| monter un Twin HS2 | |
+11crescendo Ulukai555 Charly_95 mini90 Nop Fefeu52 tom minirock traxon alexis1300s Steve 15 participants |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 11 Juil 2007 - 22:45 | |
| Tom avait fait un sujet là dessus, c'était pour du double HIF38 je crois, mais le principe est le même. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 11 Juil 2007 - 22:49 | |
| Sorry c'était pour du Weber : ICI_________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Jeu 12 Juil 2007 - 14:06 | |
| Si j'ai bien suivi le shéma de Tom, c'est ça qui est le plus performant : C'est quoi en faite, un cornet extra court ? ça marche bien ? ... à 10£ pièce, pas la peine de s'en priver |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Jeu 12 Juil 2007 - 14:13 | |
| Cette pièce est efficace, si tu utilises des filtres courts, c'est mieux. Sur le schéma de wizard que tom t'as montré c'est celui qui donne le meilleur remplissage. Seulement les cornets utilisés plus couremment en compétition permettent de remplir les carbus à plus haut régime. Donc cornets long donne plus de puissance en haut et inversement. |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Jeu 19 Juil 2007 - 23:45 | |
| Je viens de les recevoir Il y a un couvre Dashpot cassé au niveau d'une fixation, rien de grave ! Et l'autre à un gicleur grippé, du au stockage je pense... A part ça tout va bien, pas de jeu dans les axes ! Je les demonterai demain entiérement, j'ai enlevé la fixation des aiguilles mais les aiguilles ne sortent pas... Je voulais savoir le modél mais trop tard aujourd'hui pour persister ! Je vais faire une pipe comme ça : Quel est la longueur de cette pipe ? Elle est bien ? Et une plaque pare feu :
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Ven 20 Juil 2007 - 22:48 | |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Sam 21 Juil 2007 - 12:32 | |
| Voilà la liste Minispares, s'il manque quelque chose ou si j'ai fait une erreur n'hesitez pas : |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Lun 23 Juil 2007 - 10:40 | |
| Un bon gars vient de me vendre une pipe d'occas... |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 24 Juil 2007 - 18:51 | |
| Quelqu'un peut il me dire pourquoi il font des gicleurs Droit et des Gauche ?
Les gicleurs HS2, Twin HS2, c'est pareil, non ?
Je ne vois pas de difference visible et j'ai vu des gicleurs HS2 pas chere |
Invité Invité
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Jeu 9 Aoû 2007 - 13:13 | |
| En fait tu as un gicleur différent pour le carbu inversé. La position de la tringlerie de starter sur ce gicleur est différente pour que le flexible puisse se monter sur la cuve. |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Ven 10 Aoû 2007 - 18:35 | |
| Est de que les guides de gicleurs sont compatible entre HS4 et HS2 ? http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=38185Il me manque que ça pour faire ma commande... Et je ne trouve pas de reference pour mes HS2. La liste des pièces pour le moment : Si il vous faut quelque chose... |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 14 Aoû 2007 - 19:18 | |
| Ou avez vous acheté votre colortune ? J'ai l'ai trouvé chez selectronic à 34.9€ + 6€ de port... Y aurait pas une boite en Chine ou au Groenland qui font des tarifs spécial ? |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 14 Aoû 2007 - 23:34 | |
| le mien je l'ai trouver chez selectronic , a l'époque , c'était 5 euros les fdp ...
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 14 Aoû 2007 - 23:49 | |
| ça fait cher pour un truc qui sert à rien .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 15 Aoû 2007 - 9:10 | |
- ça fait cher pour un truc qui sert à rien ....
je trouve ca largement plus util qu'une lampe strombo ... nop |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 15 Aoû 2007 - 9:33 | |
| Moi, je me base sur Maxi Austin N°2 : 1. Desserer la tringlerie 2. Affleurer les puits, puis desserer de 2 tours. 3. demarrer, faire chauffer, synchroniser la depression et regler la richesse. 4. regler la tringlerie. Pour la richesse : colortune. Pour la depression : http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htmJe passe les détails... Si vous avez une meilleur / autre solution je vous écoute ! PS: Ce qui est sur c'est qu'a Verdun, aucun professionel Auto ne sait régler correctement les carburateurs multiples... Peut être les Pro moto mais je veux le faire seul. Je me suis déjà fait jeter de partout pour la géo multi réglages car la dernière ils ont passer 7h pour la régler ! |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 15 Aoû 2007 - 9:46 | |
| J'avais un peu perdu de vue que c'était pour régler un double HS2... ok là ça sert. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 15 Aoû 2007 - 9:51 | |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Dim 19 Aoû 2007 - 14:28 | |
| Pour colortune, je suis au point Je voulais fabriquer un dépressiométre comme celui là : http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htmmais y a rien pour le brancher sur les carburateurs. La seule prise de dépression qu'il y a c'est sur le carburateur droit pour l'allumage Comment faites vous pour synchroniser les HS2 ? |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Dim 19 Aoû 2007 - 21:19 | |
| A l'ancienne, avec un bout de tuyau dans l'oreille. 1 tu regles les puits au même niveau. 2 tu regles un ralenti stable au pif sur les deux papillons 3 tu paufines avec un tuyau en écoutant l'entrée de chaque carbu, et tu règles les deux au même bruit, tout en gardant ton ralenti souhaité. 4 une fois tes papillons réglés fermé au bon ralenti, tu syncronises l'ouverture des deux en jouant sur les butées de la timonerie centrale. Il faut que tes deux papillons s'ouvrent en même temps jusqu'à ouverture max. 5 tu règles ta richesse de ralenti, en faisant remonter les deux "pistons" avec les tiges sur le dessous. Si ton accèlération monte sans retomber de suite tu remontes les puits et inversement. Bon courage |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Lun 20 Aoû 2007 - 0:15 | |
| Moi qui aime le plug and play, je vais être servi J'ai 15 jours de vacances pour les monter, ça devrait aller Au programme : Dépose ligne origine + haut moteur. Pose culasse modifié, Remise en état des double SU, pose et réglage, LCB RC40 Twin box. Que du bonheur |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Lun 20 Aoû 2007 - 11:43 | |
| tu peux aussi te fendre de 6 euros et acheter maxi austin , y'a un article dessus nop |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Lun 20 Aoû 2007 - 12:07 | |
| qui, au passage, est très bien fait ... et j'ai pas d'action chez eux. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Lun 20 Aoû 2007 - 23:36 | |
| ça avance doucement... La premiére est poncé au 600, la deuxième est passé au Belgum Alu. Le chiffon en tout cas, il par à la benne Y a encore un peu de boulot pour que ce soit "clean" mais je suis étonné par le résultat. Je vais faire les cuves aussi mais comment vous faites pour le corps du carburateur parce qu'au chiffon c'est du délire |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 21 Aoû 2007 - 8:13 | |
| on fait pas .... bon faut dire aussi qu'on fait pas non plus les cloches .... ça fait pas rouler plus vite _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
