| monter un Twin HS2 | |
+11crescendo Ulukai555 Charly_95 mini90 Nop Fefeu52 tom minirock traxon alexis1300s Steve 15 participants |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 21 Aoû 2007 - 8:40 | |
| Je l'ai M'sieur le Maxi Austin, le N°1 et le 2 Mais la méthode diffère un peu pour le réglage, t'inquiète je vais géré ça comme les Pro "a l'oreille" Je les passe au Belgum juste pour que ce soit propre... Je ne compte pas me regarder dedans mais il étaient vraiment crade. Par contre, je vais laisser les filtres présent sur la photo pour le moment |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 21 Aoû 2007 - 8:42 | |
| - Steve a écrit:
- Je les passe au Belgum juste pour que ce soit propre... Je ne compte pas me regarder dedans mais il étaient vraiment crade.
Moi je les laisse crade .... j'aime bien ça fait genuine _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 21 Aoû 2007 - 9:15 | |
| ouais..... , et on peint les moteurs en rouge sale , ou bleu qui part à l'essence c'est pas mal aussi ! |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 21 Aoû 2007 - 15:41 | |
| ça prend forme Les carburateurs sont assemblés : J'ai deux petits soucis : 1. Je ne pige pas ou se fixe les 3 ressorts. C'est comme ça pour l'accélerateur ? Pour la starter, je pige pas, il ne servent à rien car les ressort sont intégré dans la commande... 2. J'aime pas l'arrivé d'essence à 2cm de la tole pare feu. Si vous avez des suggestions |
Charly_95 997
Nombre de messages : 106 Age : 41 Ville : Cergy Date d'inscription : 24/07/2006
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 21 Aoû 2007 - 18:07 | |
| Slt, Il y a un truc qui me chiffone au niveau de tes arrivées d'essences les miennes sont dans l'autre sens. La preuve en image : Voila le lien d'une refection de carbu d'inno (comme les miens) ou tu trouveras peû être des réponses: http://innocenti-de-france.bbgraf.com/Le-forum-c2/L-atelier-f6/REFECTION-CARBURATEURS-t717.htmPour ce qui est des ressorts mon kit de fixation est légèrement dfférent donc difficile de te dire précisément si c'est bon. De mémoire les ressorts du starter servent de rappels. Pour ce qui est de l'accélérateur celui du bas à l'air bon. D'origine tu as un ressort de rappel qui vient par le dessus et qui se fixe sur la boite à air. Sur les miens j'ai fait un bricolage pour garder ce ressort : @++ Charly |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 21 Aoû 2007 - 23:07 | |
| charly c'est juste que tu n'as pas de retour d'essence sur le carbu d'après moi |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 21 Aoû 2007 - 23:15 | |
| J'ai attaqué en fin d'après midi... Pour tout demonter, ça va nickel, 30 minutes ! Pour monter le LCB + RC40, j'ai cafouillé en serrant le collecteur en premier donc le Y ne rentré pas... Tout ça sur chandelles, durée de l'opération, 1H00 Maintenant ce qui ne va pas ! J'ai essayé de monté tout l'ensemble (pipe, tôle, carbu, filtre), c'est impossible de serrer les vis au centre donc j'ai tout redemonté. 1. Les rondelles 2 et 4 de collecteur tapent dans le LCB, faut les meuler... 2. La pipe d'admission est trop courte, y a un trou / creux de 4mm de chaque coté, je vais arranger ça avec des rondelles en 8*20 afin d'avoir une bonne surface d'appuie. 3. Entre la cuve du carbu gauche, et entre la caisse et la cuve du carbu droit, y a que 0.5cm. Je trouve ça trop peu, donc je vais essayer sans entretoise entre la pipe et les carburateurs. 4. Je n'ai pas changé l'inclinaison des cuves (je pense que c'est aussi pour ça que je suis très proche de la carrosserie), donc elle ne sont pas de niveau. pas bien ! Je peux pas attendre 10 jours, est ce que je peux couper le joint provisoirement le temps que les joint arrivent ? Je peux virer toute la partie bleue ou juste la rouge ? |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mar 21 Aoû 2007 - 23:23 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Il faudra que tu change l'angle de tes cuves qui sont plus droite sur les spit. C'est la bague intercalaire qui fait le calage de l'angle avec l'encoche. Tu peux même refaire une encoche au cuter si tu vises bien.
