 mini90: baby mk2 de 68
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29  Suivant
Nombre de messages : 11798
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Jeu 5 Fév - 13:57
je pensais aussi , mais meme avec la BM au cul branchée pendant 10 minutes avec les pinces ça n'a rien donné
Ca prouve quoi ? que ta batterie est morte et ne prend plus la charge ? Ce que j'ai vu, c'est que quand on l'a câblée, au bout de 5 min le démarreur tournait vite, puis se mettait à genoux au bout de 10 secondes. Pourquoi ? parce qu'en 5 min t'as remonté le voltage batterie, et chargé très peu la batterie parce qu'elle ne prend plus la charge. Et comme tes câbles de démarrages sont vieux et petits, il y a trop de chute de tension dans les câbles pour que ça marche.
Bref, nous fait pas chier, change ta batterie par une neuve chargée, et le problème sera réglé.
leriols a écrit:
Sinon fefeu toujours au taff ?
Faut croire qu'ils m'ont oublié ! Mr. Green
Nombre de messages : 11875
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Jeu 5 Fév - 15:44
pourtant je leur avait fait un courrier ... Laughing
Nombre de messages : 4264
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Jeu 5 Fév - 20:43
et comme l'huile a la viscosité de la pâte à modeler par les temps qui courent
constaté ce soir : 2 min 30 pour monter à 60 psi... Shocked
Nombre de messages : 5177
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Jeu 5 Fév - 22:30
D'où l'intérêt d'avoir un coupe contact allumage !!
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 6 Fév - 7:53
Explique... scratch
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 6 Fév - 8:50
pour faire monter la pression au démarreur sans que le moteur ne démarre
pour bien faire il faudrait un démonte bougies automatique, ça irait encore plus vite pour amorcer Wink
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 6 Fév - 8:51
Tu vois juste un inter qui coupe la bobine pour pouvoir faire tourner un peu le moteur au démarreur le temps de faire monter la pression d'huile et pas mettre 3000 tours direct dans le vilo sans huile pendant le démarrage...
Nombre de messages : 4220
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 6 Fév - 12:38
bah , faut installer des décompresseurs  Laughing
oui , enfin c'est pas gagné , faut quand même tirer pas mal sur le démarreur , ça pompe sur la batterie et quand il fait froid ... les batteries c'est pas là qu'elles se sentent au mieux de leur forme ... alors pour peu que tu ai 14kg de compression ... t'aura de la pression d'huile que tu aura plus assez de batterie pour démarrer !
il y a que deux/trois solutions , soit pompe à huile électrique ( ça existe ) , soit accumulateur de pression ( j'ai vu ça aussi ? ) , soit comme en F1 : réchauffage du moteur par le circuit de refroidissement ...
sinon , faire dormir la mini dans le salon ; c'est pas mal aussi !
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 6 Fév - 13:38
Je suis d'accord, 2min30 de démarreur... la batterie ne ferait pas long feu.
En même temps, il se prend 3000 tr/min à vide, pas en charge... donc bon, vous croyez que les paliers dérouillent vraiment ?
Perso, j'attends systématiquement, été comme hiver, que la pression ait dépassé 60psi pour commencer à rouler.
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 6 Fév - 13:51
Attention c'est pas une astuce qui est faite pour démarrer qu'en hiver ni pour mettre le circuit en pression absolue, c'est pas la peine de tenir le démarreur pendant 2 minutes sinon il va cramer rapidement !
Là pour aurélien, c'est un amorçage après remontage, donc sans bougie etc... Mais l'histoire du coupe circuit c'est pour un moteur qui est arrété plusieurs jours et sur lequel l'huile est redescendu un peu en bas. Déjà pendant 10 secondes, ça fait réamorcer la pompe, ça évite d'envoyer que de l'air pendant le démarrage, ensuite la pression vient lorsque le moteur démarre tout simplement.
Et ça fait office de coupe circuit Wink
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 6 Fév - 14:08
dans ton cas panger, je m'inquiéterais , parce que la pression, elle vient quasiment instantanément à froid
je trouve bizarre que ta pression augmente au bout de 2 minutes alors que l'huile se réchauffe, c'est pas logique
c'est le symptome d'une pompe fatiguée ou de paliers de bielles usés qui laissent passer la pression
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 6 Fév - 14:36
Ben c'est la même réflexion que je me suis faite. Quand l'huile, c'est du beurre, la pression monte immédiatement et crève le plafond. Ensuite, au bout de 5 bonnes minutes au ralenti, elle redescend en dessous de 7 bar.
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 6 Fév - 20:15
vraiment ? parce que ça ne le fait qu'à froid et en hiver...
De plus, le reste du temps, la pression est bonne, pas de variation pendant le fonctionnement (entre 60 et 70 psi à 3000 tr/min) sauf au ralenti bien sûr.
J'ai également remarqué que la pression grimpe plus rapidement à 2000 tr/min qu'à 3000, toujours à froid.
A la dernière vidange, je n'avais pas plus de limaille que ça et pas de déchets dans le bac de vidange...
Le moteur et les paliers ont 5000 bornes, j'ai vérifié la pompe avant de remonter le moteur, le jeu était bon et pas excessif.
Nombre de messages : 3704
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 6 Fév - 21:52
En fait ton moteur se désamorce à chaque fois que tu l'éteins un certain temps ....
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Ven 6 Fév - 22:58
Ouais, mais si ça se désamorce, c'est qu'il y a une prise d'air quelque part.
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Lun 23 Fév - 10:21
eh vous savez quoi , j'ai toujours (.....encore ?) rien cassé  Very Happy
250 bornes , ça roule normalement si ce n'est une grosse vibration d'embrayage surtout au rétrogradage, comme si c'était voilé ...je ne sais pas de quoi ça vient , et c'est pas constant, des fois ça le fait , d'autre pas
Nombre de messages : 7578
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Lun 23 Fév - 11:49
une voiture qui roule n'intéresse personne ! reviens quand tu sera en rade , ca devrait pas tarder te connaissant Mr.Red
Nombre de messages : 1287
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Lun 23 Fév - 15:04
Ben ecoute, moi j'le trouve super ton nouveau garage! Razz
Nombre de messages : 753
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Lun 23 Fév - 15:05
Maintenant qu'elle roule il se prend pour Ken Block.
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Lun 23 Fév - 15:50
la cellule là fait 1300 m², chauffé à 20°C, 40% d'humidité, éclairage parfait .......le rêve pour bricoler Wink
on la loue pour le taf en ce moment
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Lun 23 Fév - 16:06
 Mr.Red Mr.Red Mr.Red Mr.Red
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Lun 23 Fév - 16:54
Quoi, il n'a pas de taf ? Mr. Green
Nombre de messages : 2519
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Lun 23 Fév - 17:59
Les jantes brm (speedwell) et sans la bande rouge c'est top!
Nombre de messages : 745
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: mini90: baby mk2 de 68   Mar 24 Fév - 12:06
c'est peut-être con ce que je vais sire, et je suis certain que tu as déjà vérifier mais: butée d'embrayage?
Page 26 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28, 29  Suivant
