 atreillou: Mini Gulf
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Atreillou
Nombre de messages : 327
Ville : cannes
MessageSujet: Re: atreillou: Mini Gulf   Lun 8 Juin - 14:10
j'ai pris un 45 car je vais passer en 1380 au prochain rebuild.
Ceci dit il n'y a pas de raison que mon moteur ne fonctionne pas avec un 45, j'ai un pont court et je suis souvent au dessus de 4500 (mais la je ne communique meme plus sur la consommation Smile )
ceci dit pour en revenir aux bougies, si je ne trouve pas la cause peut être puis je tenter des bougies plus solides ? vous connaissez les bougies IW20 DENSO IRIDIUM POWER ?
Nombre de messages : 579
Ville : 78
MessageSujet: Re: atreillou: Mini Gulf   Lun 8 Juin - 14:22
Pour le 1380 il sera bien adapté Smile
Atreillou
Ville : cannes
MessageSujet: Re: atreillou: Mini Gulf   Mar 9 Juin - 16:15
pour ma culture personnelle je me pose des questions sur le réglage de l'avance et son influence sur les bougies et la combustion.
avec ma config j'ai choisi la courbe 3 du 123 ignition, celle qui a la plage la plus réduite (http://www.tdcperformance.ca/pdfs/123Mini-28.pdf)
comme mon bloc commence à se glacer, il n'est peut être plus aussi performant qu'avant alors question:
en bas, calage à 10° à 1000 tours, puis montée assez rapide, si le remplissage n'est pas très bon en quoi influe une avance trop forte ? mauvaise combustion mais dans quel sens : température des bougies qui devient trop élevée ou étincelle trop tôt pour brûler les gaz ?
en haut, calage à 28°, si je ne comprime plus aussi bien (perte de pression par la segmentation) que se passe t il si j'ai trop d'avance (sans parler des cliquetis que je ne semble pas entendre) ?  cela peut il aider au claquage des bougies ?
Nombre de messages : 11862
MessageSujet: Re: atreillou: Mini Gulf   Mar 9 Juin - 18:43
Justement, moins un moteur comprime, et plus il a besoin d'avance. Donc la "perte de compression" ne pose pas de problème, disons que tu pourrais remettre de l'avance pour compenser un peu la perte. Mais dans tous les cas, ça ne pose pas de problème de casse ou que sais-je encore. Tu n'auras pas "trop" d'avance, tu n'en auras pas assez.
Le fait d'avoir plus d'avance au ralenti (ou en bas) que d'origine, c'est pour compenser le croisement de l'AAC. Pour vulgariser, plus l'AAC est pointu, plus ça tourne comme une merde en bas, donc plus il faut d'avance pour compenser un peu. Or ça, ça ne vas pas changer avec le temps donc pas de problème non plus.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
