| mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU | |
+65styxiron Minitekno klot totinus nic0lasv Cooper_26 Myck31 Houblon3D jacques tom Clément 91 belinno Minispirit Bibimini DFMINI Minigrenouille fred1380 GTEm Metro canaille Guitou Malus Tiger marcosman mehariman1 GGmini KYLE 77 crapo17 Bastol bh David b Panger Hotmini manu87220 moufy55 saMini Basilic valant1 crescendo mic Neo-MiNi mini pickup rom1jem Ulukai555 Minizob samlepirate minirock ben84 miniman76 TeamFFF Dudule Speedymidi Mineur Nop gams4 Van abfl fred darkno59 Fefeu52 leriols alexis1300s mesco Batman Gooze mini90 69 participants |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mar 6 Avr 2010 - 13:56 | |
| je voulais mettre du jambon de parme , j'ai hésité en fait |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mar 6 Avr 2010 - 14:37 | |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 8:05 | |
| ça se rode doucement mais sûrement , 3500 tr , ça fait pas vite ......
par contre visiblement j'ai 2 soucis :
- à basse vitesse , j'ai l'impression d'avoir les roues carrées , ou les pigons de boite ovales , peut etre que ça vient des cardans (qui sont fatigués) , ou du diff ?
- ça cogne assez violament en charge, comme une bielle coulée mais en beaucoup plus rond et sourd , ça comprime quoi ! là je sais pas trop quoi penser, normal ou pas ...
autre chose et là je m'adresse à ceux qui roulent en estate et autres versions rallongées : est ce que chez vous aussi les gaz d'échappement se font ressentir en roulant fenêtre ouverte ? je me dis que c'est peut être propre à la forme de la caisse |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 8:42 | |
| Pour le cognement, je ne sais pas ? C'est en roulant seulement ou en accélérant à l'arrêt ça fait du bruit aussi ? Pour l'odeur, tu as effectivement la forme carré qui réaspire le gaz, mais faut regarder du côté des joints de porte arrière peut être ? |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 9:00 | |
| pour l'odeur ça ne le fait que quand la vitre conducteur est ouverte pour le cognement , c'est en charge , donc à l'arrêt ça le fait moins ça fait un bruit de becane qui ronfle fort |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 9:26 | |
| Le problème c'est si ton sentiment de roue carrée va avec le bruit, là c'est pas rassurant |
Minizob 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 9:50 | |
- pour l'odeur ça ne le fait que quand la vitre conducteur est ouverte
normal car ca fait appel d'air... dans n'importe quelle bagnole si tu roules coffre ouvert tu récupére pas les gaz dans la voiture, mais si tu ouvre la fenêtre, t'as l'impression se snifer le pôt effectivement commencer par regarder les joints des portières arrières |
marcosman 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 10:01 | |
| He oui ! C'est valable pour tout les voitures. L'air qui passe sur la carrosserie provoque une dépression sur l'avant . Si tu allume une clope et que tu ouvre ta vitre, la fumée est aspirée à l'extérieur. Cool. L'ennui, c'est que sur l'arrière l'air est aspiré dans l'autre sens. Si ton hayon n'est pas étanche et que ta sortie d'échappement est mal placée, y a tout qui rentre.
Sur la Marcos, j'avais résolu le problème en ajoutant une petite bavette au-dessus de la sortie d'échappement centrale. Radical. |
miniman76 1275
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 10:25 | |
| Patrick, sur ma marcos , je n'ai jamais eu ce souci là, peut être du à la sortie centrale relevée ? |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 11:14 | |
Pneus bouffés ou roues plus trop équilibrées... fréquence de résonance = vibration dans le volant.... Pititre, pititre... |
marcosman 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 11:18 | |
| A l'arrière de l'auto, il y a toujours un rouleau d'air qui est utilisé lorsque l'on se met à l'aspiration. Suivant la position de la sortie d'échappement, les gaz tournent dans le rouleau ou non. Tout dépend de la position de la sortie d'échappement. Ca tient à pas grand chose. Ta sortie "relevée" est sûrement bien placée. Je pense qu'une sortie latérale doit aussi atténuer le problème.
Sur ma Marcos, j'avais une sortie centrale assez courte. Pendant longtemps, lorsque je roulais, je ne pouvais pas ouvrir la vitre (plexi) et je devais mettre la ventilation de l'habitacle pour rester en légère surpression. Ca suffisait tout juste.
