| Quel kit de refection de boite? | |
Malus 1071
| Sujet: Quel kit de refection de boite? 5/12/2011, 09:31 | |
lotus 1275
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 5/12/2011, 10:27 | |
| le probleme dans ces kits, c'est que les bagues de synchro qu'ils te vendent c'est de la merde et en plus tu as des roulements que tu ne changes jamais |
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 5/12/2011, 10:52 | |
| pareil , je préfère prendre au détail, les 2 roulements principaux , celui du carter de cascade, les synchros genuine (pochette verte) qui craquent pas comme les minispares, une pochette de joints et roule |
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 5/12/2011, 12:15 | |
| - lotus a écrit:
- le probleme dans ces kits, c'est que les bagues de synchro qu'ils te vendent c'est de la merde et en plus tu as des roulements que tu ne changes jamais
ils te filent plus les roulements a aiguilles dans les kit. nop |
Malus 1071
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 5/12/2011, 12:27 | |
| Je vais reprendre ça qu'a répondu Mini90 à Houblon alors : - mini90 a écrit:
- personellement , je suis partisan de ne remplacer que le nécessaire :
1 roulement double de 1ere 1 roulement de 4 ieme 4 synchros genuine 1 roulement rouleaux entrée de boite 2 roulements de cascade torington 1 spy de selecteur 2 spy de sortie de diff
en allant + loin , on ajoute :
1 arbre secondaire 2 roulements arbre secondaire 1 roulement à aiguilles entre pignon 3 et 4 2 roulements de diff axes de satellites |
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 5/12/2011, 12:47 | |
| commences déjà par ouvrir ta boite et voir ce qui est mort
si c'est une réfection rapide , tu changes le roulement double , t'intervertis le synchro de 2 avec celui de 4 , et pis c'est tout ...
après si c'est une réfection a neuf , y'en a un poil plus a changer
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 5/12/2011, 13:53 | |
| - Malus a écrit:
- Je vais reprendre ça qu'a répondu Mini90 à Houblon alors :
1 arbre secondaire 2 roulements arbre secondaire 1 roulement à aiguilles entre pignon 3 et 4 2 roulements de diff axes de satellites bon bein voila j'ai pas changé de position sur le sujet, je te conseille de prendre les roulements de diff et le roulement à aiguille entre pignon de 3 et 4, en + de la liste principale, le reste c'est pas nécessaire |
Malus 1071
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 5/12/2011, 21:52 | |
| Voila ce que j'ai pris, je pense être ok. Je pense que le moteur n'est pas vieux du tout, j'ai encore les traces de honage. Panier Minispares : |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 5/12/2011, 22:41 | |
| Je dirai comme Nop: démontes, nettoies et contrôle avant de passer commande. Parfois on a des surprises... |
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 5/12/2011, 23:32 | |
| Surprise dans un sens ou dans l'autre d'ailleur C'est sur qu'avant de commander, faut démonter ! Vérifier les synchros, et changer seulement celles usées si necessaire, si bon etat, inverser 2 et 4 comme dit nop. Roulement double à changer, éventuellement celui de bout de cascade, pour le reste si l'axe de train fixe est en bon état tout le reste doit l'être aussi... |
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 6/12/2011, 07:24 | |
| - alexis1300s a écrit:
- ...pour le reste si l'axe de train fixe est en bon état tout le reste doit l'être aussi...
d'un autre coté , si le train fixe est raide , le reste doit pas etre beau ! nop |
Malus 1071
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 6/12/2011, 08:27 | |
| En fait je voulais surtout profiter de la promo minispares je ne pourrai pas ouvrir complètement la boite avant 2012. Je vais commander ce qui est un peu plus cher et je verrai le reste plus tard : - roulement double - synchro "perf" (les genuines sont plus dispo) - roulement de diff
| Sujet: Re: Quel kit de refection de boite? 6/12/2011, 10:54 | |
nop Cela va de soit Toi tu as mûri depuis hier |
