| elle ratatouille puis plus rien.... | |
sam-mini-racing 998
| Sujet: elle ratatouille puis plus rien.... Mar 13 Mar 2007 - 18:04 | |
| je vais essaier d'être clair dans mes propos mais je promais rien lol. bon, hier, ma mini 1000 (a+ 1989), a subitement fait un ratatouillement, tres bref, du style pafttratatapaf, puis elle a subitement, ralenti, meme si je mettais gaz a fond et ne reprenais pas. apres plus moyen de la redémarer., sauf dans une descente, mais péniblement. j'ai donc réediter un petit tour avec elle en rasse campagne ou je l'avoue, je l'ai bien mise a contribution et dans un gauche rapide mais qui ne passe pas a fond elle a refait la paftttratatarpppaf et plus rien depuis lors elle est dans un comas profond dans le garage, je vais regarder a cela demain, mais quel est votre avis.? allumage? bobine cramé? avance? probleme moteur? elle ne perd pas a l'huile ni a l'eau. |
| Sujet: Re: elle ratatouille puis plus rien.... Mar 13 Mar 2007 - 18:08 | |
| Moi je voterais pour un mauvais contact sur l'allumage.
Sa m'a déjà fait un truc du genre, mais moi c'était moins franc, genre sa roulais bien, puis sa broutais, sa repartais pour sa s'arretais, j'ouvrais le capot je regardais et ne voyais rien, je redémarrais sa repartais etc... bref jusqu'au moment sa marchais plus du tous, la mini faissait des bond de 20cm telement l'allumage fonctionnais 1 fois sur 3.
j'ai refait le cable qui rentre dans l'allumeur, et depuis j'ai plus de soucie de ce genre. |
tchémini 998
Nombre de messages : 263 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: elle ratatouille puis plus rien.... Mar 13 Mar 2007 - 18:09 | |
| Salut Sam
Est ce que ton essence arrive correctement au carbu, est ce que cela ne serait pas la mise à l'aire libre du réservoir. |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: elle ratatouille puis plus rien.... Mar 13 Mar 2007 - 20:50 | |
| bon, j'ai un peu regardé vite fait maintenant, je n'ai pas d'allumage, pas d'étinçelles aux bougies, apparemment je n'ai pas de courant qui vient a la bobine non plus, j'ai essaié une autre bobine mais même résultat. autrement mes vis ont une drôle de G*****, elles sont fort marqué avec une micro trou sur une des parties. j'ai changé le condenser aussi, faudrait essaier avec des autres vis (que je n'avais de stock) j'ai caché la masse pour éviter de me défouler avec sur la mini tché: arrivé d'essence ok |
| Sujet: Re: elle ratatouille puis plus rien.... Mer 14 Mar 2007 - 7:20 | |
| ton moteur est bien à la masse ?(tresse de masse sur tirant moteur) |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: elle ratatouille puis plus rien.... Mer 14 Mar 2007 - 8:16 | |
- ton moteur est bien à la masse ?(tresse de masse sur tirant moteur)
je pense, il y a un truc qui me chiffone quand meme,j'ai 2 tresses de masse, une vers la culasse et une vers le servo. mais elle a toujours été comme ça. je pense que je vais enlever la tresse qui va vers le servo. ? |
| Sujet: Re: elle ratatouille puis plus rien.... Mer 14 Mar 2007 - 8:52 | |
mais elle a toujours été comme ça. je pense que je vais enlever la tresse qui va vers le servo. ? ça ne risque rien du tout , au contraire |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: elle ratatouille puis plus rien.... Jeu 15 Mar 2007 - 13:03 | |
- bon, j'ai un peu regardé vite fait maintenant, je n'ai pas d'allumage, pas d'étinçelles aux bougies, apparemment je n'ai pas de courant qui vient a la bobine non plus, j'ai essaié une autre bobine mais même résultat.
tché: arrivé d'essence ok t'as pas de jus a la bobine? verifie ton alimentation bobine j'ais eu ce probleme sur ma deuxieme mini les fils etaient "sec" et une connection etait assez pourrie le jus passait que de temps en temps moi aussi j'ais souvent des pannes de folie!! |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: elle ratatouille puis plus rien.... Ven 16 Mar 2007 - 10:49 | |
| voila, etant donné que je n'avais pas de jus vers la bobine, j'ai refais le cablage ainsi que par la meme occasion changé de bobine en attendant de verifier l'autre....et mami refait vroumvroum... ouf |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: elle ratatouille puis plus rien.... Ven 16 Mar 2007 - 11:12 | |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: elle ratatouille puis plus rien.... Ven 16 Mar 2007 - 11:15 | |
| Moi j'ai un truc similaire sur ma 1000 de 1986 (demarreur ancien avec relais externe). Des fois si je pile a fond y a plus de jus. Mais vraiment plus rien. En tripotant les fils vers le relais du demarreur pouf d'un coup ca remarche. Mais j'ai jamais trouver ce que c'est. |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: elle ratatouille puis plus rien.... Ven 16 Mar 2007 - 12:38 | |
| cherche sur ton faisceau si ya pas eu une bidouille avec du chaterton (scotch d'electricien) si tu trouve un endroit ou il y en a, vire le et regardes souvent des cables denudés avec une reparation a 3 balles j'ais eu ça sur une americaine on a cherché pendant deux heure avant de reperer un bout de scotch et dessous les fils avaient ete racrochés comme ça sans soudure rien!! |
