 Neo-Mini : Mini Raid
manu87220
RoBoW
Batman
Minigrenouille
35 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
Neo-Mini : Mini Raid Empty
MessageSujet: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptySam 10 Avr 2010 - 19:21
Il est temps que je vous présente la mini qui partira pour le Raid sur la route 66.
Je connais cette mini depuis de nombreuses années puisqu'elle a appartenu à un pote d'enfance, elle est passé par les mains d'un autre pote avant que je la reprenne à mon compte.
Bon c'est une caisse qui été partit pour la piste, donc on peut imaginer des trous un peut partout.
Mais le plus important est la carrosserie que je retape actuellement. Petite galère quand c'est les premiers coup d'essais, avec plus de patience pour bien ajusté les pièces le boulot sera bon.
Le tour du propriétaire :
Neo-Mini : Mini Raid P0103117
Neo-Mini : Mini Raid P0103118
Un essai avec mes potes INNO qui seront utilisées pour le raid :
Neo-Mini : Mini Raid P0103119
Les travaux du coffre :
Neo-Mini : Mini Raid P0103120
Neo-Mini : Mini Raid P0103122
Neo-Mini : Mini Raid P0103123
Neo-Mini : Mini Raid P1004110
Restera quelques trous à reboucher pour fignoler le tout.
La partie gauche du fond de coffre est morte aussi jusqu'au passage de la durite d'essence qui à été éclaté pour passer les retours de cuve lors de sont rapide montage en injection.
Le planché qui à subie les éternels coups de cric devait dégager aussi ainsi que le bas de caisse.
Le passage de roue est morte du 10 cm, il n'existe pas ce morceau là mais le panneaux complet.
Neo-Mini : Mini Raid P0504110
Neo-Mini : Mini Raid P1004111
Neo-Mini : Mini Raid P1004112
Je viens surtout de faire la connaissance avec l' A-DAP-TA-BLE, je crois que pour certaines pièces ceci est à proscrire, de plus je me suis retrouvé avec un planché avec retour de poutre centrale que j'ai virer, je ne vois pas l'intérêt de ce truc là!
Les cannelures ne sont pas identique au planché d'origine non plus, faut finir ça à coups de marteaux!
Il reste à finir par le dessous.
Coté moteur, j'avais entrepris les travaux il y à quelques mois, là j'attends des roro pour le réalésage du bloc.
La recette nous en avons parlé sur un autre poste est un 1330, sw5, pont 3.20, culasse metro sport, hi44 ou 38 suivant les essais.
Pour les trains rien n'ai fixé, je verrais suivant les finances au coup par coup, pour le moment j'ai mis ceci :
Neo-Mini : Mini Raid P2011010
Reste à acheter les bonnes rotules pour ça :
Neo-Mini : Mini Raid P2212010
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptySam 10 Avr 2010 - 23:00
Les rotules ne sont pas en stock chez Datch, ni chez MS. J'ai trouvé chez un revendeur de pièces auto du quartier.... Rolling Eyes
Rotules de metro avant 1984....
Nombre de messages : 398
Ville : Vermelles
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyDim 11 Avr 2010 - 8:26
Minisport ont normalement ça en stock
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyDim 11 Avr 2010 - 10:37
Je les ai trouvé chez oscaro, faut juste les acheter.
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyMar 20 Avr 2010 - 19:23
Petit avancement :
Mise en situation
Neo-Mini : Mini Raid P1604110
Défonçace des pièces de la jupe arrière, plus ça va plus je me dis que le fond de coffre complet va y passer! (ça attendra l'IMM)
Neo-Mini : Mini Raid P1204110
Gauche plus le fond gauche qui sera à changer :
Neo-Mini : Mini Raid P2004110
et droit :
Neo-Mini : Mini Raid P2004111
Nombre de messages : 2707
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyMar 20 Avr 2010 - 20:06
Il étant grand tps de faire quelque chose! Laughing
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyMar 20 Avr 2010 - 20:24
A quel niveau, au mien ou à la mini? Dans tout les cas les deux on bien roupillé depuis des années! Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyMar 20 Avr 2010 - 20:31
Non moi je parlais de la mini.
