 Neo-Mini : Mini Raid
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Dim 2 Mai - 22:29
Rhum Rhum..... Mr.Red
Nombre de messages : 11913
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Dim 2 Mai - 22:57
chuuuut le vla Laughing
Nombre de messages : 1071
Ville : martot
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Dim 2 Mai - 23:56
C'est teinté d'origine comme ça les vitres ou c'est un film ?
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Lun 3 Mai - 0:02
c'est un film, mais ça va bouger, sont heure viendra Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Ven 7 Mai - 13:17
Une ou deux questions.
Je souhaite évidement traiter mes intérieurs de bas de caisse mais je n'ai pas de compresseur pour le moment, donc solution pinceau ou bombe et quoi mettre?
Ensuite un boulon de fixation de berceau arrière qui est dans le bas de caisse c'est fait la malle, on le remplace par quoi? un écrou riveté? car là faut acheter des boites de 50 de cette taille pour en utiliser qu'un!.
Sinon hier quelque avancement, mais je ferais un tire groupé plus tard de ces derniers jours.
Commande passé chez datch, 1 semaine que j'attends de l'argent et pendant cette semaine toute mes pièces été dispo et là plus de fond de coffre, il faut attendre le 17!
J'ai les grosses boules!!!!!
Donc je vais faire mon second planché pour avancer.
La jupe + fermeture, bas de caisses origine sont prévus pour le retours d'imm.
SUR PORTE INNO, les vitres ce démontant en démontant le système de levé des vitres?
Minigrenouille
Nombre de messages : 293
Ville : dans le vimeu
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Ven 7 Mai - 13:42
pour ta fixatione de chassis arrière le mieux est de virer le bas de caisse et de ressouder un ecrou
parce que si il y a un ecrou captif qui s'est barré alors ça veut dire que tu es mangé a rouille derriére
et que ça finira par percer
ou alors tu fait semblant de rien et tu prie pourque les 7 autres ecrous tiennent pig
oups,j'avais pas fait le tour du post
pourquoi tu peut pas ressouder l'écrou?
Nombre de messages : 711
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Ven 7 Mai - 13:47
Oui et en enlevant le déflecteur, c'est un peut galere la premiere fois !!!
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Ven 7 Mai - 14:43
j'ai accès derrière l'écrou, j'ai même chauffé par là pour essayer de dévisser le reste de boulon cassé mais le tout c'est dé sertie.
Et c'est pas beau derrière, plein de terre, je vais tentais de resouder un truc.
Pour la porte j'avais tenté de virer le déflecteur avant mais c'est un merdier tout bouge mais rien ne viens.
Minigrenouille
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Ven 7 Mai - 16:22
vu que ta caisse est déjà dehors tu y passe un coup de karcher et t'evalue les dégats
(je maintient que un bon sablage..........)
histoire de partir sur une base saine surtout au niveau des fixations qui vont pas mal travailler
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Ven 7 Mai - 18:21
En fait, il faut démonter tout le mécanisme de levée de vitre et de serrure, tu dévisses tout le déflecteur (vis en bas a l'intérieur de la porte et sur le chant du montant (en dessous du jonc chromé) et tu fais basculer le deflecteur vers l'arrière.
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Ven 7 Mai - 19:48
Ok merci Tiger.
Je suis d'accord pour le sablage, mais pas là non.
Sinon la question été je prend quoi pour traiter mes intérieurs de bas de caisse? (je n'ai pas de compresseur)
Minigrenouille
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Ven 7 Mai - 19:56
le mieux , a mon avis, si ils sont crades,c'est d'abord karcher
grattage de la rouille (tu peux y aller les rayures ne se verront pas)apres brossage a la meuleuse et a la perceuse;
traitement au rustol puis bombe primaire anti rouille ou spray au cuivre si tu soude,et pour peaufiner cire corps creux
bon courage!!!
