| projet montage 1360. | |
+19Sourire GTM63 Minitekno Bibimini tom Guitou totinus Panger DFMINI titi de lille Hotmini Nop Steve mini90 valant1 Van abfl alexis1300s Fefeu52 crapo17 23 participants |
| Sujet: Re: projet montage 1360. Lun 23 Avr 2012 - 13:43 | |
| ok donc il ne touche pas aux paliers existants
on ne trouve donc pas de paliers avec des épaisseurs différentes coté appui (pas coté régul) |
| Sujet: Re: projet montage 1360. Lun 23 Avr 2012 - 14:01 | |
| Non c'est standard mais avec obligation de faire reprendre la ligne, quitte à redescendre un poil les chapeaux. |
crapo17 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Sam 30 Juin 2012 - 12:17 | |
| une petite avancée (attendue depuis longtemps): réalisation de nouvelle bagues de bielle une petite vue de la modif de gauche a droite l'ancienne bague, la bague fournis avec les piston, les bagues réalisées. une vue de l'ensemble bielle piston et enfin une petite comparaison avec l'ensemble bielle piston des V8 lmp2 |
| Sujet: Re: projet montage 1360. Sam 30 Juin 2012 - 16:41 | |
| J'ose pas imaginer le prix de ton moteur... C'est de l'orfèvrerie. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: projet montage 1360. Dim 1 Juil 2012 - 9:43 | |
| Juste une question, on m'avait dit que les bagues bronze devaient être les plus minces possibles car si elles sont au top question coef de friction elles craignent le matage si elles trop épaisses (??) En tout cas c'est bien beau tout ça ! |
crapo17 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Dim 1 Juil 2012 - 21:19 | |
| @dfmini oui c'est bien le moteur siglé nismo (nissan) , 2ème et 3ème place de la catégorie LMP2 cette année au Mans.
@ GTM63, le diamètre intérieur de mes bielles étaient de 23 mm et celui de mes axes 18 mm, je n'avais pas d'autre choix, pour ce qui est de l'influence de l'épaisseur des bagues je n'en ai jamais entendu parler . |
| Sujet: Re: projet montage 1360. Lun 2 Juil 2012 - 9:41 | |
| J'ai passé un bon moment pour essayer de trouver ce que j'avais concernant les bagues, c'était une formule empirique qui incluait diamètre de piston et rapport diamètre extérieur et intérieur de la bague bronze et le résultat devait se trouver dans une certaine fourchette pour éviter le matage.Je tenais ces infos d'une calibre de la préparation et je ne suis pas foutu de retrouver mon papier... |
crapo17 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Jeu 19 Juil 2012 - 15:31 | |
| tu as retiré combien de tes tete de pistons ? |
crapo17 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Jeu 19 Juil 2012 - 17:47 | |
| j'ai retiré 1.4mm avec un retrait de 10mm par rapport au bord du piston, (+/-4.5cc)
Sourire 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Mer 19 Sep 2012 - 13:47 | |
| Sujet: Re: projet montage 1360. Mer 19 Sep 2012 - 15:00 | |
| Le montage fait dans une caisse bien mûre et puis j'adore le plan de travail |
| Sujet: Re: projet montage 1360. Mer 19 Sep 2012 - 17:59 | |
| wahou mon reve une injection sc |
crapo17 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Lun 3 Déc 2012 - 20:56 | |
| place au montage : on en parle depuis quelques temps, montage des coussinets d'AAC. les armes , douilles usiner et tige fileté marquage du coussinet et de l'outil pour s'assurer qu'il soit bien en face des conduits de lubrification. marquage du bloc pour localiser correctement le conduit mise en place du coussinet, il faut donner de l'huile de coude mais ça rentre sans accros. petite vérif de l’alignement |
crapo17 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Lun 3 Déc 2012 - 21:18 | |
| l'attelage mobile : le vilo sur le bloc paliers et bielles en place. le bloc assemblé |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: projet montage 1360. Lun 3 Déc 2012 - 21:40 | |
| Ah oui ça pique les noeils la !!! |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Lun 3 Déc 2012 - 22:05 | |
| Magnifique moteur |
crapo17 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Mer 5 Déc 2012 - 14:30 | |
crapo17 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Mer 5 Déc 2012 - 14:32 | |
| quelqu'un a t'il déjà réfléchit à l’installation d'une "tôle" par chaleur entre la pipe et le collecteur ??? |
Jackyenmini 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Mer 5 Déc 2012 - 14:40 | |
| Le "Cool it" autour du collecteur fera déjà pas mal de bien Après y'a toujours moyen d'innover avec une belle plaque en carbone en forme de "vague" sous la pipe d'admission, allé y'a plus qu'à! |
| Sujet: Re: projet montage 1360. Mer 5 Déc 2012 - 14:52 | |
| tu peux peut etre recycler un pare chaleur de turbo en alu mou et lui donner la forme qui va bien , mais c'est clair que le cool it c'est le plus rentable |
| Sujet: Re: projet montage 1360. Mer 5 Déc 2012 - 15:16 | |
| Donc tu vas être le premier sur le MR à monter une injection SC, je pense qu'il y a des observateurs vigilants (j'en suis !) . C'est d'autant plus interéssant qu'il y a une extension turbo. En tout cas c'est prometteur et déjà bien beau. |
crapo17 1071
| Sujet: Re: projet montage 1360. Mer 5 Déc 2012 - 22:50 | |
| La fibre j'avoue ne pas y avoir penser mais je ne pense pas pouvoir serrer dessus ( dans l'idée je fixerais le par chaleur sur les goujons des collecteurs), je vais essayer de former trois tôles un peu comme ça : \_/ /''\ \_/ le tout étant de faire trois fois la même forme. |
