| mini90: baby mk2 de 68 | |
+64Basilic Fred34 ericpointcom Austinmk19 Greg_84 Tit Fred Minizob mini pickup Kizz Mineur Phil242 valant1 GGmini moufy55 Gooze Guitou Ale40th Jackyenmini Le chouan Bibimini AnGuSSG mic Ulukai555 jeff.bardet styxiron rom1jem klot DFMINI Minigrenouille leriols Fred 54 Minitekno yan59 arnaud-offroy Panger Sourire lodo marcosman titi de lille papy tom GTEm Neo-MiNi mehariman1 GTM63 jtlarsouille alexis1300s Nop fred1380 belinno venom trumpet Casinogarage mesco lotus Malus miniman76 fred TeamFFF Van abfl crapo17 Fefeu52 Metro mini90 68 participants |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 13 Nov 2013 - 14:30 | |
| j'ai reçu ma cuve par contre j'ai encore un truc chiant : sur ma pipe d'admission , il n'y a pas de positionnement au niveau des goujons de culasse car elle est prévue pour être montée avec les bagues entre pipe et culasse j'ai les bagues, ma culasse a les empruntes pour les monter , mais je me demande si c'est pas un peu con de créer une restriction à l'entrée de culasse en conservant les bagues le souci c'est que sans les bagues la pipe risque de ne pas être centrée , il faudrait la goupiller sur la culasse pour bien faire comment vous faites ceux qui ont des H4 sur pipe d'origine HS2 ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 13 Nov 2013 - 15:14 | |
| ils percent et mettent des goupilles sur la culasse et des trous dans la pipe....perso j'ai vu que ça. |
fred1380 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 13 Nov 2013 - 17:53 | |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 13 Nov 2013 - 20:44 | |
| C'est aussi ce que je fais. Des l'instant que la culasse et la pipe sont préparés toutes les pipes de double su sont obligatoirement piontées ! Mais une fois le moteur en place tu vas galerer ! |
Guitou 1098
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 13 Nov 2013 - 21:34 | |
| Vous percez à quelle profondeur pour l'axe? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 13 Nov 2013 - 22:41 | |
| Le trou dans la culasse de 4 mm environ. Monté serré ds la culasse et libre sur la pipe. |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 14 Nov 2013 - 7:47 | |
| allez ça fera un truc en + à faire au prochain démontage |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 14 Nov 2013 - 14:24 | |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 14 Nov 2013 - 15:10 | |
| Oh ben toi aussi t'as du Gardena dans le compartiment moteur _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
lotus 1275
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 14 Nov 2013 - 16:36 | |
| il te manque les cales en plastique entre le carbu et la pipe et la tole pare chaleur tu la virres ça sert à rien! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 14 Nov 2013 - 19:28 | |
| j'avais des cales en alu , pas en plastique , et je ne les ai pas remonté pour gagner un peu de place ça a une importance ? |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 14 Nov 2013 - 19:44 | |
| le pare-feu j'en ai aucun sur mes doubles h4. |
jtlarsouille 998
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Jeu 14 Nov 2013 - 20:10 | |
| Les cales permettent entre autre d'allonger ton conduit de carbu, plus de couple et lorsqu'elles sont en plastic (PA11) font une coupure thermique avec la pipe. Par contre tes tuyaux de dégazage sont pincés et servent moins. Je ne savais pas que Vive le Jardin sponsorisé les VH ! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 15 Nov 2013 - 20:15 | |
| je dois passer à vive le jardin pour trouver des coudes pour éviter que ça ne se pince effectivement |
Ale40th 997
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 15 Nov 2013 - 20:53 | |
| Ou des ressorts du diamètre intérieur ,tu dois bien en avoir , comme ça tu garde une esthétique. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 15 Nov 2013 - 20:55 | |
| Des ressorts en carbone! sinon c'est lourd! |
Ale40th 997
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 15 Nov 2013 - 21:00 | |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 15 Nov 2013 - 21:20 | |
| - Ale40th a écrit:
- Ou des ressorts du diamètre intérieur ,tu dois bien en avoir ,
comme ça tu garde une esthétique. mmmmh c'est pas con ça effectivement |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Sam 16 Nov 2013 - 18:59 | |
| ça tourne les amis ça tourne j'en ai chié pour une connerie, comme d'hab : la canalisation d'essence sous la caisse était bouchée ... j'ai encore quelques soucis , comme le mano de pression d'huile qui ne marche apparemment pas (vu le bruit du moteur il a bien de l'huile ça ne fait aucun doute) et puis j'ai le voyant rouge qui reste allumé, j'ai peut etre merdé dans mon raccordement d'alternateur sur faisceau de dynamo, faut que je me pence sur le sujet sinon c'est impressionnant comme ça fait pas un bruit de mini normale, et ça ne se comporte pas du tout comme une mini non plus , le volant moteur allégé ça fait des montées instantanées ça va me plaire ! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 18 Nov 2013 - 14:29 | |
| petit bilan des bricolages du jour : - purge embrayage ok - calage allumage ok - purge des freins = MC HS apparemment - purge du mano de pression d'huile = mano HS - test alternateur : alternateur HS (moteur tournant, faisceau débranché j'ai rien qui sort de l'alternateur youpi ... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 18 Nov 2013 - 14:41 | |
| ben c'est cool tout ça!! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 20 Nov 2013 - 19:33 | |
| panne d'alternateur : trouvée (j'avais merdé dans les connections sur le régulateur de dynamo) voyant de pression d'huile changé, c'est tout bon MC de freins remplacé, reste à purger , mettre un câble d'accélérateur et direction |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Lun 25 Nov 2013 - 15:42 | |
| c'est bon ça roule , ça freine, j'arrive au bout des bricoles j'ai fait une 20 aines de bornes avec c'est prometteur me reste une dernière merde électrique : le moteur essuie glace : si je suis le schéma, j'ai 3 pôles sur le moteur (modèle carré 1 vitesse , 1968) sur le n°1 j'ai un 12v après contact sur le n°2 un 12v commuté par l'inter au tableau de bord sur le E la masse tout ça c'est bien , sauf que ça marche pas, j'ai essayé avec un second moteur que j'avais en stock et pas mieux il parait qu'il y aurait une combine à faire pour passer ces moteurs prévus pour du + à la masse en - à la masse quelqu'un a une idée lumineuse ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 26 Nov 2013 - 8:19 | |
| bon ça marche , je sais pas pourquoi ni comment mais ça marche j'ai ouvert le moteur , je l'ai fait bouger à la main et il est reparti par contre c'est louche : il marche quand l'inter au tdb coupe le 12v, quand j'ai du 12v qui arrive sur les 2 bornes 1 et 2 du moteur il s'éteint le souci c'est que dans cette config des que je coupe l'inter, les essuies glaces s'arrêtent là où ils sont et ne reviennent pas en position d'origine comment c'est censé marché je pige pas ... ps : controle technique à 14h cet aprem:) |