Mais bon si tu le dis, c'est vrai qu'on a un autre fonctionnaire sur le forum et lui il bosse comme un dingue, pourtant il a un p'tit bébé, et une femme.
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyMar 20 Avr 2010 - 21:09
Mais de qui parle-t-on ? Laughing
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyVen 30 Avr 2010 - 19:37
Aller après l'épisode Traveller gros coup de pied au cul ce soir.
Reste quelque finitions de meulage et redressage de tôle.
Le plus dure avec cette connerie c'est les renforts et les plaques de renfort dans le coffre!
Neo-Mini : Mini Raid P3004110
Neo-Mini : Mini Raid P3004111
Neo-Mini : Mini Raid P3004112
Voilà la totalité du fond de coffre ainsi que l'assise de la banquette retiré.
Par contre question, des gamins on tenter d'ouvrir la voiture à coup de tourne vis avant de me péter le toit ouvrant, une idée comment rattraper ça?
Neo-Mini : Mini Raid P3004113
Neo-Mini : Mini Raid P3004114
Je chercherais ce morceau là :
Neo-Mini : Mini Raid P3004115
La nature ce fout de sont environnement, elle y ai, elle y reste :
Neo-Mini : Mini Raid P2204110
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyVen 30 Avr 2010 - 19:44
elle est bien ravagée ta caisse
la rouge à coté a l'air mieux , pourquoi ne pas partir sur cette base ?
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyVen 30 Avr 2010 - 19:54
La rouge à bas de caisse intérieur extérieur X2, planché X2 + une attaque légère de la poutre central. fond de coffre entre roue de secoure et malle enfoncé à cause d'un choc, entourage feu arrière gauche, A d'aile X1, jupe arrière et une fermeture voir deux vus la jupe.
Un pourtour d'aile arrière droite de mort aussi qui à commencé à bouffé le passage de roue aussi, un rattrapage un peut holéholé à refaire.
Là j'ai poussé jusqu'à l'assise pour pas faire un truc à moitier, restera 1 face avant car je pourrais faire ce qu'il faut pour qu'elle soit ok, mais bon bricolage bricolage....
Donc pour celle ci j'ai moins de pièce même si le fond du coffre est un gros morceau.
Et ça aurait encore été une victime de la disqueuse, je me dis donc que c'est une de sauver et une où je me fais la mains aussi. Faire ses armes sur autre chose comme par exemple un exemple un break ( Laughing ) faut pas ce rater.
J'ai juste été bœuf car j'ai laisser partir la seconde caisse de mon pote qui été en bien meilleur état, pas de pièces à changé, des troues à bouché et une boite werber à refermé.
Parfois on est trop con.
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyVen 30 Avr 2010 - 20:10
Pas grave, tu restes lucide, c'est ce qui compte...
Ben mon cochon, tu l'as salement déshabillée cette caisse !!! Wink Bonne séance de soudage - meulage !
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyVen 30 Avr 2010 - 20:32
Et encore reste la face avant à taper!
J'ai mon berceau arrière à décaper aussi, ça c'est casse noix.
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyVen 30 Avr 2010 - 22:28
SABLAGE !!!! c'est radical !
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptySam 1 Mai 2010 - 13:34
Oui c'est clair, faudrait, mais j'ai pas encore le matos, je ferais au mieux.
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptySam 1 Mai 2010 - 15:03
t'as pas un artisan à qui faire sabler la caisse ?
Pense à ton capital motivation, tu vas le bouffer à frotter la caisse pour virer la rouille.
Sur Lyon, j'ai trouvé un gars qui me fait la coque et les ouvrants pour 250€ (au schwarz bien sûr !)
