Partager |
 Projet 1380 routier
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
Nombre de messages: 2659
Ville: Villeurbanne (Rhône)
MessageSujet: Projet 1380 routier   Lun 5 Déc - 22:56
Voici ce qui va m'occuper cet hiver. Je laisse tomber le 1360 (je vous dirai pourquoi....)
L'idée est d'assembler un moteur à usage routier mais pas un truc du genre sw5 ou métro sport... un truc + méchant... Wink
Je trouve la combinaison 1275 MD286 3.44 sympa mais ça tire un poil court... et je veux rester en 10" !
Il ira en premier dans la noiraude pour un bon déverminage puis dans le break (quand il sera opérationnel... un jour peut-être... Rolling Eyes )
Pour le bloc : je reprends la prépa à zéro : Paliers, coussinets seront changés, peinture intérieure et extérieure, équilibrage des bielles, de l'équipage mobile.
Nettoyage chimique, visserie ARP en haut et en bas, le renfort central est déjà monté...
J'ai en ma possession un MD286 et un sw10, l'un des 2 ira dedans (le débat est ouvert...)
Pompe à huile powerflow (elle y est) et pompe à eau standard.
Enfin, je bouche les conduits d'eau et je monte un kit dry deck.
Pour la culasse, je reprends celle qui était dessus (36 x 29), les conduits ont été préparés.
Au menu, guides, joints, rampe 1.5 minisport, peinture intérieure, extérieure ; si le budget le permet : soupapes rimflow.
Quand j'aurai réussi à usiner une culasse sur une fraiseuse CN, je la remplacerai...
Calcul des volumes et usinage si besoin.
Pour la boite, ce sera métro turbo (quelles sont les différences par rapport à une boite de 1275 atmo ?), réfection rapide selon la méthode Nop, pont 3.21, cascade 1:1.
La pipe centrale est déjà en place et je récupère la plaque de séparation de la boite du 1095.
Dans un premier temps alimentation par HIF44 et étincelle made in 123.
Mais j'ai bon espoir d'y coller un kit SC injection/allumage prog l'an prochain...
Échappement LCB twin box diamètre standard (maréchaussée oblige...), si budget ok : ligne inox.
Voici le bébé sur la table d'opération :
Inspection détaillée : Cylindres ok, pas de marche en haut des fûts, pas de rayures, , pistons ok (diamètre 10mm au dessus du bas de la jupe ok).
Paliers et manetons de vilo : ras, côtes standards.
Signe distinctif...
Toutes vos remarques concernant le choix des pièces ou pendant l'assemblage du moteur sont les bienvenues.
Nombre de messages: 6565
Ville: Montpellier - Paillade
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 7:23
je vois pas l'intérêt de peindre les conduits et les chambres de la culasse What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 7:37
ha ha, quel humour... Rolling Eyes
Nombre de messages: 275
Ville: wavre belgium
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 8:11
tu oublies la peinture des cylindres, toujours un plus pour un bon rendement Mr. Green
pour la boite turbo, rien mis a part quelques roulements qui sont specifique,le pont en 3.21, et le fait qu'elle a passer ca vie a prendre 95 cv dans ses dents Mr. Green et que la plupart on finie en echange std pour cela, plutot que mettre de l'argent dans une boite de turbo, j'aurai depensé ca dans un kit pignon taille droite plus solide et qui te bouffe moins de chevaux
gentlemandriver
Nombre de messages: 814
Ville: 1 ere à gauche après le feu
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 8:42
...et qui fait un bruit infernal Very Happy
Nombre de messages: 9317
Ville: HERICOURT (70)
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 9:18
c'est pas la boite en taille droite qui est bruyante , c'est surtout la cascade qu'on entend
pour les rapports de pont, un bon 3.44 accouplé à une cascade éco de métro ça te fait un 3.29, c'est moins pire qu'un 3.21 qui va etre trop long pour un 286
question bête : pourquoi tu parles d'un 1380 si tu as tout mesuré pour vérifier que les cylindres / pistons n'avaient pas de mal scratch
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 9:24
juste la boite ca s'entend a peine, et en plus, tu as l'avantage de partir avec du close ratio, fini les rapport A+ bien merdique
a voir le bloc, il l'as acheter d'occaz en 1380
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 9:54
Citation:
Il est déjà réalésé en 1380 ! C'est le bloc de Bip, qui lui même l'a acheté à Vrshape (si je ne me trompe pas).
Citation:
Pour le pont, ce n'est pas un 1275 qui va l'emmener mais un 1380, donc + coupleux, d'où mon choix. Peterman tourne avec un 1275 MD286 3.21 sur son estate et selon lui c'est le bon compromis pour quelque chose de "civil". De plus, il m'arrive de prendre régulièrement l'autoroute pour monter à Chambéry, franchement 130km/h à 5000 tr/min, ça rend sourd... Very Happy
Citation:
Un démontage complet est prévu. On verra la gueule du train fixe et du roulement double. Je changerai dans la foulée les cales latérales.
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 11:39
je vois toujours pas ce que tu veux peindre a l'intérieur de la culasse ???
Nombre de messages: 2526
Ville: St Barth pour le coeur / Montpellier pour les pieds ...
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 11:42
je pense qu'il veut faire une peinture extérieure et une autre pour le dessus de la culasse, là ou la rampe se pose
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 11:48
a bah c'est sur ca va rouler plus vite !
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 11:53
C'est la beauté intérieure qui compte parait-il Mr. Green
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 12:05
Citation:
Non, mais si ça peut éviter à l'huile de trimballer des merdes en plus...
Et puis Stef a raison, faut se faire plaisir, si on ne devait garder que l'utile, pfff, la vie serait d'un chiant... Very Happy
Sympa le nouvel avatar ! Wink
gentlemandriver
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 13:01
oui désolé, j'avais compris une cascade taille droite, bcp plus bruyante que la boite SC
MessageSujet: Re: Projet 1380 routier   Mar 6 Déc - 18:51
Démontage de la boite cet aprèm :
Voici le joli puzzle :
Détail sur les synchros :
L'arbre de train fixe, on ne sens pas au toucher quoique ce soit malgré les traces, je contrôlerai au micromètre.
A changer :
-Roulement de bas de cascade, spécifique métro turbo
-Roulement double
-Entretoises de train fixe
-Roulement de 4
Pour l'arbre de train fixe et les synchros, j'attends vos avis. Personnellement, je pense que les synchros de 2 et de 3 sont à changer, le reste est en bon état.
Projet 1380 routier
Page 1 sur 19Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
» projet matford
» projet cafe racer mz
» Prépa et organisation d'un rallye routier
»  de PATRICK B en 2012 pour un nouveau projet de rallye routier novateur.
» Projet de reportage papa routier
