| mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU | |
+65styxiron Minitekno klot totinus nic0lasv Cooper_26 Myck31 Houblon3D jacques tom Clément 91 belinno Minispirit Bibimini DFMINI Minigrenouille fred1380 GTEm Metro canaille Guitou Malus Tiger marcosman mehariman1 GGmini KYLE 77 crapo17 Bastol bh David b Panger Hotmini manu87220 moufy55 saMini Basilic valant1 crescendo mic Neo-MiNi mini pickup rom1jem Ulukai555 Minizob samlepirate minirock ben84 miniman76 TeamFFF Dudule Speedymidi Mineur Nop gams4 Van abfl fred darkno59 Fefeu52 leriols alexis1300s mesco Batman Gooze mini90 69 participants |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mar 9 Fév 2010 - 16:21 | |
| et encore des petits calculs !
de retour de l'usineur qui a réalésé le bloc , nous avons mesuré le volume deck+ dish avec un piston monté dans le bloc : 18 cc !
pour avoir un RV de 10.3 , il me faut (1215/4) / (10.3-1)=32.66 cc de volume total j'enleve 21.4 de culasse , 4cc de jdc et 0.22 cc de pockets (profondeur 3.5 mm)
il me faut donc un volume mort de 32.66 - (21.4+4+0.22) = 7.04 cc
avec un alésage de 68.05 , la surface est de 36.35 cm²
je dois donc scalper le bloc de (18-7.04)x10 /36.35= 3.02 mm !
il me restera un deck de 7.04x10/36.35=1.94 mm
quand meme !!
ça veut aussi dire qu'il faut qu'il y ait 6.5 mm de matiere pour que mes pockets ne débouchent pas !! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mar 9 Fév 2010 - 16:24 | |
| Pas gagné pour les 6.5mm dans le bloc.... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mar 9 Fév 2010 - 16:37 | |
| je passe chez le zineur ce soir , je vais mesurer combien il y a , avec les trappes on arrive à voir quelque chose sur les 1000 |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mar 9 Fév 2010 - 16:53 | |
| T'aurais dû commencer par ça en faisant une évaluation de ton deck ! Maintenant il faut trouver qq'un avec un bloc mort, pour y faire des trous trous dedans. J'avais un 1300 coupé quelque part, faut remettre la main dessus, mais c'est pas le même bloc alors ce serait approximatif ? Pour les pockets attends un peu d'être sur ... Sinon culasse préparée 202 ou 295... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mar 9 Fév 2010 - 16:54 | |
| J'ai un vieux bloc au boulot, si tu veux, je peux essayer de le couper pour voir... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mar 9 Fév 2010 - 19:40 | |
- et encore des petits calculs !
quand meme !!
ça veut aussi dire qu'il faut qu'il y ait 6.5 mm de matiere pour que mes pockets ne débouchent pas !! Je t'ai déjà dit que pour un SW5, 2mm de pockets, c'était suffisant. DU coup, tes pockets ne feront plus que 0,14cc. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mar 9 Fév 2010 - 20:46 | |
| Normalement il y a assez pour 5 voir 6mm de pockets sur bloc non scalpé ! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mer 10 Fév 2010 - 8:06 | |
| j'ai vérifié hier soir avec le mec sur le bloc , il y a 10 mm dépaisseur entre le plan de joint de culasse et les cavités de passage d'eau donc no souci , on est parti sur 3 mm de scalpe et 3 mm de pockets , je veux mettre les pockets un peu + gros pour pouvoir changer d'aac si besoin |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mer 10 Fév 2010 - 9:11 | |
| je garde mon vieux bloc..... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mer 10 Fév 2010 - 9:47 | |
| - 69panger a écrit:
- je garde mon vieux bloc.....
mais oui le coupe pas tout de suite , tu pourrais en avoir besoin !!! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mer 10 Fév 2010 - 11:12 | |
| En fait, il est bien secoué, il manque de la matière entre le cylindre 3 et 4. Un joint de culasse qui a duré, à mon avis. Et pourquoi je pourrai en avoir besoin ? |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Mer 10 Fév 2010 - 14:12 | |
| Elle est bien bonne celle là |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Fév 2010 - 20:18 | |
| suis allé chercher mon bloc , il est passé en peinture depuis + nouveaux core plugs me voila délesté de 370 € pour réalésage +4mm / surfaçage -3mm / réal des pockets le cache culbu est en étuve !! ça a du mal de sécher au garage j'en connais une qui s'impatiente ! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Fév 2010 - 20:20 | |
| concernant les core plugs , c'est normal qu'il aient limite du jeu dans leur logement ? je les ai collé au scelle roulement donc ça ne devrait pas bouger mais quand même, j'ai trouvé ça un peu limite , c'est pas du tout fait comme sur les big bore |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Fév 2010 - 20:32 | |
| C'est beau C'est quoi comme vert ? il tire sur le jaune. Ca doit sentir bon dans ton salon Pour les core plugs, c'est pas génial comme système par rapport aux A+ mais ça marche quand même |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Fév 2010 - 20:41 | |
| la photo jauni un peu la couleur , mais sur le pot c'est marqué BMC green , normalement c'est LA couleur d'origine des blocs A |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Jeu 18 Fév 2010 - 20:47 | |
| Ah ouais, ça va alors N'hésite pas à mettre plusieurs couches... |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Sam 20 Fév 2010 - 19:43 | |
| la suite montage du vilo .............euh ça dépasse un peu les pistons là ! et puis j'ai fait mon boulet .......j'ai cassé un ptit bout de segment en montant mes pistons , saloperie de pockets , ja coupe d'un segment est tombé dedans , et crac en poussant le piston un ptit morceau est parti compte tenu du fait que ça ne se trouve pas vraiement sous le sabot d'un cheval , il faudra que ça aille comme ça ! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Sam 20 Fév 2010 - 19:50 | |
| ça dépasse aussi sur le 1095.... Et moi qui croyait que t'étais une pointure en méca..... j'suis déçu ! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 22 Fév 2010 - 8:13 | |
| ah euh nan je suis le champion de la boulette moi |
GGmini 998
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 22 Fév 2010 - 8:47 | |
| Pas tant que moi !! |
| Sujet: Re: mini90 : clubman estate 1978 ___VENDU Lun 22 Fév 2010 - 8:49 | |
| C moi ou ton palier gauche d'AAC est mort? |
