mou jusqu'à 1500 tours mais devrait ensuite être correcte jusqu'en haut. j'ai juste ? merci de votre aide sur ce point que je maitrise assez mal |
valant1 1098
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mar 20 Jan 2015 - 16:27 | |
| Moi, et ce n est que mon avis je te recommanderai des pas mettre un 123 car c est des courbes avec des grandes plages de variation et si tu le calles pour tourner correctement au ralenti...14 à 20 degrés tu auras trop d avance sur les régimes plus élevés. Fais un essais avec celle ayant le moins d amplitude, mais je crains que tu ne sois contrains à brider un allumeur d origine. |
fred1380 1071
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mar 20 Jan 2015 - 17:09 | |
| les courbe de l' 123 il n'y a jamais rien de bien terrible pour un moteur avec un aac autre que de l'origine, tu as bien plus de choix avec un csi, surtout la version swiftune |
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mar 20 Jan 2015 - 17:45 | |
| Merci de vos remaroues qui sont justifiées mais pour le moment je dois faire avec ce 123, je le changerai sûrement plus tard.
Donc avec le 123, ai je juste sur le raisonnement et si oui la 3 est elle la plus adaptée selon vous ? (En tout c'est celle qui a le moins d amplitude)
J'ai un pont court donc je pense privilégier les hauts régimes avec un ralenti un peu plus instable plutôt que le contraire. |
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mar 20 Jan 2015 - 19:17 | |
| - valant1 a écrit:
- Moi, et ce n est que mon avis je te recommanderai des pas mettre un 123 car c est des courbes avec des grandes plages de variation et si tu le calles pour tourner correctement au ralenti...14 à 20 degrés tu auras trop d avance sur les régimes plus élevés. Fais un essais avec celle ayant le moins d amplitude, mais je crains que tu ne sois contrains à brider un allumeur d origine.
Marrant, j'avais dit quasiment la même chose en page 2... |
valant1 1098
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mar 20 Jan 2015 - 22:14 | |
| - Panger a écrit:
Marrant, j'avais dit quasiment la même chose en page 2... Ha bah oui mais tu avoueras que c est quand meme mieux quand c est moi qui le dit 😉 Sinon pour vos problèmes de courbes il faudrait jeter un oeil sur le type de microcontrolleur utilise dans le 123 ignition il y a ptet moyen que j ecrase une des courbes avec quelque chose de correct pour vos moteurs |
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Mer 21 Jan 2015 - 7:55 | |
| Oui la 3 est la moins pire. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Jeu 22 Jan 2015 - 20:37 | |
| Bon j'ai recu ma nouvelle ligne d'échappement ce matin donc c'est bon elle a craqué ce soir.
Je suis en buses de 36 sur le Weber et c'est encore trop, demain je vais chercher des 34
Sinon le bruit de ce carbu est vraiment différent et sympa ! |
valant1 1098
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Ven 23 Jan 2015 - 8:54 | |
- Bon j'ai recu ma nouvelle ligne d'échappement ce matin donc c'est bon elle a craqué ce soir.
Sinon le bruit de ce carbu est vraiment différent et sympa ! Oh là tes surs que c est tes buses trop grandes ? C est quoi le symptôme ? |
Atreillou 998
| Sujet: Re: atreillou: Mini Gulf Ven 23 Jan 2015 - 9:20 | |
Sinon le bruit de ce carbu est vraiment différent et sympa ! Oh là tes surs que c est tes buses trop grandes ? C est quoi le symptôme ? je ne suis sur de rien, je commence à peine les réglages. symptômes: broutes et bougies noirs foncés. je test |
