| refection boite de vitesse , dans le détail | |
+14TeamFFF canaille darkno59 ZooBaB tom Gooze lodo Basilic Nop Batman alexis1300s vichento Fefeu52 mini90 18 participants |
| Sujet: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 13:18 | |
| je vais regrouper ici toutes mes questions à 2 balles, ça sera + simple :
bon je continue avec mes emmerdes de démontage , sur la boite que je démonte , j'arrive pas à passer 2 vitesses à la fois pour pouvoir bloquer la transmission et dévisser l'écrou de pignon de pont et celui coté 4ieme apparement la fourchette de 3/4 est coincée , elle veut rien savoir , alors je cherche un autre moyen , j'ai essayé le tournevis dans le pont mais vu que c'est hélicoidal ça se barre (le pont est mort je précise) alors si vous avez une astuce je suis preneur
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 13:26 | |
| Mais pourquoi vous voulez bloquer la boite ? Je bloque jamais la boite .... un coup de clé à choc en 1ère et ça vient tout seul ... au pire tu tiens le pignon d'entrée à la main. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
vichento 997
Nombre de messages : 134 Age : 46 Ville : Aulnay sous bois 93 Date d'inscription : 11/09/2007
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 13:28 | |
| en lisant le titre, je t'aurais dit de bloquer la transmission en passant 2 vitesses en même temps... bon ok, tu peux pas... sinon, je crois que tu peux retourner le selecteur pour bloquer.... |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 13:34 | |
- Mais pourquoi vous voulez bloquer la boite ?
Je bloque jamais la boite .... un coup de clé à choc en 1ère et ça vient tout seul ... au pire tu tiens le pignon d'entrée à la main. parce que ça j'avais déja essayé avant de démonter le moteur , et que rien n'est venu , et apres une fois que t'as dévissé d'1 coté , coment tu enleves l'autre coté ? |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 13:35 | |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 15:27 | |
| Si tu peux pas passer deux vitesses, essayes de coincer un chiffon bien epais entre les trains fixe et mobile pour pas qu'il tourne et clé à choc pour dévisser l'écrou de 38 ?? |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 15:30 | |
| Comme moi sinon, tournevis dans le pont... |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 15:34 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Si tu peux pas passer deux vitesses, essayes de coincer un chiffon bien epais entre les trains fixe et mobile pour pas qu'il tourne et clé à choc pour dévisser l'écrou de 38 ??
C'est ce que je fais, et yen a jamais un qui m'a résisté plus de 30 secondes. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 16:29 | |
| pu de clé à choc dispo pour le moment j'vai trouver autre chose ! |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 16:30 | |
| tu passes 1 ou 2 + AR nop |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 16:32 | |
| ma clé à choc c'est une à 20€ come from brico dépot. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 16:33 | |
| pas moyen de bouger le bidule qui passe la marche ar c'est coincé aussi !, j'ai essayé de virer le train fixe pour y acceder , du coup j'ai le pignon de mar qui est coincé par la fourchette , enfin bref je vais sortir la masse |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 16:50 | |
- ma clé à choc c'est une à 20€ come from brico dépot.
oui mais c'est loin le brico dépot le probleme se situe + au niveau du compresseur |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 18:03 | |
| normalement tu tournes a gauche le selecteur de vitesses pour le degager des fourchettes et la tu peux bloquer la 1 et la 2 ensemble et 3/4 aussi. |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 18:13 | |
| - lodo a écrit:
- normalement tu tournes a gauche le selecteur de vitesses pour le degager des fourchettes et la tu peux bloquer la 1 et la 2 ensemble et 3/4 aussi.
j'veu des photos !!!!!! car j'ai du mal a imaginer le baladeur 1/2 ou 3/4 bloquer les 2 vitesses ensemble en meme temps il est pas asser con pour essayer de passer 2 vitesse sans avoir fait sauter la commande ! encors que c'est de mini90 dont on parle ... nop |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mar 20 Nov 2007 - 18:26 | |
| - Nop a écrit:
- en meme temps il est pas asser con pour essayer de passer 2 vitesse sans avoir fait sauter la commande !
Ne le sousestime pas _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
vichento 997
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mer 21 Nov 2007 - 7:33 | |
| bande de minables ................. quoi que .......je dois reconnaitre que j'ai essayé 30 secondes avant de me dire , "mais t'es con , met toi une claque !" , mais vu que j'avais le sgants pleins de merde je me la suis pas mise |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mer 21 Nov 2007 - 11:32 | |
| et traduit en francais ? t'es un boulet ou bien ? nop |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mer 21 Nov 2007 - 12:28 | |
- mais vu que j'avais le sgants pleins de merde je me la suis pas mise
Remplacez ants par eg _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mer 21 Nov 2007 - 12:46 | |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mer 21 Nov 2007 - 13:20 | |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mer 21 Nov 2007 - 14:03 | |
| Ca se rebarre en couille ... |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail Mer 21 Nov 2007 - 14:15 | |
| Oui mais là on a le droit, c'est le poste d'aurélien _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: refection boite de vitesse , dans le détail | |