J'ai essayé de rendre le hayon étanche. Très difficile. En mettant une bavette audessus de la sortie d'échappement, on oblige les gaz polluants a être entraînés par le flux qui passe sous la voiture et on évite qu'ils se mélangent trop au rouleau. Ca fonctionnait bien. D'ailleurs, j'ai vu une bavette identique sur d'autres Marcos. |
Mineur 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 12:44 | |
| Pour ton problème d'echapement je te confirme c'est un peu pareil pour moi... je dois changer l'echapement quand je change le moteur , je verrais bien ce que ca va donner après, je pourrais normalement jouer un peu sur la longeur du tube en sortie, avec un peu de chance ca devrait aider a solutionner le problème! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 13:04 | |
| ok pour le pot je comprend le principe , effectivement l'étanchéité des portes arrieres , c'est pas ce qu'il y a de+ rigoureux !! je vais essayer de rallonger ma sortie d'echappement
pour le bruit des roues carrées , ça le faisait déja avant changement du moteur , donc je penche pour les cardans , vu que ça le fait à basse vitesse , je ne pense pas aux roues |
Minizob 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 13:11 | |
| et des disques un peu voilés ? |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 13:23 | |
| ça le fait qu'à l'acceleration |
marcosman 1071
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 14:20 | |
- ça le fait qu'à l'acceleration
Ca sent bien le cardan fatigué effectivement. |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 15:37 | |
| si ca tape fort , et en gros au niveau du collecteur , c'est un jdc entre 1 et 2 ca tourne , mais ca clac que en charge , et ca clac comme un truc qui tape pour les odeurs d'échappement , j'ai jamais eu de soucis avec le break bois que j'utilisai , ni avec la bout de ligne magouillé qu'il y avais , ni avec le stage 1 que j'avais modifié pour
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 15:46 | |
| ouais mais ça tournerait sur 3 pates , surtout au ralenti avec le recul ça le fait surtout en charge à bas régime en fait , entre 2000 et 2500 environ mais je me dis que c'est peut etre une soupape pas trop étanche , j'ai un doute sur ma culasse , au remontage j'ai remis ma rampe de culbu comme elle était avant démontage , sauf que le bloc a perdu 3 mm au passage , donc je me suis retrouvé en spires jointives sur une soupapes quand j'ai fait tourner pour régler mon jeu aux culbus , le temps que je m'en rende compte du coup je me dit qu'une soupape a pu atteindre le fond d'un pocket et subir une ptite pichnette, mais bon ce n'est que des suppositions si ça se trouve c'est le juste le ronflement normal d'un moteur avec un peu de cubes à course tres longue ... pour les odeurs d'échappement sur break bois , tu n'as peut etre pas le meme appel d'air avec les fenetres coulissantes |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 15:52 | |
| Le plus simple serait ptète une mesure des compressions, nan ? que ce soit JDC ou soupape, ça se verra tout de suite.
Autre point, ça pourrait pas être du cliqueti ton bruit ? T'as essayé avec moins d'avance ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 16:12 | |
| pas faux du cliquetis à bas régime ? |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Ven 9 Avr 2010 - 16:25 | |
- ouais mais ça tournerait sur 3 pates , surtout au ralenti
ca tourne rond au ralenti , a la décélération , mais ca tape a l'accélération , meme a l'arret , des que tu mets gaz , ca tape , comme le dit fefeu , un coup de compressiometre et t'es fixé - mini90 a écrit:
- pour les odeurs d'échappement sur break bois , tu n'as peut etre pas le meme appel d'air avec les fenetres coulissantes
mouai , possible nop |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Dim 11 Avr 2010 - 20:46 | |
| ça me démangeais .........je l'ai fait j'en ai profité pour redonner un coup de neuf à la calandre et la passer en GT look ! manque juste le ptit logo qui va bien |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Dim 11 Avr 2010 - 20:50 | |
| Tu perds pas de temps toi, c'est sympa aussi comme ça Tu pourrais mettre des élargisseurs de voie de 2cms, ça serait mieux je pense ? |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Dim 11 Avr 2010 - 20:54 | |
| Si je puis me permettre, la double bande est un peu basse sur le capot... Et puis normalement, c'est une triple bande... |
miniman76 1275
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Dim 11 Avr 2010 - 20:59 | |
| vue de profil, ça fait un peu R12 Gordini, j'aime bien, ça change. |