Tu y gagnerai, c'est sûr ! En temps et en fatigue...
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptySam 1 Mai 2010 - 19:12
250€ je me paye un compresseur à ce prix là! Ce bouffer les noix à la frotter? je sais pas un coup de disque à lamelle là où il faut et on en parle plus.
Minigrenouille
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptySam 1 Mai 2010 - 19:38
je pense qu'avec un compresseur a 250 roros t'auras pas le resultat d'une sableuse professionnelle
a moins de la louer avec les protections et le "sable" mais j'espere dans ce cas que tu n'es pas en zone residentielle parce que la poussiere affraid
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptySam 1 Mai 2010 - 19:55
Dommage, si tu la fais sabler, tu pars sur une base plutôt saine.
Et tu t'évites la séance nettoyage du garage après la sablage, sans compter le risque de pourrir ton stock de pièces qui y est rangé...
C'est toi qui voit. Pour moi, c'est tout vu ! Wink
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptySam 1 Mai 2010 - 21:00
à 250 € y a pas à discuter , c'est clair !!
surtout que sans sablage , la rouille ressortira forcément des recoins que tu n'auras pas pu atteindre
et sabler avec du matos du casto , faut pas y penser !
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptySam 1 Mai 2010 - 21:16
Je partais sur du Brico dépot Laughing
Autre problématique, je n'ai pas de plateau, faut que je quémande tout le temps.
Je vais voir cette option,
La caisse n'a pas une vocation à être une pure caisse de rally, donc la peinture top nickel à 3000 ça ne sera pas pour elle, elle doit pouvoir voyager et sortir des sentiers battu sans arrière pensé d'un risque pour la peinture, alors, si elle touche, si il y à un coup de rouille qui repointe sont nez la peinture sera refaite dans le jardin là où il y à besoin.
Vous verrez de quel genre de peinture et l'état d'esprit de la voiture à mesure de l'avancement.
Si j'arrive à trouvé un gars à 250 çà repoussera encore un mois mon moteur grrr Laughing .
Je vais prospecter tout de même on sais jamais.
Bon alors pour ce jour, ou plutôt cette aprè'm.
Re placement de la caisse à hauteur, finition à la meuleuse de tout les bords de fond de coffre et assise de siège + redressage, là base est nickel.
Neo-Mini : Mini Raid P0105110
tréteaux trouvé dans la rue lors de mes périodes "manouche"
Sinon, je lui ai fait une tite gueule de grenouille, elle est marante là.
Neo-Mini : Mini Raid P0105111
J'avance bien, rapidement et proprement je trouve c'est plaisant.
Mais la situation où je travaille est plutôt déplaisant dehors / terre / pluie, les voisins maintenant sont habituer, mais les 2 premières mini découpées dans le jardin ça à fait du brun au boulot!
Vous remarquerais aussi que comme on dit les cordonniers sont les plus mal chaussé, voyez l'état du jardin...
Encore quelque roro à avoir et je vais acheté mes pièces de carrosserie chez Datch qui je rappelle est notre partenaire pour le Raid.
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptySam 1 Mai 2010 - 21:43
Tien Aurélien, tu me faisais remarqué que ma mini été bien dévasté, regarde celle de Batman!! :
Neo-Mini : Mini Raid Dsc05012
Et encore on vois pas l'arrière....
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyDim 2 Mai 2010 - 17:49
lui c'est différent , c'est un grand malade des pièces neuves Very Happy
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Neo-Mini : Mini Raid EmptyDim 2 Mai 2010 - 19:50
c'est pas faux!!!! chuuuuuuuuuuuutttt
Page 1 sur 13Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
» Batman: ma mini raid
» URGENT transport Mini Raid
» Mesco : Mini Mayfair 1380 - Pimp My Mini!
» Gooze : Mini Classic 35 (en mode prépa raid)
» Maroc Mini Raid 2010 (video en ligne)