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Ven 7 Mai - 20:31
good, je vais encore claqué un poil de sous demain, si ça tien tien c'est impec.
Batman
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Ven 7 Mai - 23:23
Si tu vires les bas de caisse, fais comme moi: décapage à blanc, remplaçage de tout ce qui est rouillé/marqué, et epoxy bi-composant au pinceau
Et pour les écrous de fixation de berceau, je peux te filer ceux de la rouge si tu veux.
J'ai essayé aussi l' Apprêt Epoxy 2K de chez http://www.centrale-du-carrossier.fr bein c'est vraiment pas mal comme produit, mais faut juste prévoir de vider la bombe en une fois, sinon c'est mort.
Vraiment pas mal pour les endroits difficiles d'accès au pinceau, du style l'intérieur des montants
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Ven 7 Mai - 23:46
je confirme, j'ai fait le chassis AV au pinceau = une vraie galère dans les recoins...
Dans l'ordre :
1. Nettoyage, dégraissage au diluant (sablage si t'as le courage), grattage, brossage, etc...
2. dérouillant phosphatant au pinceau. Rincer à l'eau. Sécher.
3. Primaire phosphatant au pinceau ou au chiffon. Ne pas rincer.
4. 2 couches d'apprêt epoxy antirouille bi-composant au pinceau ou au pistolet.
Là, t'es tranquille pour un moment... Wink
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Sam 8 Mai - 1:17
whaou la prise de tete !!!
moi ca a été démontage, karcher, et puis hop au black sablage et peinture epoxy poudre (c'est facilement trouvable)
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Sam 8 Mai - 7:42
Bah, je donne les règles du lard, après on fait comme on veut !!! Laughing
Batman
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Sam 8 Mai - 10:17
Alors ce qui m'étonne c'est que j'ai toujours entendu que l'époxy se posait direct sur la tôle nue, notamment du fait de son accroche meilleure que le phosphatant par exemple.
Ville : TOURCOING
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Sam 8 Mai - 12:03
l'epoxy pourdre c'est directement sur la tole avec un bon cout d'acetone avant
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Mer 12 Mai - 14:16
tiens j'ai pensé à toi , vu le prix et l'état apparent , ça vaut pas le coup de se faire chier à refaire la tienne
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/113360919.htm?ca=10_s
Nombre de messages : 809
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Mer 12 Mai - 14:54
Laisse tomber, il va dire que la couleur et les extension lui plaise pas ! Mr. Green Mr. Green
Neo, cette solution est plus qu'à envisager, vu que tu coures toujours 3 lièvres à la fois, cette caisse te ferait gagner beaucoup de temps... et d'argent Wink
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Mer 12 Mai - 15:38
ah oui elle est sympa, pour les extensions un bon coup de burin et on en parle plus.
600€ c'est pas chère, mais là j'ai pas ça sous la mains, j'ai commandé mes pièces mais pas payé encore.
Je vais tout de même voir. Par contre niveau chemin ça tire un peut tout de même!!
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Jeu 10 Juin - 17:53
Après un petit moment de pause financière et de réflexion à savoir si j'arrivais à mettre la main sur une caisse plus propre les travaux vont redémarrer.
déjà, les achats.
Retour de l'IMM :
Ensuite un achat de divers feu chez http://www.cbsonline.co.uk/ ainsi que chez notre partenaire Datch.
Je vais avoir à revendre un autre jeu de feu rond car je me suis planté dans ma commande, 2 cligno, 2 feu stop, 2 feu veilleuse rouge.
Perso ce sont ceux là qui iront au cul de la galerie.
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Jeu 10 Juin - 22:04
Aller un petit montage rapide sur la galerie.
Les couleurs sont un peut fantaisiste pour la galerie.
Ville : martot
MessageSujet: Re: Neo-Mini : Mini Raid   Jeu 10 Juin - 23:32
Pourquoi tu n'y va pas avec la princess ??
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
