Nombre de messages : 50 Age : 47 Ville : bordeaux Date d'inscription : 03/04/2007
Sujet: sens des pistons Dim 6 Jan 2008 - 14:18
Bonjour, je veut monter mes pistons neufs sur mes bielles, mais il ne comporte pas de marquage significatif sur la tete du piston concernant le sens de montage. Ce sont des pistons AE pour metro turbo. les seuls inscriptions sont: AE21252 +020FTF il y a aussi 3 petit trait pour le tiercage. Peut etre que ces pistons n'ont pas de sens de montage mais cela m'etonne. quelqu'un peut il m'eclairer de ses lumieres ?
Sujet: Re: sens des pistons Dim 6 Jan 2008 - 17:42
en génral , on monte la jupe coter vilo , et le creux coter cullase
Sujet: Re: sens des pistons Dim 6 Jan 2008 - 18:34
Et dans le cas contraire cela s'appelle moteur basse compression
Sujet: Re: sens des pistons Dim 6 Jan 2008 - 20:17
mais qu'il est con ce nop
sur les AE si je ne dis pas de betise, les inscriptions P21*** doivent etre coté face avant moteur , ou inclinées vers le radiateur , en gros c'est dans le 1/4 sud est vue de dessus , tu peux pas trop te tromper à 1/2 tour pres !
jullien 970
Sujet: Re: sens des pistons Mar 8 Jan 2008 - 11:48
Les pistons AE pour metro turbo n'ont pas de sens de montage, d'apres mon fournisseur qui c'est lui meme rençeigner, voila voila , la suite au prochaine episode. Des que j'ai 5 min je met des photos de mon moteur.
Sujet: Re: sens des pistons Mar 8 Jan 2008 - 12:39
mon monteur m'avais aussi dit ça pour mes AE , mais c'est + logique de le smonter tous dans le meme sens quand meme
