| mini90: baby mk2 de 68 | |
+64Basilic Fred34 ericpointcom Austinmk19 Greg_84 Tit Fred Minizob mini pickup Kizz Mineur Phil242 valant1 GGmini moufy55 Gooze Guitou Ale40th Jackyenmini Le chouan Bibimini AnGuSSG mic Ulukai555 jeff.bardet styxiron rom1jem klot DFMINI Minigrenouille leriols Fred 54 Minitekno yan59 arnaud-offroy Panger Sourire lodo marcosman titi de lille papy tom GTEm Neo-MiNi mehariman1 GTM63 jtlarsouille alexis1300s Nop fred1380 belinno venom trumpet Casinogarage mesco lotus Malus miniman76 fred TeamFFF Van abfl crapo17 Fefeu52 Metro mini90 68 participants |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 26 Nov 2013 - 11:38 | |
| la position d'origine c'est toi qui lui indique , tu vas comprendre l'intérêt des prolongateurs sur les inter ... et gardes bien l'inter pour les essuies glaces la plus proche de toi, c'est celui dont tu te sers le plus et, le plus en urgence souvent . au quotidien c'est plus simple. |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 26 Nov 2013 - 16:06 | |
| ça veut dire qu'il n'y a pas de retour origine automatique? alors pourquoi 3 fils pour le moteur ?, c'est pas logique, à ce compte là autant mettre un 12v et une masse et basta sinon, suis de retour du contrôle technique : - 1 phare trop haut - 1 phare trop bas - efficacité globale de l'éclairage insuffisante ???? là faut que je vérifie que mon circuit de charge fonctionne - 1 pb d'ampoule dans un clignotant (sapin de noel quand je met les clignos et les veilleuses - pas de freins derrière (20% d'efficacité, je suppose que le limiteur de pression est un peu trop efficace) je vais voir pour monter un réglable - pas de frappe à froid (elle est censée être où dans ces années là ?) ah oui , eh puis j'ai un souci de neiman ou de relais ou de démarreur , quand elle est chaude, le démarreur ne tourne plus (du tout), il faut que je teste le tout bon ça ne m’empêche pas d'avoir eu le CT |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 26 Nov 2013 - 16:15 | |
| ben en fait, il n'y a pas de frappe a froid...et en plus au delà de 30 ans, ils s'en cogne complètement. |
lotus 1275
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 26 Nov 2013 - 16:41 | |
| au controle il est bien dit que la grappe à froid doit correspondre avec la carte grise, mais en aucun cas elle est obligatoire tout du moins pour les voitures d'avant 1973 |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 26 Nov 2013 - 18:38 | |
| Et encore, comme je disais à Aurélien tout à l'heure au tel, mon contrôleur m'a dit qu'il avait reçu une circulaire (ça fait bien un an maintenant) disant de laisser pisser les frappes à froid jusqu'à 82...86, je ne sais plus précisément, mais c'est un truc dans le genre. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 26 Nov 2013 - 18:53 | |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mar 26 Nov 2013 - 21:01 | |
| la frappe a froid doit etre sur le plancher passager , tu sais , la ou la rouille la bouffe ... , sinon sur le 850 je l'ai sur la traverse devant le radiateur
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 27 Nov 2013 - 9:53 | |
| houston , j'ai un probleme ... hier en rentrant du ct, toujours le souci d'alim de démarreur , on triture la clé dans le neiman qui finit par faire des trucs bizarres (démarreur se lance quand on tourna la clé à gauche (ce qui est normalement impossible) et qui ne s'arrête pu même quand la clé est retirée du neiman.... bilan, j'ai foutu le feu au faisceau le fil marron / bleu qui va du neiman au régulateur de dynamo n'a pas apprécié , je pense que le neiman m'a mis ce fil à la masse sans passer par la case départ et sans toucher 5000... moralité , j'ai surement trouvé l'origine du problème, mais maintenant j'en ai plusieurs .... |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 27 Nov 2013 - 10:01 | |
| Ah merde ... Mais au moins tu sais que ça venait du neiman ... remarque, pas forcément, le neiman n'est peut-être qu'une victime d'un mauvais branchement ... En cas de cour-circuit il a pu chauffer, faire fondre le plastique dedans, et faire n'imp'. Bon le coté positif, c'est que t'étais un peu en avance, t'allais te faire chier tout l'hiver .... Là ca va t'occuper jusqu'à Noël .... ou pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Malus 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 27 Nov 2013 - 10:30 | |