sinon à part la pipe tout semble complet. Bon courage. ... première réponse en plus ! reste a savoir ou je mets le cout de cutter... rouge ou bleu Messieurs ? |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 17:05 | |
| Le montage est fini Mais je n'arrive pas à régler les carburateurs... Papillon fermé, starter coupé, richesse serrer à fond. Tout au plus pauvre possible en fait ! Elle démarre au quart, toujours sans starter et à froid mais le ralenti est à environ 3000trs/min, il faut que je bouche les entrées d'air de 3/4 pour que le ralenti redescende. Qu'est ce qui ne va pas ? |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 17:34 | |
| tes axes de papillon sont certainement lavés .... T'as du mou dans le cable d'accélérateur ? t'as bien déserré toutes les vis de tringlerie ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 17:40 | |
| Oui j'ai tout desserer, les axes sont Ok aussi en tout cas il sont fermé!
Par contre est ce que les pointeaux peuvent causé ce soucis ? |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 17:59 | |
| si t'es obligé de boucher les arrivées, c'est un problème d'air, pas d'essence. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 18:08 | |
| Tu crois que j'aurai une prise d'air aux papillon alors ? Comment je peux en être sur ? Je mets de la pate bleu au niveau des axes... |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 18:14 | |
| ça fait comme quand t'as un bon vieux HS4 avec du jeu dans les axes de papillon, il se fout de traviol et tu garde un ralenti haut. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 18:19 | |
| Bon demain je balance de la pate bleu partout pour voir d'ou ça vient... En tous cas t'es sur que c'est pas un problème d'essence (flotteur + pointeau) ? V'la que je vais être bloqué sans voiture, en tout cas hors de question de remonter ma ligne d'origine + HS4 Nancy Mini shop est ouvert en ce moment, 'jai appelé avant de commander chez Minispares mais apparament il sont en vacances... Si c'est bon j'y fonce demain |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 18:24 | |
| Ils sont là .... mais Hervé a été viré, il y a plus que Louis qui fait la méca ... or le double HS2 Si t'as de la chance christophe sera là et tu pourras voir ça avec lui ... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 18:30 | |
| A tout hazard, j'ai plein d'HS4... y a moyen de récupérer les axes Les réf Minispares ne sont pas les mêmes mais c'est peut être juste à cause des joints. |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 21:02 | |
| Non la saignée des papillons est plus longue Si t'as bien dévissé les vis de l'accèlèration de starter et celles de ralenti, normalement tes papillons sont en fermeture totale, donc même si tes axes sont usées tu ne dois pas avoir un ralenti si haut ?? Si tu as démonté tes papillons, au remontage en resserrant les deux vis "papillon fermés" tu aurais vu le jeu important?. Ou alors c'est les clapets qui foutent la merde? Moi je les vire, et c'est mieux pour le passage des gaz pour info il suffit de boucher à l'étain en limant des chanfreins de chaque côté (d'un côté sur les trois creux et de l'autre sur les trois tête) pour que l'étain soit serti dans le papillon.Je ne sais pas si je suis clair. Ensuite lime et papier 600. [img] |
crescendo 1071
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 21:35 | |
| C est beau !!! |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 22:07 | |
| Bon de toute façon si je couvre les axes avec un chiffon, même si ce n'est pas étanche le régime devrait redescendre ? Je ne les ai pas démonté les axes, y avait pas de jeu et les papillon se ferme bien alors j'ai rien touché... Je n'ai pas vérifié l'étenchéité ! Je pensais quel cafouillerai mais de là à s'emballer comme ça |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 22:21 | |
- Si t'as bien dévissé les vis de l'accèlèration de starter et celles de ralenti, normalement tes papillons sont en fermeture totale, donc même si tes axes sont usées tu ne dois pas avoir un ralenti si haut ??
Oui c'est ça papillon fermé, boisseau en bas, toute la tringlerie desserer, sans starter ni ralenti, et vis de richesse serrer à fond... je suis au moins à 3000trs/min Je viens de regarder sur des HS4, j'ai encore plus de jeu dans l'axe de papillon et il fonctionne parfaitement, c'est bizarre... |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 22:27 | |
| Je ne pense pas que se soit ça ? Mais là y a une couille dans le paté Faut chercher... t'as pas oublié de remettre les ressorts de boisseau, ni laissé débouché le trou de dépression ??? Regarde bien partout, c'est une prise d'air... |
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 22:30 | |
| T'as pas une photo de ton montage aussi, une photo prise depuis le coté arrivée d'essence du carbu ? |
Steve 998
| Sujet: Re: monter un Twin HS2 Mer 22 Aoû 2007 - 22:55 | |
| Je vais en refaire demain |
