| monter un Twin HS2 | |
+11crescendo Ulukai555 Charly_95 mini90 Nop Fefeu52 tom minirock traxon alexis1300s Steve 15 participants |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Dim 26 Aoû 2007, 13:55 | |
| Sans se fier a colortune, et tous le bazard tel qu'un banc de Co...
Je dessere les vis de richesse en même temps jusqu'a ce que le ralenti est au plus haut.
Ensuite, je descend le ralenti à 800trs et je synchronise...
It's Good or isnogood ?
Pour l'allumage,
Je mets 0.40 aux vis et je tourne l'allumeur jusqu'a ce que le régime monte au Maxi et j'en enleve un peu.
Désolé mais j'ai l'habitude de régler avec une lampe stroboscopique, un Co... Et de mettre les valeurs constructeur ! |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Dim 26 Aoû 2007, 18:48 | |
| grosso merdo t'es pas loin du cochonet perso , la richesse , je fait au colortune pour me rapprocher du good , apres , je le fait a la couleur de la bougie , mais il est rare qu'il y en ai besoin pour l'allumage , je le fait a l'oreille , pas trouver mieu pour l'instant je le fait en augmentant le ralanti vers 1500 tr , histoire d'éviter les "flops" , et je me calle la ou je le sens le mieux nop |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Dim 26 Aoû 2007, 23:31 | |
| Bon ben y a plus qu'a |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 28 Aoû 2007, 16:54 | |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 28 Aoû 2007, 18:18 | |
| aiguilles et/ou ressorts. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 28 Aoû 2007, 18:24 | |
| Les ressorts ne serait pas assez dur ? |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 28 Aoû 2007, 19:36 | |
| si c'est ça, oui. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 28 Aoû 2007, 22:01 | |
| Je vais commencer par ce que je peux régler... L'allumage et l'huile de Dashpot avant de changer les ressorts Quand je vois que ma premiere courbe était à 38 et 40Cv, je m'en sors déjà bien avec 55Cv... Autant gratter ce qu'il reste à prendre |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 28 Aoû 2007, 22:06 | |
| comme je t'ai dit, moi j'ai pas vu de différence entre ce que tu m'as envoyé l'autre fois et là. bon maintenant, 57ch pour un 1000 stage 1 c'est pas si mal. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 28 Aoû 2007, 22:21 | |
| Je n'ai pas dit mon dernier mot Je ne suis qu'à 4Cv du Cooper carbu de base et la Thirty de mon frère avec son HIF44 /pipercross et ligne métro sport prend plus de tours/minutes que moi... Il n'a même pas remplacé l'aiguille, c'est un BFY. Tu ne vas pas me dire que c'est parce qu'il a une Lucas Sport qu'il fait la différence J'y passerai le temps qu'il faut mais je veux combler le trou et prendre quelques tours de plus. C'est pas comme si les résultats étaient parfait, j'ai encore de la mise au point à faire ! |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 28 Aoû 2007, 22:25 | |
| Ben commances déja par te préparer un allumeur histoir de pas finir avec de jolis trous dans les pistons. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 29 Aoû 2007, 06:23 | |
- Ben commances déja par te préparer un allumeur histoir de pas finir avec de jolis trous dans les pistons.
ça me branche bien ça, quel genre de modif ? Après ça je change de section |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 29 Aoû 2007, 07:04 | |
- ça me branche bien ça, quel genre de modif ?
Ben tu te sorts les doigts du tu vas dans la section allumage et tu vas trouver tout seul. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 29 Aoû 2007, 18:51 | |
| OK, je vois ce que je peux faire avec mon allumeur d'origine. Si ça ne me plait pas, je passerai dans la section allumage. |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Jeu 30 Aoû 2007, 08:21 | |
