| Projet 1380 routier | |
+43mehariman1 Ulukai555 tom El Chibro arnaud-offroy manu87220 AnGuSSG jeff.bardet Greg_84 Clément 91 totinus yanos57 Guitou Clémini Minitekno lodo JMB15320 Sourire Jackyenmini Neo-MiNi DFMINI Van abfl trumpet nic0lasv lotus GTM63 Bibimini Fefeu52 jacques Basilic Malus titi de lille ericpointcom crapo17 valant1 Zinc38 alexis1300s TeamFFF mini90 gentlemandriver fred1380 Nop Panger 47 participants |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Ven 27 Avr 2012 - 12:17 | |
Malus 1071
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Ven 27 Avr 2012 - 18:40 | |
| T'a pas confondu avec une coquille d'art martiaux |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 29 Avr 2012 - 1:25 | |
| suite et fin (plein le de ces conduits... ) Polissage au papier 600 et à l'eau des conduits d'échappement : Résultat honorable compte tenu du matériel en ma possession et de mon expérience en la matière... ça devrait suffire pour faire respirer ce 1380 sans aller chercher l'ultime cheval... Reste à mesurer les chambres une fois les soupapes posées. |
Malus 1071
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 29 Avr 2012 - 8:29 | |
| Pfuuu quel taf, je suis toujours admiratif de voir du monde se lancer avec une dremel dans une culasse!!! |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 29 Avr 2012 - 10:48 | |
| hey oui la culasse a la dremel... tout un amour de bouffer du consommable... mais c est la que tu dis que pour faire une culasse propre il faut bcp, bcp d heuressss, mais le plaisir est au bout.
la je me suis fait une culasse 37/30 ou franchement j y ai passé facile au moins tt ca d heuress. j avais un volume de 20cc et ce con d usineur a fraiser le plan de joint du bloc de 3/10 la ou je ne lui avais rien demander et me voila avec un cr de 11.5... donc je suis bon a en refaire une autre car il me faudra 22cc pour avoir 11/1 |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 29 Avr 2012 - 12:54 | |
| Mon matériel : Je n'ai plus de roue à lamelles et puis on n'en trouve pas de qualité. Au bout d'une minutes, elles sont mortes... |
fred1380 1071
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 29 Avr 2012 - 13:37 | |
| - titi de lille a écrit:
- hey oui la culasse a la dremel... tout un amour de bouffer du consommable... mais c est la que tu dis que pour faire une culasse propre il faut bcp, bcp d heuressss, mais le plaisir est au bout.
la je me suis fait une culasse 37/30 ou franchement j y ai passé facile au moins tt ca d heuress. j avais un volume de 20cc et ce con d usineur a fraiser le plan de joint du bloc de 3/10 la ou je ne lui avais rien demander et me voila avec un cr de 11.5... donc je suis bon a en refaire une autre car il me faudra 22cc pour avoir 11/1 prendre 2cc dans les chambres c'est pas la mort, et surement plus simple que de recommencer une culasse complete non? |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 29 Avr 2012 - 14:38 | |
| oui qd ta culasse n a pas deja ete fraisé et que tu as des chambres quasi oriigine, mais j ai modifié les miennes deja bcp et 2cc impossible a trouver ou alors je fais des chambres rondes.
ah oui panger travaille qd meme avec du pneumatique, ca c est bien |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 29 Avr 2012 - 17:25 | |
- ah oui panger travaille qd meme avec du pneumatique, ca c est bien
Bizarrement, ce n'est pas l'outil qui me va le mieux... ça tourne très vite donc la fraise attaque dur... c'est vite fait de faire une connerie. La perceuse tourne moins vite, c'est + progressif. |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 29 Avr 2012 - 17:52 | |
| oui le pneumatique doit attaquer dur mais tu dois qd meme gagner rudement du temps.
par contre je vois que tu as des rouleaux de papier a poncer. tu le fixes sur quel outil ? |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 29 Avr 2012 - 19:06 | |
| la fraise cylindrique avec du chatterton, ça marche assez bien. |
valant1 1098
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 29 Avr 2012 - 20:18 | |
| c'est moche |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 29 Avr 2012 - 20:36 | |
| Tu as raison mais je n'ai pas le temps de fignoler... La prochaine, promis, je bosserai 40 heures minimum pour gommer toutes les aspérités... |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Lun 30 Avr 2012 - 6:28 | |
| tu aurauis une photo cra je ne vois comment ton chatterton peut tenir |
valant1 1098
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Lun 30 Avr 2012 - 15:17 | |
| non mais je disais ça pour te charrier |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Sam 5 Mai 2012 - 19:38 | |
| Bon, je cherche comme un con depuis 1 heure sans trouver... Quelqu'un peut me confirmer que le calage de l'allumeur, c'est bien : cylindre 1 PMH fin compression (cylindre 4 en bascule) doigt d'allumeur à 14H branchement des antiparasites : 1-3-4-2 sens anti horaire depuis le plot le plus proche du doigt. merci. |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Sam 5 Mai 2012 - 19:55 | |
| Oui c'est bien ça mais cylindre 1 côté radiateur |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Sam 5 Mai 2012 - 20:02 | |
- mais cylindre 1 côté radiateur
Pas de problème, c'est ce que j'avais fait. C'est bon, elle a craqué... Edit : il reste 2 ou 3 bricoles mais on tient le bon bout... A+ |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Sam 5 Mai 2012 - 22:33 | |
| Pour conclure ce post, les caractéristiques : |
Minitekno 998
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Sam 5 Mai 2012 - 22:57 | |
| félicitation a toi et je te souhait bonne route avec ce moteur . |
trumpet 1071
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 6 Mai 2012 - 7:08 | |
| Il n'y a plus qu'à rôder ! |
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Dim 6 Mai 2012 - 7:41 | |
| Je vais fabriquer le câble pour warrior, j'aimerai bien savoir ce qu'il a dans le sac. Roder ? 200-300 bornes alors, pas plus, il n'y a pas eu de changement de segmentation... |
trumpet 1071
| Sujet: Re: Projet 1380 routier Lun 7 Mai 2012 - 20:03 | |
| ah moi j'y connais rien, je vois un moteur démonté, je me dis : rodage. |