| Si tu parle de la st nicolas, ça peut le faire, c'est le 5 décembre |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 27 Nov 2013 - 10:31 | |
| C'est la merde ça! Décidément t'es pas vernis avec ton faisceau. |
Metro 1098
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 27 Nov 2013 - 13:30 | |
| - Malus a écrit:
- Si tu parle de la st nicolas, ça peut le faire, c'est le 5 décembre
Le 6 mon ami! ;-) ça lui laisse 24h de plus!!!! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 27 Nov 2013 - 15:51 | |
| bon j'ai dépioté un peu le faisceau et me suis replongé dans le schéma electrique
le neiman je l'ai testé il est ok ça vient pas de ça
le sapin de noel était du au fait que le fil marron / bleu a fait fondre l'isolant de la commande du relais de démarrage donc c'est pour ça que le démarreur se lançait tout seul
j'ai fumé le faisceau en donnant plusieurs impulsions sur le relais de démarrage ça c'est une certitude j'ai donc une supposition :
j'ai un court jus qui se produit uniquement quand le démarreur est alimenté admettons que le démarreur soit en court circuit (possible ?) , quand j'envoie le jus via le relais, je met à la masse l'alimentation générale du fasiceau (les fils marron) , le court circuit se propage dans le faisceau jusqu'au fil marron / bleu (qui est la plus petite section jusqu'au neiman, et pouf le fil
c'est plausible ça ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 27 Nov 2013 - 16:47 | |
| Ton relais de démarreur ne serait pas resté collé? tu dis que ton démarreur restait enclenché... un court circuit dans le relais? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 27 Nov 2013 - 16:56 | |
| le démarreur restait enclanché car les fils marron / bleu (alim neiman) et blanc / rouge (cde du relais) étaient en contact (fil marron /bleu fondu donc non isolé qui a fait fondre une partie de l'isolant du blanc / rouge donc contact permanent |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Mer 27 Nov 2013 - 21:38 | |
| j'ai trouvé (enfin je crois ) le truc improbable : la borne du neiman correspondant à la commande du relais de démarreur ....touchait le bloc de chauffage au début , la peinture faisait office d'isolant , puis ça a vibré, et ça a usé la peinture en résultait un joli court circuit dès que j'essayais de démarrer j'ai donc soldé ça en montant l'entretoise sur le neiman coté extérieur pour qu'il ressorte un peu plus et j'ai mis un bout de mousse entre le bloc chauffage et le tablier pour qu'il soit moins haut voilà l'objet du crime en photo !! |
Malus 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 29 Nov 2013 - 9:27 | |
| Bravo parce que va trouver une panne pareil. |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 29 Nov 2013 - 9:29 | |
| des fois faut un peu de chance pour compenser les emmerdes ! |
Sourire 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 29 Nov 2013 - 9:41 | |
| Une bonne chose de réparer Tu as fait de nouvelles photos d'ensemble de l'auto ? |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 29 Nov 2013 - 10:43 | |
| je vais la sortir ce weekend pour rouler un peu, j'en profiterai pour faire des photos, mais vu le temps qu'il fait en ce moment c'est pas génial pour les photos |
Sourire 1071
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 29 Nov 2013 - 10:46 | |
| Pas encore de neige je suppose |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 29 Nov 2013 - 12:00 | |
| - Sourire a écrit:
- Pas encore de neige je suppose
la neige c'est pas ce qui doit manquer , par contre le soleil ... nop |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 29 Nov 2013 - 14:00 | |
| ni soleil ni neige, 2°c , ciel brumeux , luminosité 5%
le mordor en hiver en d'autres termes ! |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 Ven 29 Nov 2013 - 14:11 | |
| ça fait presque plaisir que tu es des couac sur ta mini (humour) comme tout est facile et rapide pour toi au moins là ... Y'a une justice tout de même |
| Sujet: Re: mini90: baby mk2 de 68 | |
