| refection boite de vitesse , dans le détail | |
+14TeamFFF canaille darkno59 ZooBaB tom Gooze lodo Basilic Nop Batman alexis1300s vichento Fefeu52 mini90 18 participants |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Jeu 29 Nov 2007 - 13:50 | |
| bon bein tout est en vrac , le challenge va etre de ranger tous les pignons dans le carter de boite sans que ça déborde ! voila donc à quoi ça ressemble :, au passage je vais essayer d'expliquer et de comprendre comment ça marche ! bon d'abbord un ptit coup de peinture comme ça on a l'impression que c'est propre vu de dessus , la commande des demi coquilles de passage de vitesse: le levier de commande agit sur 3 fourchettes supperposées les unes aux autres , celle du font c'est celle de marche arriere l'intermédiaire c'est celle de 3ieme / 4 ieme et celle du dessus celle de 1ere /2 ieme ici on est donc en premiere.......... là c'est la seconde , la fourchette de 3/4 étant en position 3 ieme ici la 4ieme , et enfin la marche arriere donc en résumant , en agissant sur la commande de boite , on a : à gauche tiré : 1ere à gauche poussé : 2ieme au centre tiré : 3 ieme au centre poussé : 4 ieme à droite poussé : mar vue sur les pignons et roulements en tout genre : |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Jeu 29 Nov 2007 - 19:33 | |
| remontage des fourchettes : à droite la fourchette de 3/4 , à gauche celle de 1/2 , l'axe et la goupille montage de la goupille : voila c'est en place |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Jeu 29 Nov 2007 - 22:45 | |
| ca y est tu fais dans la chirurgie. |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Ven 30 Nov 2007 - 7:42 | |
| franchement les gants en latex c'est du bonheur , faut y avoir gouter (au sens figuré bien sûr je vous vois venir )pour les adopter |
darkno59 997
Nombre de messages : 175 Age : 38 Ville : Lille Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Ven 30 Nov 2007 - 9:55 | |
| C'est vrai que c'est top comme gants quand ils sont à la bonne taille.
Sinon super reportage pour le remontage d'une boite. vivement la suite! |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Ven 30 Nov 2007 - 10:55 | |
| la suite ça va dépendre de la réactivité de la succursale francaise de minispares ............ si ils sont aussi rapide que pour répondre aux questions c'est pas gagné |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Sam 1 Déc 2007 - 8:20 | |
| je recherche la méthode pour régler la précharge des roulements de diff , si quelqu'un pouvait m'éclairer merci ! |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Dim 2 Déc 2007 - 20:15 | |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Dim 2 Déc 2007 - 20:54 | |
| les joints papiers des flasques de diff servent à la précontrainte du diff, mais en général ce qui va pas, c'est si tu remplaces joint par patte, et inversement. Sinon, avec quoi tu as nettoyé ton moteur ? J'en chie sur mes cardans et fusées là, y a une tonne de graisse |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Lun 3 Déc 2007 - 7:52 | |
| justement vu que je ne sais pas comment on regle cette précontrainte je ne sais pas si ça pose probleme pour le nettoyage , j'utilise un produit de luxe à 8.50 F le litre....................du SP95 |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Lun 3 Déc 2007 - 7:56 | |
| j'avais nettoyé mon bloc au gazout et au 95 avec un puvérisateur, j'avais pas trouvé ça exceptionnel. T'as du frotter fort |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Lun 3 Déc 2007 - 7:58 | |
| un coup de brosse queue de cochon monté sur perceuse sur le bloc pour tout enlever , ça aide aussi |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Lun 3 Déc 2007 - 8:22 | |
| Moi j'utilise de l'essence 20 ans d'age, tirée d'une vieille 4L , le top, en plus ça te nettoie aussi les nasauds, génial pour le mal de tête en fin de journée Aurélien , je vois que sur les dernieres photos tu n'as plus tes gants de gynéco... le latex ne supporte pas l'essence ? |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Lun 3 Déc 2007 - 8:27 | |
| c'est bien beau mais ça me dit pas comment on regle la précharge , 3 ieme demande ! |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Lun 3 Déc 2007 - 8:34 | |
| Comprend pas ta question ? les roulements de diff, il y a juste à caler le latéral, pour que cela ne se balade pas... |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Lun 3 Déc 2007 - 8:49 | |
- bein justement , comment on mesure le jeu vu que le joint se comprime au serrage ?
ben déjà , tu mets pas de joint ... que de la pâtajoint ! ensuite , tu dois bien avoir une revu tech ..... ..... c'est expliqué en lettres noir sur papier blanc ..... |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Lun 3 Déc 2007 - 9:00 | |
| pas de joint ?
je vais jeter un oeil dans la RTA.... |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Lun 3 Déc 2007 - 9:10 | |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 4 Déc 2007 - 8:18 | |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Jeu 13 Déc 2007 - 19:42 | |
| voila la suite : j'ai reçu mes synchros , merci basilic , du coup j'ai rattaqué le remontage : installation de l'arbre principal dans le carter de boite : on insert ensuite le bout d'arbre de pignon fou , en oubliant pas le roulement interne comme c'était le cas pour cette boite : on engage le roulement d'entrée de boite et on le bloque avec le circlips , ça va permettre d'engager le roulement double coté diff sans que le train complet recule THE roulement double de boite neuf : mise en place du roulement double , la difficulté étant de l'engager en meme temps sur l'arbre et dans l'alésage , mais ça se fait bien : voila ce que ça donne en place là c'est pas bon le synchro est sorti de son logement : on peut monter le pignon de cascade , il faudra serrer l'écrou une fois le train fixe en place pour bloquer la boite la crépine anti déjaugeage: montage à blanc pour vérifier que la patoche tombe en face du trou ensuite le train fixe , avec les roulements neufs (c'est la fête!) il faut engager en meme temps le train fixe et la pipe , et surtout ne pas oublier la cale latérale du train fixe coté entrée de boite , sinon on recommence (histoire vraie....) serrage de la pipe avec les joints neufs , fixation avec une rondelle frein ,et voila pour aujourd'hui : |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Sam 15 Déc 2007 - 20:14 | |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Sam 15 Déc 2007 - 20:16 | |
| voila c'est tout pour la boite , suite du moulin dans le parking de la jem .... |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Dim 19 Déc 2010 - 20:34 | |
| déterrage de topic, sur ma cooper j'ai "enfin" sorti mon Volant Moteur et donc démonté la cascade, Zéro limaille tout est nickel, par contre quand je tourne le pignon de sortie moteur j'ai un peu de jeu et un bon "claclac" quand je fait tourner le pignon en va et vient. Je doit m'attendre à démonter la boîte pour changer le roulement ou est ce que c'est faisable par l'extérieur ? (j'ai pas la RTA en plus ) Ou alors ça peut venir de dedans la boîte le pb ? j'en suis au stade là : |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Dim 19 Déc 2010 - 20:50 | |
| - RoBoW a écrit:
- j'ai un peu de jeu et un bon "claclac" quand je fait tourner le pignon en va et vient.
clac clac , c'est le bruit de pignon .... crouic crouic , c'est un roulement |
RoBoW 1071
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Dim 19 Déc 2010 - 21:04 | |
| ouai c'est fendu, mais c'est pas ma boite c'est celle de mini90. sinon c'est normal le jeu (flèche) en bout d'arbre ? dit moi que c'est juste le circlip qui va pas. je haie la mécanique.... |
